Замок зажигания
На страницу 1 2 3 4  След.
tolik-64
tolik-64
Ссылка на сообщение 16.05.2010 14:27
Добрый день уважаемые форумчане! Сегодня столкнулся с такой проблемой - не могу провернуть ключ в замке зажигания ,как будто заблокировался . Не подумайте что заблокирован руль. Понимаю что накрылрась личинка замка зажигания, по теме ничего не нашёл. может кто разбирал её? и как её снять ? вот такой пустяк а машину не завести Pomogite Pomogite Pomogite
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 16.05.2010 16:18
Пшикни туда WD для начала.
tolik-64
tolik-64
Ссылка на сообщение 16.05.2010 16:56
wd пшикнул , результата ноль.Наверное буду делать свёртыш из крепкой стали и попробую провернуть--ведь завести надо машину 2 дня уже стою. Bravo
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 16.05.2010 17:10
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/viktor-98/journal/17293822569103 ...
Посмотри по этой ссылке, у меня тогда правда треснула шлицевая колодка, у тебя скорее всего она же, но её расклинило, или ... весь этот "хвостик" под кожухом под рулевой колонкой, выдёргивается и всё на защёлках, т.е. разбирается и собирается, мелкие пружиночки и шарики не растеряй, последовательность и взаимное расположение контактных пластин точно запомни (пометь) при разборе, легче собирать будет.
tolik-64
tolik-64
Ссылка на сообщение 16.05.2010 17:19
хорошо , поробую завтра разобрать замок, по результату отпишусь.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 16.05.2010 17:39
Ты эту колодку отстегни сначала и попробуй ключом, если в ней дело, тогда - разбор, если личина ... дороговато будет, там с дверными в комплекте идёт.
tolik-64
tolik-64
Ссылка на сообщение 17.05.2010 08:53
А как вытащить цилиндрический механизм замка ?т.е. куда ключ зажигания вставляется. что-то я не вижу никаких защёлок.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 17.05.2010 11:31
Металлическую часть замка я не разбирал, у меня пластмассовая часть полетела, по ней и фотки для представления делал. Izvini
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 18.05.2010 06:32
Если ключ не проворачивается, то не вытащищ
tolik-64
tolik-64
Ссылка на сообщение 18.05.2010 09:54
наконец-то завёл машину. Заказал новый дубликат ключа зажигания . Только сделали его из высокоуглеродистой стали на фрезерном станке. Прежде чем провернуть ключ в замке зажигания ,хорошр пшикнул в него WD . Дальше вставил этот ключ и провернул пассатижами, что-то хрустнуло и замок стал работать, Сегодня завожу штатным ключом, пока работает , думаю причина была в заусенице замка. Свертыш оставил на всякий случай.
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 01.03.2012 19:21
И так начал канифолить мозг контактная группа замка зажигания. В какой то момент пропадало зажигание 2, стартер крутит а зажигания нет. 2 часа назад стал пропадать стартер, пока ключом в личинке не потормашишь стартер не оживает.
Кто как выходил из положения??? Отдается разборке и ремонту?? За 2500 не улыбается новый покупать)))
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 01.03.2012 19:37
купи тойотовскую личинку с ключами замени...если дело в личинке,если в контактной..то купи родной замок в сборе
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:11
Проблема не механическая в личинке а электрическая, в контактной группе. Ищу способ бюджетного ремонта
Sav65
Sav65
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:12
У меня и щас такой баг. Поворачиваеш ключик до упора стартёр крутит,
а зажигания нет, а если легонько нажать на ключ, то заводится с полоборота. Думаю дело в корпусе замка или личинки. Проскакивает контакты в контактной группе. Пока забил.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 01.03.2012 20:21
demonom
по любому снимать и разбирать....
иначе точную причину не определишь...может у тебя просто винт раскрутился,что личинку держит....
