senya
senya
Авто: BYD F3
03.07.2010 22:01
Они просто напросто дубовые... И после пары хороших торможений банально сгорели.. поэтому и скрипят..
Сергей К.
МИКС
МИКС
Авто: BYD F3 GLX-I
04.07.2010 10:36
Спасибки,закатываю рукава...
Proger
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
05.07.2010 07:08
я на родных отьездил 72 тысячи и никаких проблем,передние еще бы походили, а вот задние напрочь были сношены. и диски нормуль, напраляющие суппорта только заклинило на обеих сторонах(чехлы порвались). при попытке расклинить 1 сломал, поставил от Ваз2108, они чуток тольше, зато тормоза преобразились.уже тысячи 2 проехал пока все в норме вроде.
dantes1975
Ratiz
Авто: BYD F3 GLX-i
Ratiz
Авто: BYD F3 GLX-i
13.07.2010 13:22
| xyligan2 писал(а): |
| Можно взять ремкомплект на Таету, но они немного длинее так-что надо будет обрезать. .......промазывать все направляющие (и передние и задние) медной смазкой. |
Подскажи, ремкомплект какой брать? От какой Тайоты? сколько обрезать? Это на прередние или на задние?
Proger
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
13.07.2010 14:58
Я поставил от восьмерки, он правда чуток меньше диаметром. но уже тысячу проехал вроде все нормуль, разберу как нить посмотрю. у меня кстати и на второй стороне такая же ерунда, так что за ними нужно внимательно смотреть(пыльники рвутся). Кстати восьмерочные все бракованые,практически резьбы под болт нет в головке направляющей, так сам нарезал.
Ratiz
Авто: BYD F3 GLX-i
Славик Размахов
Авто: BYD F3
Славик Размахов
Авто: BYD F3
15.10.2010 11:48
Добрый день! Подскажите как прокачать тормоза самому (т.е. последовательность колёс, и нужно ли включать зажигание)
MIGUEL
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
15.10.2010 14:30
| Славик Размахов писал(а): |
| Добрый день! Подскажите как прокачать тормоза самому (т.е. последовательность колёс, и нужно ли включать зажигание) |
Как на всех машинах. От дальнего к ближнему. Ничего включать не надо.
Vik 073
Alex L
Vik 073
МИКС
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
11.11.2010 11:04
| МИКС писал(а): |
Менял сегодня передние колодки ,и у меня возник вопрос ,для чего на колодках жестяные пластинки ,мож оные не нужны?  |
Это звуковые индикаторы износа колодок. Когда толщина колодки настолько маленькая, что язычок с пластинки достаёт до тормозного диска, то пластинка свистит и визжит.
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Конечно, можно их убрать, но тогда, если не следить за износом, то можно доездиться до того, что одно из колёс будет тормозить слабо, тогда АБС уравновесит тормозные усилия и не даст тормозить остальным колёсам. При экстренном торможении тормозной путь будет большой, тогда поймёшь, что дешевле было вовремя поменять колодки.
