Раздатка с электрическим управлением.
На страницу 1 Пред.    След. 154
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 19.05.2010 09:21
Дмитрий (Стерлитамак) писал(а):
я так делал - ПП работать стал а вот понижайка включалась но стоило тронуться - вырубалась.
С этим надо разобраться, должно все работать.
Я понял почему мне не подходит этот метод - у меня стоит АБС и ПП у нас завязан с АБС - понял это сейчас разбираясь со сломаной АБС у себя.
Что то я сомневаюсь по поводу того, что АБС завязан с полным приводом, но все может быть.
Дмитрий (Стерлитамак), убедительная просьба, если все таки окажется, что АБС завязан с полным приводом, дай схемку или просто напиши откуда (с какой ноги блока управления АБС идет сигнал на Блок управления раздатки) и как осуществляется взаимосвязь АБС и ПП. Будем решать этот вопрос, может чего придумаем.
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 20.05.2010 11:35
впринципе в схеме примерно разобрался - полный привод с абс завязан 2мя способами - один - правый задний датчик подает сигнал блоку АБС не напрямую как все остальные а через переключатель ПП - пока еще не выяснил через джостик или же где то в блоке управления ПП - но выясню - по схеме все это видно. скорее всего джостик, пока еще его не прозванивал. Второе - с блока АБС по схеме видно что при авто 4х4 подключается датчик скорости электрораздатки (как я думаю) который как раз постянно выходит из строя. скорее всего он паралелиться а возможно и вовсе не имеет прямой связи с блоком ПП а идет все через АБС. т.к. здесь один чел делал распиновку разъема блока ПП и так небыло НИЧЕГО уходящего на этот долбаный датчик. а на схеме Ховера конкретно видно что подключается он именно к АБС !! кароче - пока еще не понятно но думаю я его до конца одалею в ближайшее время.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 20.05.2010 13:45
Дмитрий (Стерлитамак), жду подробностей. Пока из написанного мало что понятно.
Саша(ABV)
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
Саша(ABV)
Ссылка на сообщение 07.06.2010 07:45
Возникла стандартная проблема - сам включается ПП. Решил воспользоваться стандартным решением, поставить датчик от десятки под бардачек, резанул 20 и 7 провод, подключил датчик - не помогло, внимательно прочел распайку разъема несколько раз, дошло, что 20 провод шлейфит все датчики, восстановил соединение по нему и все заработало, десяточный датчик приматал изолентой прямо к жгуту.
Спасибо за инфу по распайке разъема! Smile
Bigfoot
Bigfoot
Ссылка на сообщение 23.06.2010 21:40
Teach писал(а):
Могу более подробно рассказать про свой вариант установки выключателя.
Берётся реле на 12В с двумя парами нормально разомкнутых контактов. Одна пара включается в разрыв провода питания ШМ,а вторая пара - параллельно дополнительной кнопке,через которую питается доп.реле. от замка зажигания.
А почему бы вместо кнопки не брать + со светодиода крутилки, который загорается при переключении в 4Н ???
Тогда вообще весь процесс упростится и автоматизируется
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.06.2010 08:12
меня стоит АБС и ПП у нас завязан с АБС - понял это сейчаз разбираясь со сломаной АБС у себя. Вот как система ПП понимала что машина поехала с отрубленым!!! датчиком скорости электрораздатки. Поэтому у Сейфоф все работает и у ховеров без АБС. вроде так.
ЭТО ПОЛНАЯ АХИНЕЯ!!!!!
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 24.07.2010 10:03
Дир с електрораздаткой. При езде на полном приводе при малейшей нагрузке происходят щелчки. Изначально думал что проблема в крестовинах или валу. Поменял крестовины, поменял вал - ничего не помогло. Раздатка щёлкает. Что может быть и как лечить? Возможно ли поставить Тойотовскую раздатку?
ROM
Авто: DEER CC1022SY
ROM
Авто: DEER CC1022SY
Ссылка на сообщение 25.07.2010 11:52
Где взять шестерни, подшипники и цепь на електрораздатку? возможно ли взять с тойоты?
Dimas
Авто: Great Wall Deer G3
Dimas
Ссылка на сообщение 25.07.2010 16:16
ROM
У тойоты такой раздатки нет.Менеять только в сборе с коробасом.
Кстати у меня на днях всётаки сдох датчик скорости на раздатке пробег 89350 по одометру.Повесил первый попавшийся (отчего неустановлено сопротивление 560 ом) понижайка заработала и лампочка на панели погасла.
sever1973
Авто: Ниссан патрол Y61
sever1973
Ссылка на сообщение 26.07.2010 18:23
Привет всем ,образовалась загадка-ПП не включается,кардан передний крутится,раздатка работает.Разьемы у акб чистил,разьем слева внизу на шайтан машинку чистил,предахранитель 4вд на месте.Шайтан-машина 11000,ремкомплект к ней 2300(2 шестерни и резинка,может купить?)Куда еще заглянуть?Подозреваю(или стечение обстоятельств)после бодика слетели сапуны -3шт,после этого преодалевал реки(кстатии для удленения резиновых трубок сапунов прекрасно подходят трубки омывателей от тазов)
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 26.07.2010 19:09
Смотрите в инете темы (например, с иллюстрациями; конкретно эта - BW4405) про BW 1354 (BorgWarner) раздатку. Ее ставили на многие авто (еще с ручным подключением) в 90х. Из старых - Mazda BT. Свежие - Explorer, Ranger - Форты.
К ним есть на ибэях "рипэир киты". В экзисте довольно-таки легко бьются все детальки:
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 28.07.2010 09:03
Суперсская ссылочка! СПС!
sever1973
sever1973
Ссылка на сообщение 03.08.2010 19:45
Купил ремкомплект шайтан машинки,кому надо номер- 9100787"комплект ремонтный механизма блокировки пер.моста ховер"2500 руб однако.Входит-шестерня большая с резинов.отбойником,втулка с железной шестерней-валиком и пружиной,прокладка резин.,5 винтиков,2 медные шайбочки и субстанция похожая на сало
KuZia
KuZia
Ссылка на сообщение 03.08.2010 21:30
Вот еще одна замечательная ссылка по данному девайсу (шайтан-машинка и раздатка): http://bbs.0579.cn/showtopic.aspx?topicid=360265&forumpage=1&onlyauthor=1 . Правда, на китайском (google translate Вам в помощь)!!
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Snaryad
Ссылка на сообщение 12.08.2010 14:04
Ребята подскажите, по не опытности запустил заднюю крестовину переднего кардана! Её разбило! Поменял, но понял что уже поздно, стал звенеть фланец на раздарке! При включенном и выключенном переднем приводе! Звон появляется от 2.5 и выше оборотов! Если рукой придержать фланец, то звуки исчезнут, отпустишь снова!
Это подшипник? Или еще что?
