Люфт педали газа
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 28.10.2009 00:21
Рывки и дерганья при переключении передач вам гарантированы, если присутствует люфт педали газа. Хитрость проблемы заключается в том, что одной только подтяжкой тросика воздушной заслонки убрать люфт не удалось. При натянутом до упора тросике люфт педали в сторону пола продолжался на 4-5 мм. Лечится выворачиванием нижнего болта, крепящего прямоугольный фланец оболочки тросика к перегородке моторного отсека, до упора с пластиной педали и регулируется так, чтобы начальное положение педали совпало с моментом упора обрезиненного оголовка тросика, а выступ на оголовке тросика устойчиво сел в паз подпружиненной пластины педали. После этого подтягиваем оболочку тросика на ресивере впускного коллектора, предварительно освободив ее из защелок на клапанной крышке, следя, чтобы дроссельная заслонка оставалась в начальном положении. В принципе, можно, ничего не снимая, рожковым ключем на 10 подлезть под педаль и выкрутить болт на величину люфта. Но у меня сложилось мнение, что у него двойная функция. Поэтому сняв подрулевую часть торпедо и педаль газа, выкрутил болт и надел две резиновые шайбы из куска камеры. В этом варианте заодно можно подтянуть рулевые карданчики. Удачи!
.rar
 Описание:
Схема регулировки
Загрузить файл
Draft
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Draft
Ссылка на сообщение 18.05.2010 22:27
300 просмотров 0 комментов, рекорд какой-то извращенный Very Happy
а если по теме, то спасибо за подсказку Yes действительно был люфт, и действительно стало лучше Nalivai
а прикрепленный файл смог скачать по такой ссылке
alex2154
Авто: Chery Tiggo 2,0миц
alex2154
Ссылка на сообщение 18.05.2010 23:39
Влад а можно фотку сделать, именно там где тросик и крепление педали.
А то не могу понять как уменя это функциклирует. В подпружиненой пластине педали пластиковая вставка. которая вставлена в паз и через нее пропушен тросик. На конце тросика завольцованная пуговица которая уперается через резинку в пластиковую вставку на подпружиненой пластине. Так вот люфт получается в двух местах. Резинка начинает сжиматься, гдето на 5 мм, потом только начинается движение тровика. И есть еще люфт внизу на кронштейне где прикручена вся педаль. Там втулки выработались и педаль при нажатии не сразу передает нажатие на трос(под пружиненную пластину).
Ну со втулками я справлюсь, а вот с непонятной конструкцией на подпружиненной пластине хочу посмотреть фото, как у вас сделано.
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 19.05.2010 03:16
alex2154 писал(а):
...Резинка начинает сжиматься, гдето на 5 мм, потом только начинается движение тровика. И есть еще люфт внизу на кронштейне где прикручена вся педаль...
В этом и есть весь изюм. Более подробно смотри по ссылке: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=12766
Draft
То ли китайское и российское качество сборки покруче украинского, то ли моей инфе не придали значения и поленились люфт убрать или отписаться, хз, но украинские форумчане этот глюк устранили массово и положительных отзывов куда больше. Удачи!
alex2154
alex2154
Ссылка на сообщение 19.05.2010 14:36
Влад, так срезать эту резинку на просике, если срезать то нужно потом подкладывать резиновую шайбу под болт.
P.S. Спасибо за ссылку, бываю каждый день на этом форуме и не обращал внимание на люфт в педале.
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 24.05.2010 19:29
Спасибо что указали на данный косяк!!! Вчера смотрел у себя - болтается трос на педали Sad. Устранил - СТАЛО ЕЩЕ ПРИЯТНЕЕ ЕЗДИТЬ!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 24.05.2010 23:19
Vlad_S писал(а):
Люфт педали газа
Данная проблема надумана!
Все люфты устраняются регулировкой тросика на кронштейне у ресивера!
Болт, указанный на картинке является КРЕПЁЖНЫМ для кронштейна педали акселератора, а НЕ РЕГУЛИРОВОЧНЫМ! Smile
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 25.05.2010 11:46
DEN 007 писал(а):
Vlad_S писал(а):
Люфт педали газа
Ошибаешься уважаемый! Этот этап пройден еще на стадии изучения проблемы. Сначала, пофигу каким способом, устраняется провал педали,
а только потом тросик тянется. Иначе люфт останется, хотя вполне могу предположить, что в твоем экземпляре сделано как надо и досточно подтяжки тросика Izvini
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.05.2010 18:12
Nea
В соответствие с картинкой, (повторю) данный болт ничего не регулирует! Регулировка троса у ресивера убирает все "люфты"! Выкручивание данного (КРЕПЁЖНОГО) болта уменьшает ход педали и, соответственно, троса!
Убеди в обратном, аргументированно! Yes
P.S. Не праздный интерес, а заинтересованность реальная! Smile
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 25.05.2010 19:25
DEN 007
Если рассматривать проблему более детально, то по сути люфт педали газа состоит из двух люфтов: люфта тросика между его оболочкой и обрезиненным наконечником, и люфта самой педали между её начальным рабочим положением и полом. Хитрость в том, что выступающая из пола оболочка тросика не ограничивает ход педали, а свободно проходит в отверстие её подпружененной планки, а наконечник тросика, обретая избыточную степень свободы, легко выходит из её паза. В моей машине, по крайней мере, было именно так и нажатие на педаль газа при переключении передач сопровождалось нехилым рывком. Первоочередная задача как раз и состояла в том, чтобы зафиксировать начальное положение педали, а способ выворачивания болта оказался наиболее простым. Подтяжка тросика - это уже своего рода шлифовка работы всего узла управления дроссельной заслонкой. Имхо, эта проблема в каждой конкретной машине может быть выражена по разному и её решение следует рассматривать индивидуально. Удачи!
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 25.05.2010 20:07
Согласен, на 150%, сегодня полностью убрал люфт, простой натяжкой тросика у ресивера!
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 25.05.2010 21:10
Согласен.
У товарища пришлось укоротить трос на 25 мм!!! Yes
