про FAW 1041 /китайский конструктор/ (часть 1)
На страницу 1 Пред.    След. 118
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 17:42
Anatol59 писал(а):
Я зачистил пеньки, припаял к каждому (их три) по проводку сантиметров по 10 и залил эпоксидкой.
Я так давно уже сделал...у меня на датчике два пенька из трёх "кариесом" поразило...от соли наверно... тоже зачистил, третий отломил и припаял проводки,и герметиком все замазал...
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.05.2010 17:51
А в датчике реально можно припаять проводки? У меня такая-же ерунда . Все думаю как сделать. Похоже что у все одни и те же болезни !
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 18:27
Даже если три пенька от гнили под ноль, то зачищаешь от кариеса чуть углубившись в корпус и чуть обработав кислотой для пайки и дотронувшись паяльником и облудив, всё припаивается на ура.
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 20.05.2010 18:34
Спасибо ! буду кумекать и возможно припаяю ! тогда будет кайф ,
Anatol59
Авто: FAW 1041
Anatol59
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 19:45
zaletchik писал(а):
Это как? Молнией что ли???
Да, как бабахнуло - модем, материнская плата, плата питания и монитор мгновенно превратились в металлолом.
По лечению датчика спидометра - когда припаяешься внутри к остаткам контактов, для прочности залить нужно эпоксидкой, это не сложно и очень прочно, лучше чем герметиком. Я хотел холодной сваркой заделать, но она идёт с металлическими наполнителями, думаю будет коротить. А эпоксидка Horosho
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 20.05.2010 19:54
eser2 писал(а):
вопрос к Сергею П. -ручник починил? У меня похоже , только колодки получше . И вообще есть ли все это в зап частях( пружинки ,железки ) или от чего подбирал?А то без ручника приходится возить кирпич.
Здоров!
да пока ручником незанимался недонего пока а так думаю проблем с запчастями недолжно быть наверно и б/у есть
max29
Авто: FAW 1031
max29
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 20.05.2010 19:59
Парни здорова,со спидометром все Ok птфу,птфу, птфу,а вот датчик топлива хандрит,заливаю полный бак через 10 км показывает либо пол ,либо четверть,сначалаа измену словил,через 5 мин все в норме,приехал посмотрел кантакт окислился что на баке пошевилил все в норме завтра переделаю
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Сергей П. писал(а):
Здоров!
займешся напиши как сделал мне даже в ирито не могли сделать,вроде все просто а хрень не могу
Громозека
Авто: FAW 1041
Громозека
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 20:02
Сергей П.
Привет.Чёй то у твоего нового вкладыша цвет какой то интересный,случаем не в синеву?
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 20:30
у меня сегодня получилась беда водитель звонит и говорит что чтото в двиг стучит я приехал завел стука никакого стука газанул услышал стук и сразу грюк в гараж притянул разобрал клапан напополам разбил поршень а самое главное повредил клапанное седло клапан купил с бав 1065 направляющий и сальник там же 800 р за все че делать с клапанным седлом ума не приложу какие есть советы с какой машиныможет подойти клапан выпускной
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
вернее не клапан выпускной а седло клапана выпускного
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Сергей П.
Авто: FAW 1047 Е2
Ссылка на сообщение 20.05.2010 21:46
Здоров!
неа не синий видать так фотка получилась вечером фотал
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
хорошо как починю отпишусь
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 20.05.2010 21:58
Я сделал проще, припаиваешь проводки трех цветов и длинною сантиметров 30-40... только припаивай их как бы лёжа, в одну сторону, потом обматываешь вокруг датчика притягиваешь изолентой и торец датчика замазываешь герметиком . При этом как бы не трясло провода при работе двигателя, они никогда не отлетят в местах пайки.
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
IgorZ
Авто: FAW 1041 Е 2
Ссылка на сообщение 22.05.2010 14:38
Лет 10 назад был у меня Фолькс ваген транспортёр(воздушка)у них с сёдлами беда,
Вытачивали седло, фрезеровали головку и запрессовывали туда седло, ходили тысяч по 20, но это из за того, что там головки алюминиевые, а температура высокая, думаю в чугуне должно быть всё нормально.
max29
Авто: FAW 1031
max29
Авто: FAW 1031
Ссылка на сообщение 23.05.2010 13:57
Дядя Chen
Добрый день меня цена на диски на 16 интересует б/у
anatoly
Авто: FAW 1041
anatoly
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 23.05.2010 18:08
оборвало клапан седло клапана никто делать не хочет пришлось головку покупать благо в магазине на феникс 1065 стоит 7800 а также клапан и сальники еще800 форсунка 2600 поршень с уфы бу прислали с шатуном 2700 прокладки лежала в запасе покупал у дяди чена с гилзой еще 1500 сделал оправу у токаря чтоб гильзу вытащить 300р когда разобрал еще блок лопнул купил америкосовский клей по чугуну и заклеил все собрал завел как дальше будет работать незнаю надеюсь на лучшее
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
парни а все произошло потому что клапана не успел отрегулировать вернее водиле сказал а тот за пол года ни разу не делал а проверить некогда
eser2
Авто: FAW 1041 е2
eser2
Авто: FAW 1041 е2
Ссылка на сообщение 23.05.2010 19:50
Фавоводы подскажите с какой периодичностью надо регулировать клапана.Может есть характерные признаки из которых следует что пора регулировать.А то я не регулировал,а прочитал, что написал[b]anatoly
чего-то призадумался !?
