Нагревается Двигатель!!! тигго 2.4
На страницу 1 Пред.    След. 42
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 26.06.2010 05:45
АЛЕКСАНДР 566 писал(а):
по трассе идешь 90-100 км/ч все хорошо. 110 то сразу стрелка температуры ползет вправо. Термостат поменял, массу подтянул и почистил. один фиг тоже самое! даже в городе с кондером проедешь 5 км и стрелка сразу ползет раньше такого не было.
Сам себе отвечу Very Happy ! поменял радиатор и все пропало. радиатор - 3600 руб. 350 руб антифриз. 30 мин работы в гараже.при 45 гр.Цельсия на припеке. Crazy вчера ездил в деревню 110-130 км/ч с кондером Ооооо счастье то!!!! Yes и ничего не греется.
А то тут сосед сказал - нах..ра тебе кондер если в жару под сорок с печкой ездиешь??? Bravo Crazy Crazy Crazy Suicide
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 28.06.2010 16:40
100 градусов вместе с кондером по БК
94 градусов без кондера по БК
На улице +35 считаю что это очень хорошо. Главное вовремя слить жижу которую залили на заводе. Желательно дважды.
DemonD
Авто: Chery Tiggo 2.4
DemonD
Ссылка на сообщение 29.06.2010 06:37
+1
Тоже самое я и проделал по градусам тоже совпадает Friend по БК
Андрей О
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
Андрей О
Ссылка на сообщение 01.07.2010 22:15
Кипит при кондее то-же. После таких закипаний на трассе вытекало больше 6 литров и стрелку закладывало почти до упора.
Проверка на холостом ходувыдало следующее.
Завел машину, прогрел до 90 град., включил кондиц-р (Работают два вентилятора). Жду 3-5 минут и вентилятор со стороны водителя отключается. Охлаждайка начинает кипеть и переливаться наружу через крышку расширительного бачка.
Должен ли отключаться вентилятор во время работы кондиционера?
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 02.07.2010 06:57
нет
при большом нагреве у вентиляторов включается ускорение
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 02.07.2010 07:55
DemonD писал(а):
нет
А тут получается при переходе на вторую скорость питание на вентилятор обрывается? Это проблема в какой-то релюхе или в вентиляторе?
kreolmage
Авто: Chery Tiggo 4х4
kreolmage
Ссылка на сообщение 07.07.2010 23:56
Помогите советом. Тигго 2.4 полный привод. Жена поехала на работу, (ехать 700 метров) стал греться движок. Загорелся индикатор температуры. Вечером с работы ехала - все нормально. Поздно вечером решила проверить. Дала круг вокруг дома, снова таже канитель - греется движок. А когда стала парковаться и вовсе закипела. Загорелся чекенджин (желтый двигатель на тахометре). На следующее утро проверил масло, масла почти нет. Долил литр. Антифриза в расширительном бачке тоже меньше минимума было. Долил туда (по незнанию) пол литра дистилированной воды. Завел. Движок прогрелся до рабочей температуры и стрелка в правую зону не идет на холостых. Решил дать круг по району. Проехал метров 500 и движок начал резко нагреваться. Сразуже остановился и открыл капот. Вентиляторы крутились как бешенные. Немного остыл и поехал в ближайший сервис. Там, когда открывали крышку радиатора, оказалось, что клапна на ней поплавился чуток и она пропускает воздух. Залили 2 литра зеленого антифриза и литр дистилированной воды. Сказали купить новую крышку и поменять антифриз. Крышку новую купил, залил водой по самое небалуй. Сзади радиатора, прямо под крышкой есть какой то типа клапана с резьбой под большой шестиганник (что это?). Завожу. Снизу этого клапана вода начала капать. Подтянул шестигранником. Вроде перестала, но при повышении температуры стала снова капать и стрелка уходит в красную зону. Если еще подтянуть, то можно сорвать резьбу.
Вопросы.
1) От чего может греться двигатель в моем случае?
2) Как устранить течь?
3) Знакомый посоветовал поменять термостат. Следует ли послушать его совета?
4) Что это за штука с отверстием под шестигранник?
kreolmage
kreolmage
Ссылка на сообщение 08.07.2010 08:06
Че? никто не знает что ли? Plachu Я ж не доеду до беломорской Plachu
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 08.07.2010 08:11
Если у тебя течь, то в систему попал воздух и получилась пробка. Смотри тему по замене антифриза. Болт сажай на герметик или прокладку нормальную ставь.
про термостат есть тема Термостат двигателя 2,4 (замена, симптомы смерти термостата)
tambovchanin
Авто: Chery Tiggo 4x4
tambovchanin
Ссылка на сообщение 08.07.2010 12:56
Точно такая же проблема, отключается вентилятор кондея пр переходе на повышенную скорость вращения. Подозреваю, что что-то напутано в схеме при сборке еще на заводе. Сам не в силах розобраться, поэтому подключил второй вентилятор к первому и проблема самоустранилась.
P.S. лучше я поменяю вентилятор, чем у меня стуканет двигатель от перегрева.
Андрей О
Андрей О
Ссылка на сообщение 08.07.2010 22:02
Уже поменял, т.к. вентилятор совсем перестал запускаться. Новый работает и на первой и на второй скорости.
Параллельно была проблема - Отвалился клапан с крышки горловины радиатора и антифриз безконтрольно переливался из расширительного бачка на асфальт. Поставил новую крышку и вуаля Horosho
UVO_Ujin
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 09.07.2010 12:58
В схеме есть два диода, один неправильно поставили или не работает, вот поэтому и не работает на повышенных оборотах. Только вот где они установлены незнаю., может под блоком предохранителей в моторном отсеке. вот схема ECU
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 03.08.2010 20:31
ну вот повторение прошлогодней истори...
даже без кондера 100 градусов и не падает... Карлсоны все крутятся..
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 03.08.2010 22:22
ПРо перегрев двигла! Существует несколько основных причин вызывающих перегрев двигла.
1. термостат заклинил в закрытом положении:после заводки температура двигла растет как обычно до рабочей, а потом растет очень быстро , вплоть до кипения.
2.Не герметична пробка радиатора: При нагреве двигла до рабочей температуры антифриз расширяясь уходить в расширительный бачок. Заглушил двигатель-при не герметичной пробке в систему подсасывается воздух вместо засасывания антифриза обратно из расширительного бачка. В системе создается воздушная пробка и с каждым днем мотор греется быстрее. ( В этом случае обратить внимание на высокий уровень антифриза в расширительном бачке.)
3. Банальное подтекание антифриза. ИЗ помпы, патрубков .ИЗ-под прокладки головки блока (например на ГАЗ-24 (ЗМЗ-402) обычное дело на холодном двигле), или еще где-нить.При этом в раширительном бачке уровень как надо, а если открыть пробку радиатора на холодном движке ,то можно увидеть соты радиатора вместо антифриза, Если при заводке холодного движка в холодное время года слышите булькающий звук из-под торпеды в районе печки: однозначно где-то подтекание антифриза. ТЕчь антифриза может быть всегда, или только на холодном движке , или только на горячем.
4.Про карлсоны здесь уже писали.На первой скорости работают, а на второрй нет.Актуально в пробках.
5. Если при повышении скорости движения температура поползла вверх, а при снижении скорости после стала падать -то забит радиатор или внутри или с наружи. Если в дождь температура двигла повышается при обычном ритме движения , дождь прошел Т. падает -забит радиатор снаружи.
6.Самое неприятное: пробита прокладка головки блока.Признаки: при повышении скорости Т, растет, при понижении падает . При работе на холостых Т. растет, даже при работающих исправных карлсонах. Возможно бульканье в расширительном бачке, ПРи работе на холостых снять крышку радиатора и понюхать не пахнет-ли выхлопными газами, а то и можно увидеть воздушные пузыри.( Кстати, увеличенное парение из выхлопной трубы не есть признак попадания антифрмза в камеру сгорания, А вот белый ДЫМ с явным запахом какой-то гадости, отличный от запаха нормального выхлопа, с увеличением оборотов густота дыма увеличивается, при этом падает уровень антифриза в бачке -то это прокладка.
7. двигло может грется из-за чрезмерной нагрузки: долгий подьем на 1-ой , 2-ой передаче в гору. При буксировке, При заклинивших тормозных колодках.
Ели при нагретом до нормальной Т. двигле подержать на нейтрали оборотов тыс.4000 и уровень в расширительном бачке начнеть резко повышаться, вплоть до вытекания (выбивания) из-под пробки -то однозначно забить радиатор внутри.
Конечно бывают и частные случаи: как-то обрыв крыльчатки помпы:шкив и вал крутяться а крыльчатка нет.
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 04.08.2010 15:14
Сдох термостат. перекосило и насечек наделал...
Заменили, но погода такая жаркая что не понятно что и как... на улице +40 по БК температура гуляет от 98 до 108 градусов с кондером
