Бортовой компьютер на Амулет, Тигго и Фору
На страницу 1 Пред.    След. 79
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 08.05.2010 18:18
Помогите продиагностировать:
Вчера БК (VG1031U) стал показывать темп. воздуха от 40 до 222 и обратно, а сегодня замер на 222, проверил подключение в фишке, всё ок, попробывал залить сам датчик газом из зажигалки (он у мен торчит в бамперной решётке слева), ноль эмоций... это что? ханарики термопареили там цифровой датчик? вроде по проводу изломов нет, целый, завтра тестером попробую пройтись по проводу.
ura
ura
Ссылка на сообщение 09.05.2010 20:36
ето на фото обычные булаки или контакт так называеца.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
VIL писал(а):
Осталось подключить каждый из проводов на свое место:
Датчик скорости- на контакт 59
К-линия- на контакт 71
Форсунка- на контакт 6 (или 7, или 27 или 47)
Подключение- аккуратно вводим булавку в тот провод в жгуте, который идет к нужному контакту. В каком именно месте прокалывать?- Так, чтобы удобнее было провода уложить и случайно не повредить соседние.
Внимание! Булавка не должна выйти наружу. Укладываем провода в корпус разъема.
Всё! Yes
Сорри, под конец так замерз, что забыл сфотографировать этот этап.
Агде смотреть номерацыю контакта.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 10.05.2010 18:07
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1741&modelid=36&p_chid=1013
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 10.05.2010 22:46
...дело вот в чём, датчит отгнил, прозвонил провода, всё нормуль, припаял датчик, но температура всё-равно ведёт себя не адекватно, гоняется из минуса в плюс, завтра попробую купить новый датчик...
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 18.06.2010 08:09
Установил БК RIF500, поставил последнюю прошивку, при выборе протокола не нашел нашего для Амулета, позвонил в Мультитроникс - там сказали ставвь ОБД2 авто. Всё работает кроме одного параметра - длительности вспрыска, но это самый основной параметр определения общего состояния двигателя. Никогда-бы не подумал, что на верхней модели в линейке Мультитроникс подложит такую свинью.
Slavik360
Slavik360
Ссылка на сообщение 18.06.2010 20:53
Подключи БК к форсунки в настройках поставь "обороты форс" и будет тебе длительность впрыска. В инструкции написано же.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 18.06.2010 22:24
Во как !!! А мужики то и не знают ... Smile
samp
samp
Ссылка на сообщение 19.06.2010 17:57
Парни помогите реально уже отчаялся... купил мультитроникс риф 500 но работает он только в универсальном режиме, к-линия подключена под капотом в черно красный провод (крайний и почему то в том разъёме у меня 3 провода, а на форуме народ пишет что у них 2), датчик скорости (к красному на ДС) и форсунка тоже подключены , питание взяли с аварийки. В ручном режиме выставил OBD2Q (пробовал все буквы) тип 2, но нихрена не работает кроме скорости впрыска, оборотов двигателя (но скорость движения не показывает) и расхода в литро/часах (это всё в универсальном режиме). Где я мог профтыкать? Уже перечитал всё что можно...
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 19.06.2010 23:35
Это совсем другой разъём!
Нужный, на 2 контакта, закреплен на стенке за расширительным бачком, там провода красный и красный с черным.
А тот, что ты нашел- из "лишних" Yes
samp
samp
Ссылка на сообщение 20.06.2010 00:24
Та дело в том что он выглядит так же как и на фотографиях людей что выкладывали и так же находится за бачком, под тонкой пластиковой крышкой. Получается там второй такой же искать нужно?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.06.2010 00:35
samp
Это другой, твой-
рядом с ЭБУ, на "полке" стеклоочистителя, а нужный- на стенке в моторном отсеке Yes
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
В это же теме есть фото: http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=31139#31139 TyChe
samp
samp
Ссылка на сообщение 20.06.2010 01:02
VIL Ты понятия не имеешь как я тебе признателен... Правда спасибо большое.
Mafusail
Mafusail
Ссылка на сообщение 24.06.2010 20:28
В принципе я неприятно удивился , что Мультитроникс не вставляет протокол для Амулета в прошивку для БК RIF 500 и предлагает выбирать OBD2Q в автоматичческом режиме, а в спец. таблице вывода параметров(согласно инструкции) параметр длительности вспрыска выводится только для оригинальных протоколов иномарок.
А также, мужики ещё не знают как регулировать клапана в Амулете, что влияет на общую вибрацию двигателя и рулевого колеса в частности, смайл, чему я как бывший фордовод с 10-летним стажем очень удивлён.
ura
ura
Ссылка на сообщение 24.06.2010 20:37
А кто поможет розобраца в рощоте топлева стоит бак ДУТ было вроде нормально я наверное наклацал чтото теперь высталяеш бак 25л а оно чер несколько км говорит ос бк 1л а было нормально получаеца глюк пробыва презагружать по прежнему вроде .
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 24.06.2010 21:18
Однозначно не знают .... XeXe Потому , что в Амулете клапана не регулируются Izvini гидрокомпенсаторы есть для этого .
Этому вопросу целая тема отведена.
