Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Homelion
Авто: Great Wall Hover lux
Homelion
Ссылка на сообщение 16.06.2010 20:41
Den369 писал(а):
Сегодня проводил осмотр авто и обнаружил люфт кардана в кпп. Люфтит именно кардан в кпп а не крестовина. Для тех кто в танке (для меня в смысле) что надо менять заднюю крышку или что то другое? Если можно желательно с картинками или номером детали или стем и другим. Very Happy Спасибо.
На 12 странице данной темы есть картинка, а номер детали по нашему каталогу SC-1802320 цена вопроса около 100 у.е. Но как ты увидел у меня та же проблема и в понедельник договорился с токарем попробую решить её по методу предложенному w23o90 .Думаю получится на порядок дешевле.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 16.06.2010 20:43
Den369 писал(а):
Спасибо.
А на пару страниц назад перейдёш, то и фотки увидиш XeXe
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.06.2010 23:59
w23o90 писал(а):
Homelion писал(а):
w23o90 у тебя случайно чертежа или размеров втулки задней крышки раздатки не осталось?Просто у меня тоже есть осевой люфт в задней крышке,хотелось бы подготовиться к сьёму крышки(сальники, втулку эту подготовить сразу)чтобы побыстрее всё назад поставить.
Перевтулили первый раз под размер который я снимал с кардана по нулям, через две тыс.км её провернуло видать расширение при нагреве своё дело сделало.
Второй раз отвёз и втулку и кардан чтобы зделали как положено, втулку проточили в минус на 30 соток, отходило верой и правдой до последнего дня Horosho
Диаметр на кардане 39,7мм а втулку второй раз зделали внутренний диаметр 40,0мм, наверное можно было бы и 39,9мм.
Не забудь чтобы насечку двухстороннюю как на родной втулке зделали ато смазываться не будет Friend
Второй раз тоже из бронзы?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 17.06.2010 06:39
Да, из бронзы
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
Den369
Ссылка на сообщение 17.06.2010 12:09
Так на картинке крышка раздатки, а уменя люфт в крышке кпп. Плучаеться что в любом случае новую крышку кпп покупать?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 17.06.2010 17:47
Это ты про что? У тебя что, не полный привод?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 17.06.2010 21:11
Ткни на картинке,где Surprised Картинки можно взять тут http://china.expocar.biz/partselect/2/
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 18.06.2010 12:10
Привод полный. Кардан от заднего моста идет к кпп там и люфт.
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 18.06.2010 12:47
Так тож раздатка Crazy
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.06.2010 12:52
Den369
Den369
Ссылка на сообщение 18.06.2010 14:24
Stydno Тупанул. Спасибо за разъяснения Smile
Андрей2929
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.06.2010 14:51
Для этого и форум Friend Люфт в хвостовике, а крышка збоку Very Happy
Homelion
Homelion
Ссылка на сообщение 26.06.2010 12:19
Интересно на каталожном рисунке (стр12 данной темы) для задней крышки раздатки нарисован 1 сальник, а на фото (стр 8) их 2. XeXe Второй то откуда и куда Smile
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 27.06.2010 18:17
Бензинка 2007 года
Сдохла крестовина перднего кардана, что ближе к раздатке.
В процессе замены обнаружилось, что и вторая тоже готова.
Поставил TOYO TM-181 (25х63,8 кольцо 1,35х28) , но опять появилась вибрация, полез смотреть - продольный люфт в чашках крестовин на глаз примерно 1мм .
Ставил аккуратно легким молотком.
Обьясните, что сделал не так?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.06.2010 19:01
Михалыч & Loga_Kul.
а когда кардан снимал... посадочные места помечал?
