(Для раскрытия соотв. спойлера нажмите на + слева).
Наиболее вероятные причины
Если нормально, то:
- отказ бензонасоса,
- не работает РДТ.
Для скрытия текста нажмите на «-» слева.
Вероятные причины:
- забита сетка в модуле бензонасоса. Решение долить бензин и если все нормально, то заменить сетку. Искать сетку для насоса Siemens VDO. Стоит от $5 и выше.
Фото насоса тут:
Фото эжектора тут:
- зимой могла попасть вода в бак (конденсат). Лечение – добавить в бак 200 гр. спирта (чистого, безводного). Читать отсюда
Если коротко, то
Dmitry.O.: Основные элементы системы подачи топлива расположены в бензобаке. Бензобак в Тигго 2.4 МТ и Тигго 2.0 МТ с моторами Митсубиши имеет П-образную форму, т.е. состоит как бы из двух половин. (В остальных Тигго бензобак плоский односекционный с бензонасосом от Форы!). Если поднять задние сиденья и открыть два люка в полу, то, заглянув со стороны багажника, увидим в правой половине бака т.н. модуль бензонасоса (МБ), а в левой – модуль РДТ (МРДТ), В состав МБ входят погружной электробензонасос Сименс ВДО (Siemens VDO), тройник, в одном плече которого обратный клапан, чтобы при стоянке бензин не стекал назад в бак и 1-й датчик уровня топлива (ДУТ). Из второго плеча тройника тонкая пластиковая трубка (6мм.) внутри бака ведет к МРДТ в состав которого входят: РДТ (металлический «бочонок» вверху), 2-й ДУТ и струйный (эжекционный) насос для постоянной (во время работы бензонасоса) перекачки топлива из этой половины в другую (где бензонасос).
Более подробно:
описание от МИХ к схеме
Подробная информация, в том числе и с других форумов в ВИКИ в разделе «Топливная система»- «Замена бензонасоса…». Есть ссылки и материалы по правильному подбору аналогов.
Ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий (на нескольких страницах!):
ремонт насоса, читать отсюда и далее фото -
Материалы с фото тут в разделе «Замена штатного РДТ…»:
Также в этой теме:
Замена РДТ на волговский
Номер клапана: 406-1160.000-01 от 406 двигателя . автор ShOV
номерок клапана A2C53045909 Siemens VDO от skippower -
замена РДТ от Valentin VV
ремонт насоса и рдт от holms.ru, очень много фотографий
от DEN 007 , обратите внимание на фото с №10 и далее
Подробно про свой вариант модернизации рассказал в ВИКИ
Топливная система Тигго 2.4 .Улучшение или переделка
Топливный фильтр:
Отслеживание совместимости запчастей
Есть похожая тема на дружественном украинском форуме: «Бензонасос и все что с ним связано!»
Надеюсь, с такой шапкой людям будет удобнее, а модератору меньше работы.
Был в Легенде. Подтвердили что надо менять датчик уровня топлива ( в левой половине бака), денег сразу заменить не было поэтому там сделать не получилось. Купил позже сам и сам поменял
+ Дерганье, провалы пропали.
- Мощьности (или резвости) не очень то прибавилось. Похоже проблемы в выбитых катализаторах, точнее в их отсутствии. Лямбды при лиагностике, показывали большое кол-во несгоревшего топлива (если я правильно понял), отсюда вывод, что мозги стали меньше выдавать топлива и мощности поубавилось.. или проблема в чем то другом.
- Заводится не всегда с первого раза...
Может поменять бензонасос? Или он не причем? _________________ Подпись
Вообщем я проклят Помогите!
На полном баке отъездил нормально, как только стало меньше половины - ближе к 10 литрам машина стала плохо тянуть, в горку с трудом с рывками. Стала плохо заводится. Потом перестала заводится вообще пока не дольешь в бак бензина. Похоже на то, что умерла перекачка топлива с левой половины в правую, но... я поменял всю левую половину на новую! Так называемый датчик уровня топлива (клапан и регулятор с шлангами до бензонасоса). Че за хрень?
Открыл бензонасос. Снял шланг,который идет от него на тройник и повернул ключ зажигание.. оттуда еле еле струйка потянулась.. мож сдох сам бензонасос? _________________ Подпись
Точнее объясни "открыл бензонасос" это как?:
- открыл люк и снял трубку со штекером , которая идет в сторону фильтра, а оттуда не льётся?
Тогда возможно у тебя просто слетела (не защелкнулась при установке) трубка от тройника самого бензонасоса, или в каком либо другом месте внутри бака протечка.
или
- открыл, вытащил бензонасос из бака, подключил, а оттуда не льётся? - тогда сам бензонасос.
Не спорю, пока может быть всё нормально, но при малом открытии дросельной заслонки, давление в рампе падает примерно до 2,5 а это не нормально, естественно ЭБУ скомпенсирует это временем впрыска, но это тоже не нормально. Из этой ситуации я думаю есть выход, правда теоретически, по идее нужно отключить вакуум от регулятора, тогда он будет поддерживать одно давление.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
В реальности на тиге 2.4 давление в топливной системе приблтзительно около 4 атм. а клапана с вакумом дают около 3 атм. ну и думайте что вы наделали эта машине на второй с места резину жгет а ваша с такими переделками так сможет ?при не достатке давления топдива с вакумным регулятором который при подаче вакуума еще и роняет давление до 2.2-2.5атм.! _________________ Подпись
Djon, я столько ошибок в тексте еще никогда не видел. Сколько классов закончил???
Без обид. Просто читается такой текст очень трудно.
Извините за флуд, можно удалить, не обижусь.
или
Да, открыл люк и снял трубку оттуда льется, но еле еле... Это позавчера было. Вчера весь день мучился - машина не заводится. Меньше пол бака. Вытащил весь бензонасос из машины.. покрутил повертел, подул в сеточку , поставил на место.. струя теперь бьет нормальная, но заводится машина со второго-третьего раза. Сейчас больше пол бака. Замучился с ней. Может датчик давления топлива какой нить кривой неработающий, тот что в левой половине? Предохранители какие нибудь на это влиять могут? Может сгорело что? _________________ Подпись
Может и датчик кривой.
попробуй снять с него подводящую трубку ( над баком) , надеть на него шланг и дунуть туда. Если ртом продуешь - датчик бракованый.
Попробую, отпишусь. А не знаете кто нибудь бак менял на бак от 1.8? Там же вроде нормальная топливная система стоит, а не это недаразумение из двух половинок. И вообще можно ли без переделок каких нить на 2.4 нормальный бак впихнуть? Я б к вам в Легенду приехал на переоборудование, а то сил уж нет мучится...
Добавлено спустя 38 секунд:
terra писал(а):
Манометра то нет? Струя может быть и нормальная, например 2 кг, а толку то, мало этого давления.
2 кг недостаточно чтобы с пол бака машину завести? _________________ Подпись
Maldiv!
Есть в ВИКИ подраздел (там собрана некоторая информация). Если есть время - можно прочесть (знания лишними не будут)
Топливная система
Замена штатного регулятора давления топлива (РДТ) на аналог
Я это все прочитал уже. Повторюсь, писал выше уже не раз: всю левую половину, а именно датчик уровня топлива (регулятор давления и клапаны и вся хрень) я заменил на новую. Проблема осталась.. Падает мощность, не заводится, дергает _________________ Подпись
Maldiv!
Самый верный способ диагностики (начальной) - измерение давления в магистрали. Лучше всего достать (одолжить) специальный манометр. Если такой возможности нет - можно попробовать обычным (для проверки давления в шинах), но он должен быть рассчитан хотя бы не 4 атм. Еще понадобится тройник и резиновый бензостойкий шланг, ниппель от бескамерной покрышки и хомуты (можно просто проволоку). Жаль, что я не в Зеленограде, а то бы испытали мой ПБН (на воде все проверил, а вот на бензине повода не было!). Описание приведено в ВИКИ.
В общем если есть желание, можем обсудить как проверить давление подручными средствами. Без этого дальше не продвинемся. Любой иастер почти наверняка начнет именно с этого. _________________ Подпись
Maldiv!
Если сможешь поруководить процессом - я за. Хотя бы на форуме. У меня из подручных средств есть только насос для накачивания шин где собственно есть какой то манометр или нечто подобное. Как и чего делать чтобы проверить давление?
И еще вопросик: где то под капотом есть какие то "фишки" и предохранители.. смотрел, не нашел ничего. _________________ Подпись
