Sailor. Вопрос по колонкам.
На страницу 1 2 3  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Черевичник
Авто: Great Wall Sailor Lux
Черевичник
Ссылка на сообщение 14.11.2008 23:09
поиском не нашел, и в ФАКе тоже нету Sad
1)какого размера колонки в сейлоре?
как и в Дире? 10-перед и 13-зад?
2)какой размер встает максимально без переделок?
3)кто куда ставил сабвуфер? интересует установка в салоне
решил вот поменять звук.. а то хрюканье у всех вызывает ржач Stydno
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 18.11.2008 12:27
неужели всех владельцев Sailorов устраивает качество родных колонок? Sad
если кто-то что-то делал, ответьте плиз на мои вопросы..
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 18.11.2008 12:36
Черевичник
Конечно не устраивает... руки ещё не дошли. Izvini
Про сабвуфер читай в теме "О Сейлоре замолвите слово", установка за спинку заднего сиденья.
Удачи.
*Александр*
Авто: Great Wal *Sailor*l S
*Александр*
Ссылка на сообщение 09.12.2008 21:10
Действительно вопрос. Звук отпад кто действительно знает какие динамики поставить.Родные зарываются. Normalno
Черевичник
Черевичник
Ссылка на сообщение 10.12.2008 23:43
снимал спинку заднего сиденья... приятно удивлен Smile
думал места будет меньше... снять бы обшивку с дверей чтоб узнать размеры колонок которые туда вкорячить можно и самое главное глубину... так времени нет Sad машина 2 недели стоит на стоянке а я весь в работе...
KAN
KAN
Ссылка на сообщение 11.12.2008 15:13
восвех дверях стоят бумажные колоночки 10 размера, я себе поставил в перед 13 с подрезкой штатного пластмассового крепления
в задние двери не стал вкрячивать 13 поставил 10. тоже задумываюсь о сабе под заднюю спинку, но руки тож не тойдут никак Sad
клипсы пластиковые на дверях при снятии обшивки можно сломать почти такиеже как на класике вазовские.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 11.12.2008 19:42
В задней двери колонка стоит как бы на подиуме. Резать там некуда, крышка потом незащелкнеться. Глубоким динамикам встать мешает усилитель двери (проходит поперек и занимает 1/2 выреза).
Черевичник
Вообще там все просто. Накладки динамиков на дверях снимаются. Передняя дверь, в передней части накладки есть отверстие, вствляешь отвертку и оттягиваешь. На задней накладке отвестие сзади. Динамики на 4 саморезх, клемы паяные. Сними полюбуйся Crazy .
Я сначала взял 13 динамики, а когда вскрыл посмотрел на это дело, поехал поменял на 10. Если делать серьезно нужно подиумы ставить, а ради 13 двери ковырять, не стоит оно того.
*Александр*
*Александр*
Ссылка на сообщение 11.12.2008 21:01
Буду пробовать Normalno
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 07.06.2010 11:00
поменял все колонки, ибо достал этот говнозвук!!!
передок: выкинул подставку для родных 10см колонок, прикрутил 13см к обшивке, предварительно проделав в ней отверстие под динамик. + сверху сетка. справа сетка упирается немного в торпедо. пофиг.
сзади: просто поменял на другие 10см колонки и прорезал полиетилен под динамиком.
всё собралось - разобралось без проблем! респект китайцам!
ПС: звук стал очень даже хороший! (отличный был бы при 16-х блинах)
ППС: неплохо бы ещё и саб добавить, но неохота так в проводку лезть...
-=EHOT=-
-=EHOT=-
Ссылка на сообщение 08.06.2010 21:24
На передних и на задних дверях поставил 13 см колонки
(Peoneer TS-1339R типа трехполосный Very Happy ). Подработал немного посадочные места и колонки уселись без проблем. Звук стал намного лучше.
P.S. При подключении к новой магнитоле правая и левая сторона задних колонок по маркировке проводов были перепутаны Smile.
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 31.10.2010 10:34
выражаю огромную благодарность Веталю, ака tigrovod, за вразумление по поводу демонтажа родной магнитолы! Friend Nalivai
респект тебе и уважуха, дружище! а то сломал бы я сам всё нахрен, истошно ругаясь на криворуких китаёзов Yes
а посему всем здесь поясняю, как это надо правильно делать!
1. вытаскиваем пепельницу
2. выкручиваем саморез (он там один)
3. акуратненько тянем на себя за низ "бороду" (среднюю часть торпеды)
4. помогаем отвёрткой, завёрнутой в тряпку
5. не бойтесь ничего сломать, там хорошие клёпки, железные, поэтому нежно, но сильно тянем бороду на себя, попутно чувствуем, как отстёгиваются клёпки, вытаскиваем воздуходувы
6. отключаем разъём аварийки и 4х4!!!
7. нежно подтягиваем к себе бороду, намного вытащить не получится, ибо снизу тросики печки не дают
8. откручиваем 4 самореза крепления мафона, вытаскиваем его, отключаем и выкидываем на№"й Crazy
ПС: сохраните провод подключения к родной магнитоле, из него можно переделать переходник для новой "башки".
ППС: при закреплении новой аккустики придётся поломать голову, ибо крепить там особо и некуда Izvini
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 31.10.2010 10:38
Там разъем не стандарта ISO чтоль? Sad
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 31.10.2010 10:47
неа, купить переходник не смог, поэтому мне из двух один собрали Izvini
MOROZ
MOROZ
Ссылка на сообщение 05.11.2010 11:14
до меня только недавно дошло, что крепление родного мафона, тот, что 4-мя саморезами к корпусу крепится, можно (и нужно) использовать для крепления нового мафона! Izvini TyChe
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 07.11.2010 12:07
Не совсем про колонки, но... Магнитола съела диск, воспроизводить не хочет... отдавать не хочет... че с ней делать теперь я хз, пользуюсь флешкой. Но если кто знает как диск достать был бы благодарен Yes
