Датчик уровня неровности дороги.
Den_III
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Den_III
Ссылка на сообщение 21.06.2010 20:59
BigStas писал(а):
Стоит на правом лонжероне ниже фары, в рзъёье 3 провода.
Менял фары, видел датчик в раму вкрученый под правой фарой, вобще я думал, что это датчик на подушки, но по наблюдениям, когда несешся по неровной дороге и амплитуда раскачки критическая (свыше 100), то газулька просто в пол проваливается и всё, обороты до 900 и помогает только нажатие по новому. Читал я по этому поводу многие высказывания мол пляшут мозги не закручены- думаю это какраз датчик срабатывает.(ИМХО).
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 22.06.2010 09:39
B11-3611061
Датчик неровности дороги
DmitryS
DmitryS
Ссылка на сообщение 22.06.2010 12:39
Вот шайтан, на Туарегах и Поршах есть, он там тоже скорость сбрасывает и говорит вернитесь на дорогу, даже когда по колее на МКАД едишь быстро, круто... Когда начал читать пост думал шутка, ан нет. Smile
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 22.06.2010 13:00
DmitryS
Улыбнул
Вообще то датчик неровности дороги совсем для другого нужен.И устанавливается даже на тазики.Например на Калине в районе передней стойки, на Приоре, Шеви Ниве
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Устанавливается чаще при соответствии автомобиля нормам от Евро-3 и выше.
Кстати на отечественные стОит примерно раз в 5 дешевле, чем родной.
Этот же установлен и на Амулете,Kimo,QQ6
ESm про них вроде знает, что там внутри.По крайней мере из внутренностей его хотел смастерить автокорректор фар .
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
BigStas
Ссылка на сообщение 22.06.2010 20:12
Комета писал(а):
B11-3611061
Теперь понятно как его снимать. Спасибо!
VIK72
Авто: Chery Tiggo 1,8
VIK72
Ссылка на сообщение 30.06.2010 21:53
Вот проблема нарисовалась:
Как то пошёл на обгон (хорошо встречек небыло) и машина перестала ехать Surprised
Хорошо , что читал про похожую ситуацию(Den_III) и отпустил газ и снова нажал. Машина поехла. Было ещё пару раз такое но не в таких ситуациях. Всё это было на трассе.
Сейчас при езде по городу, сопоставил такие провалы с кочками. Т.е. как тряхнёт - машина сбрасывает газ, педаль отпустишь и снова нажимаешь - поехала. Но такое ощущение, что стало повторятся всё чаще, вернее реакция на кочки стала больше.
Подскажите что это может быть
А может не в этом дело судя по посту то Комета
vitali
Авто: Был Мул,HONDA -CR-V
vitali
Ссылка на сообщение 27.03.2011 13:04
Комета писал(а):
B11-3611061
Кто покупал и менял датчик неровной дороги, что-то дороговато у официалов стоит. 2700р. Пытался-ли кто-нибудь подбирать аналоги. В экзисте не бьется.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 21.04.2011 21:46
аналогично, не могу найти датчик в продаже - никто не подскажет, что можно туда втулить
Ирина Архипова
Ирина Архипова
Ссылка на сообщение 15.12.2011 08:35
А можно его вообще убрать или как нить сделать чтоб не реагировала система на него. У меня сегодня тоже загорелась такая штука. Хотя машина стояла на стоянке утром включила и вот тебе раз. горит. И не гаснет гадость какая.
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
Ссылка на сообщение 15.12.2011 10:22
Я от жигулей поставил Прикрутил недалеко от фары провода удлинял и отдельными штекерами вставил в разъем ДНД
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.12.2011 18:23
Почему решили что дело в датчике неровной дороги???
Ирина Архипова
Ирина Архипова
Ссылка на сообщение 16.12.2011 08:42
Все говорят, и я решила узнать. Но сегодня обнаружила что при вытаскивании ключа зажигания из замка начинают работать вентиляторы охлождения радиатора на 15-20 сек заводятся, потом останавливаются. Это так и должно быть.
А чтоб узнать неисправность надо на диагностику ехать?
А где можно купить такую программу чтоб самой на ноутбуке диагностировать.
Да, еще. У меня пробег 9400. Может это предупреждение для ТО?
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 18.12.2011 16:25
Что правда? А как он работает, а то я бывает так мотаюсь по грунтовке что все летает по салону и никаких признаков срабатывания не заметил...
Может это датчик открывания подушек, не?
Argus
Авто: Chery Tiggo 2AT
Argus
Ссылка на сообщение 27.08.2013 01:11
Настигла и меня ошибка P0318. Кто подскажет как проверить работоспособность датчика и в случае чего чего можно заменить?
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 09.10.2022 20:16
Комета
Здравствуйте! Подскажите есть ли на тигго 3 датчик неровной дороги, где он стоит и его номер. Заранее спасибо.
