Центральный замок (Осторожнее с ключами!)
На страницу 1 Пред.    След. 70
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 23.05.2010 21:19
Barbos писал(а):
Что проще, он умолчал Yes
Леху сдали по полной Very Happy
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 23.05.2010 21:21
Barbos писал(а):
Я с лопатой, слева qwatra. Сергей (SS) с антеной
Ну так открыли, или бампер откручивали? Smile Friend
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 23.05.2010 21:26
SergeoS
Конечно открыли. Это 2007 год
Ssj
Ssj
Ссылка на сообщение 31.05.2010 16:53
Джинкс писал(а):
Ребят! подскажите, в чем может быть проблемма? Сегодня начался непонятный глюк - нажимаешь кнопку закрытия дверей, центральный замок закрывается и тут же открывается. Sad
Возможно я знаю в чем проблема. Я этот эффект получил когда в эти выходные делал кнопку отключения "случайного закрытия двери". Я в разрез проводов "черно-белого" и "Бело-зеленого" которые идут от замка в водительской двери поставил кнопку. И получается что когда кнопка разомкнута я ставлю на сигнализацию - замки все кроме водительского закрываются и сразу же открываются обратно (видимо не получив сигнал с одной двери что закрылись все). При этом водительская дверь никак не реагирует на команду закрытия. Ты походи вокруг машины и понажимай брелок. У какой двери не услышишь закрытие - значит там и надо искать проблему обрыва провода.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Господа, а может мне кто-нибудь подскажет где можно найти "приклейку" электрических схем к реальной машине ??? По электрической схеме все понятно где чего надо взять и что сделать, НО стоит залезть в машину как вся правда жизни теряется, ибо видишь кучу жгутов и колодок с проводами, а что из них к чему относится - х.з. Было бы здорово иметь схему привязки электросхемы к машине. Нашел, например, что надо проверить такой то проводок и по шпаргалке бац-бац и видим что он идет там то в таком то разъеме, делее в таком то жгуте и приходит туда то.
Я в последний раз долго искал провод после блока предохранителей на габаритники и ничего лучшего не придумал как взять его непосредственно из этого же блока сзади...
Мошт есть чо подобное а ????
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 31.05.2010 19:37
К твоей нигде, по ходу чвета жгутов, чуть ли не на каждой машине свои. Izvini
А принципиальная схема есть в ФАК http://www.chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1704&modelid=14&p_chid=1000
qwatra
Авто: Cessna 175 RR Spo
qwatra
Ссылка на сообщение 31.05.2010 22:46
SergeoS писал(а):
Вопрос, чем, если ключики в багажнике?
qwatra писал(а):
Плоская металлическая полоса (как на каркасных дворниках, которая резинку держит)
Добавлено спустя 28 секунд:
или проволокой.
Добавлено спустя 20 секунд:
Попробую видео снять.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 31.05.2010 23:03
Я знаю способ без снятия номера,залезу за 30 секунд XeXe
qwatra
qwatra
Ссылка на сообщение 31.05.2010 23:16
Ну-ка, в двух словах?
Ssj
Ssj
Ссылка на сообщение 01.06.2010 08:41
Ну я практически уже перестал мечтать о полной распиновке жгутов
, но нарно есть какие нибудь шпаргалки с указанием где какой разъем находится в самой машине ???
Александр MCK
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Александр MCK
Ссылка на сообщение 02.06.2010 12:13
Я так думаю, тонкой полоской, возле стекла двери, как угонщики делают.
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 02.06.2010 14:58
Так проволоку еще найти надо,да и не угонщики мы вроде XeXe
Kolia2006
Kolia2006
Ссылка на сообщение 08.06.2010 10:47
Я тоже сделал запасной ключ, открывает двери и багажник, запускает двигатель, спрятал снаружи автомобиля. Мастер подобрал заготовку, впервые делал ключ на китайца, обошелся 60 руб. Заготовка JMA DAE 4P1.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.06.2010 11:06
Значит у ДЭУ такой же замок зажигания... как и у нас... и на Хонде... XeXe
Vik писал(а):
Всё открывает и замок зажигания в том числе!
Вот данные на заготовке:
JMA HOND 16DP
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=652171#652171
Gerkon
Авто: Great Wall Hover SL
Gerkon
Ссылка на сообщение 08.06.2010 11:48
Свои 5 копеек: заготовка JMA MIT 7P - подходит, открывает, заводит......
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.06.2010 12:12
Вау,.. и у Мицубиши... такие же замки... XeXe
А у тебя "родной" ключ такой же?
Или другой?
ПыСы, у JMA... первые буквы перед номером заготовки обозначают сокращённое название марки машин...
В нашем случае...
MIT - Мицубиши
HOND - Хонда
DAE - ДЭУ
