Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут. Не создавайте бесполезных тем.
На страницу 1 Пред.    След. 49
777LEO777
Авто: Great Wall Safe
777LEO777
Ссылка на сообщение 24.06.2010 08:21
valera писал(а):
Бери красный, у него хабы ручные....
У них у обоих ручные...
admoral
admoral
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:00
Доброго дня!
Помогите новичку! Вчера припарковали машину на небольшой уклон, при заглушенном двигателе и включенной 1 передаче машина покатилась назад, раньше такого не было, на 2 передаче тоже самое, пришлось ставить на ручник.Подскажите, в чем проблема! Спасибо. (просьба не ругаться, а отнестись с пониманием.... Smile )
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:19
Либо сцепление проскальзывает (маловероятно, но возможно), либо компрессия в движке худая. Померяй компрессию.
admoral
admoral
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:26
Большое спасибо, грешу на сцепление, потому что недавно пришлось из лесной грязи вытаскивать, за рулем жена, могла поджечь немного...
но компрессию померяю Yes
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 24.06.2010 11:47
Ххо, в такой ситуации сцепление могло не только подгореть, но и грязью нахлебаться. Проверь целостность пыльника вилки сцепления.
sergei379107
Авто: Great Wall Deer G3
sergei379107
Ссылка на сообщение 24.06.2010 14:48
Народ подскажите, как в DEERах запитан ближний свет, через реле или предохранитель? Если через реле, то где оно находится?
Проблема такая - вдруг пропал ближний свет.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 24.06.2010 18:17
Скорее всего предохранитель, как и в Сейфе, там один 10 А на ближний и 10 А на дальний. Территориально - блок предохранителей под капотом. Указалка на крышке блока, скорее всего, по-английски. Ближний это будет Head Lamp или Head Light.
firs
Авто: LR3/DISCOVERY 3 4.4
firs
Ссылка на сообщение 24.06.2010 18:34
а зачем?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 24.06.2010 19:39
А если он порван, тогда заведомо наличие грязи в сцеплении.
admoral
admoral
Ссылка на сообщение 24.06.2010 21:34
так что делать? сцепление под замену?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 25.06.2010 02:34
теоретики млин..
Nansen писал(а):
грязью нахлебаться
это не патруль
admoral
надоест полемизировать - звони мне. тел в подписи..
вылечим зверушку.. и не надо сцепление менять.. отсюда вижу
sergei379107
sergei379107
Ссылка на сообщение 25.06.2010 10:38
Nansen, спасибо, а то искал под ногами Smile
Но все равно проблема осталась, реле щелкает, местами менял, предохранители целы... ближнего света нет Nea
Еще вопрос к знатокам, что за реле под ногами, слева? Ну кроме поворотов.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 25.06.2010 11:41
sergei379107
sergei379107
Ссылка на сообщение 25.06.2010 13:40
Всем спасибо, просто обе лампы сгорели одновремено
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 26.06.2010 18:03
Падозрительно... Проверь напряжение в бортовой сети.
