Пальцы застучали...
На страницу 1 2  След.
Йохан Палыч
Йохан Палыч
Ссылка на сообщение 15.05.2010 05:19
Мужики,прошу помощи! Я кажется наконец то убил своего работягу-мула,появился звук,как будто работает не бензиновый,а дизельный двигатель.На сервисе сказали что еще тыков 20,и все - приехал.А если делать,то придется менять блок! А нельзя обойтись заменой поршневой? Ведь стучат только пальцы?! Что посоветуете? Sad
Ol_m
Авто: Chery Amulet Люкс
Ol_m
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:47
Походу дизельный звук издают убитые гидрокопменсаторы. Для начала попробуй их поменять (копеечное дедло и по затратам и по работе), а уж потом колоть движек. Хотя, диагносика по интернету .... Suicide
MaikVP61
Авто: Mercedes-Benz W210 4,2 6
MaikVP61
Ссылка на сообщение 15.05.2010 21:53
+1
и проверь уровень масла)
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 15.05.2010 22:00
Йохан Палыч
Пробег какой?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 15.05.2010 22:28
Йохан, для начала загонись в другой сервис и послушай других механиков, ибо если стучат пальцы то причем тут блок? они подразумевают, что раскурочишь гильзу- на это есть перегильзовка ( или как прально называется), на своем горьком и грустном опыте скажу - 50000км без замены масла, с частой его нехваткой по уровню и перегревом двигла из-за отсутствия охлаждайки я отделался заменой поршневой и расточкой блока(ибо дурак и послушал такого-же дурака- мог просто сменить колечки), причем новые поршни ставил на старые шатуны без замены втулок (пальцы тоже новые)...после этого накатал уже 70000 и никаких нареканий к поршневой нет Izvini
ПыСы: чтоб убить двигатель этого поколения нужно очччень долго и целеустремленно стараться.
Йохан Палыч
Йохан Палыч
Ссылка на сообщение 15.05.2010 23:59
Всем доброго времени суток! Smile Спасибо огромное всем кто откликнулся! Теперь по делу: на сервисе (на Петушкова),прогнал что лох абсолютный,и с трудом отличаю карбюратор от аккумулятора.Может поэтому мне поставили такой "диагноз"? Ведь сразу предложили сходить в салон и глянуть новые авто,причем даже трейд ин навяливали! Про мула: пробежал на сегодняшний день 127700км.Масло меняю максимум через 9000км,а то и меньше...Уровень всегда один и тот же.Ну если только далеко езжу,там по трассе до 160 км/ч. маленько подъедает... Где взять качественные гидрики? Я как то брал в Кунцево в №222 на Петушкова сказали что убитые,поставили свои...
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 16.05.2010 00:04
послал б ты их, это ж инкомовская братия, а к ним претензий очень и очень много Izvini
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 16.05.2010 00:17
Да залезь на экзист, гидрики там смотрел с форда, по размерам вроде наши.
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 16.05.2010 00:33
Йохан Палыч
пользуйся http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=5&t=9545
Йохан Палыч
Йохан Палыч
Ссылка на сообщение 16.05.2010 10:11
Привет всем! Пробовал слушать где стучит - определить какой из гидриков жить мешает,ни хрена у меня не получилось...Такое впечатление,что стучат все! Кто знает,на Кунцево есть фордовские гидрики,которые нам подходят,и сколько это сейчас стоит? Да,не так давно менял прокладку клапанной крышки,заодно проверил гидрики.Зазоров нигде не обнаружил,все коромысла намертво стоят.А вот ослабить их не догадался."Диагностируется просто визуально, поставь несколько гидриков рядом и положи на них линейку, вот тот который будет ниже остальных и клини, а еще если он в сжатом состоянии, т.е. клапан открыт, когда коромысло ослабляеш нормальный гидрик пытается выбрать зазор, т.е. поршенек подымается а заклинивший нет........" Это на "свежих",т.е на горячих гидриках,или на холодных тоже должно быть так?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 16.05.2010 18:27
Йохан Палыч
Меняй сразу и распредвал, у меня 113000 было когда поменял, износ кулачков, бери Фордовский.
Добавлено спустя 19 секунд:
Может и гидрики в порядке.
Таксист.
Авто: Chery Amulet 1.6
Таксист.
Ссылка на сообщение 13.05.2011 18:14
Машина прошла 190000 км (масло ХАДО 10W 40) Присутствует какой-то не приятный звук в двигателе( на холостом ходу особенно).В районе 3-4 цылиндра(отддаёт аж в поддон).Первое впечатление- вроде как клапан подстукивает,но очень уж звонковато и не постоянно а с перебоем.Гидрики поменял,клапана притирал. Кто может что то под сказать?????
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 13.05.2011 18:28
Посмотри какой износ кулочка на рапредвале. Yes
Таксист.
Таксист.
Ссылка на сообщение 13.05.2011 18:57
Я так понимаю!?Что ели есть износ,то он не дооткрывает клапан-не будет тяги или будет плохо работать цилиндр.Но тяга ЕСТЬ,свеча работает!
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 13.05.2011 19:01
Свеча будет всегда работать, до тех пор пока клапан вообще отрываться не будет!
А то что клапан не открывается скажем на 100% а всего на 85% этого вообще не заметишь. Только стук от него будет, потому что гидрик полный а зазор еще остался.
