cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
16.02.2007 14:51
Итак.
Под капотом 2 вентелятора: перед и за радиатором
Есть маза что в один из них попало нечто...
Итог.
Странный шум (очень похоже на звук старого кулера в компе)
из под капота + его слышно из салона.
Промыть все? или как?
LMC
LMC
Авто: 08
18.02.2007 10:51
для начала завести машину и посмотреть на вентиляторы... можно на заглушенной машине покрутить руками оба.. можно снять передний вентилятор и проверить его..
cas_alexi
cas_alexi
Авто: ford focus 2
19.02.2007 11:40
шумит вент кондея, на ТО скажу сервис мэнам, пусть сморят
Mak Simm
Авто: QQ
кирилл
Mak Simm
Авто: QQ
кирилл
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
04.05.2007 16:32
а температура на градуснике норамальная? Если нормалная, значит все в порядке, будет пожарче - включится.
Mak Simm
Авто: QQ
Mak Simm
Авто: QQ
07.05.2007 06:30
У меня электронная приборная панель. Одного сегмента не хватало до критического уровня температуры двигателя. Дальше как то уже боязно держать было. Буду НАДЕЯТЬСЯ, что вентелятор сработает.
кира
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
кира
24.05.2010 18:55
Здравствуйте!! Вы бы не могли бы подсказать, что может шуметь (как моторчик или компрессор) в двигательном отсеке со стороны АБ, после выключения зажигания?
Спасибо!!!
Игорь111
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
24.05.2010 19:58
кира писал(а): |
Вы бы не могли бы подсказать, что может шуметь |
Это вентилятор системы охлаждения работает...выкл. автоматически после размыкания контактов на датчике температуры радиатора.
Ka-Riu
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
24.05.2010 22:26
кира писал(а): |
Спасибо!!! |
можно поконкретнее,т.к включение вентилятора охлождения не всегда совпадает с выкл зажигания
Игорь111
Игорь111
24.05.2010 22:46
Виктор К писал(а): |
т.к включение вентилятора охлождения не всегда совпадает с выкл зажигания |
Оно и не должно совпадать...зависит от температуры.
Виктор К
Виктор К
24.05.2010 22:55
Игорь111 писал(а): |
Оно и не должно совпадать...зависит от температуры. |
а зачем тогда утверждать что это вентилятор(у меня из 3-4 выкл зажигания после поездки 1 раз совпадает с выкл зажигания)
Добавлено спустя 16 минут 53 секунды:
кира писал(а): |
Это вентилятор системы охлаждения работает...выкл. автоматически после размыкания контактов на датчике температуры радиатора. |
у кукушки на радиаторе нет датчика т.о.ж он на двигателе,при выходе из строя термостата - закрыт,включится аварийный обдув двигателя воздухом
Игорь111
