Пищит каждую минуту (примерно). Двойной писк при заведенной машине.
Что это за хрень? уважаемые форумчане предположили что это перегревается чейнджер, мы его отключили. Писк продолжается. Что это такое? двери закрыты, на приборке ничего не горит.
Предупреждение о невынутом ключе другое.
Именно двойной писк с интервалами в ~ минуту. По форуму поискал, ничего не нашел.
Если полностью открыть бардачок (сверху стопора отжать,чтобы он открылся до пола) то за ним можно обнаружить мозги двигателя и кузовные мозги. Ну это у меня на двухлитровом так... Только почему он у вас пищит я не знаю
Под бардачком,в районе мозгов все общупано и протрогано на разных режимах и скоростях неоднократно,причем несколькими ловцами.Результат нулевой.На Укр Форуме есть неплохой расклад этой темы. Во всем виноваты упоры на клиньях лобового стекла.Завтра займусь.
Это трудно назвать писком,это что то между тупым панельным сверчком и работай какого то механизма,включающегося по своему,только ему известному графику.Это может включится на любом покрытии и на любой скорости,и так же пропасть.Раздражает гораздо больше,чем ограничитель скорости на соседнем кресле.
взял фонарик, семки, вытащил коврик, встал на него раком))) и стал слушать. Сначала показалось что пищит откуда то из двери (из колонки), но после 5 минут стояния стало понятно что пищит из под заглушки передней стойки. Где как раз какие то фишки , блоки и еще что то.
Взял ключик, снял панельку, и увидел о ужас, куча тонюсеньких проводов на скрутках.В них врезан зуммер и вот такая антенна (похожа на антену иммо)
извиняюсь за качество. Телефон в темноте плохо снимает.
Это штатная хреновина или в автосалоне кто то своими кривыми ручонками поработал?! Я изолентой лучше заматывал в 12 лет, чем так, как было тут. Не думаю что на заводе могли такое накосяпорить. Ничего умнее как отключить зуммер я не придумал. Потом проверил все электроприборы, все работает....не понятно....
а сигналка только штатная? Может какой кусот от не штатной сигализации.... хотя я такой девайс первый раз вижу. На нем надписей никаких нема????? _________________ Подпись
Скорее всего там надпись Pandect-это они в таких корпусах идут Еще Stealth и куча других...
Именно эта хрень.
Пандект иммобилайзер.
Покапался в инете, нашел инструкцию, в которой написано что вот жти пищания раз в минуту говорят о режими диагностики или режиме отстройки системы. Хозяйка сказала что пищал с салона. получается криво подключили, денег взяли и не активировали. Хотя я проверять не стал. машинка ушла. Ребята всем спасибо и извините за флуд.
