vladik1978
Alex001
Remora
Remora
Авто: Great Wall Sailor
04.05.2010 23:20
| Alex001 писал(а): |
| Из последнего, рулевая рейка к нам подходит от Исудзу, народ ставил, всё ОК. Узнаю номерок напишу. |
Очень интересует этот номерок ибо есть проблема с рулевым у мну. Становится тугим при -15 и чем ниже температура тем хуже. при -20 -25 практически без гура.
Что только не делал:
1 Смазка в уговом редукторе менялась
2 Рудиментарный радиатор гидравлической системы теплоизолировался
3 Жидкость для ГУР менялась
4 рейка снималась, разбиралась промывалась спецами из тех кто гидравликой занимается. Заменены кольца на тефлоновые взамен того что китайцы ставят.
5 Натяжка ремня ГУР проверялась
Так и не разобрался с этой проблемой. Хотел махнуть рейку у дилера по гарантии но после того как были замечены не штатные колесеги .... вообщем разбежался я сними.
Осталось только помпу проверить или заменить или застрелиться.
При плюсовых температурах, все крутиться как надо и качается номано жидкость.
Так что номерок аналога рейки нужен даже очень в перспективе.
По помпе есть у нас аналог ?
Alex001
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
04.05.2010 23:44
| Remora писал(а): |
| Так что номерок аналога рейки нужен даже очень в перспективе. |
Isuzu Rodeo/Opel Frontera B
Можно самому пробить в каталогах, но для успокоения, после праздников узнаю у человека который ставил.
| Remora писал(а): |
| По помпе есть у нас аналог ? |
Помпа, насос ГУРа? Если он, не знаю, скорее всего что-то тойотообразное, надо у Дироводов покопать.
Remora
Alex001
Remora
Alex001
Remora
OPTIK
vladik1978
aa1001
aa1001
21.07.2010 17:57
У мeня по водe eдeШЬ руль рывkами дeргать начинаeт, ниkто нe знаeт что это
vladik1978
FIGOROV
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
28.05.2011 01:07
была проблема- при повороте руля постоянно подзакусывало, знакомый слесарь приговорил резиновую прокладку на валу или как там ее назвать можно... я сразу покупать не стал, выдавил поверх прям.. во все крестовины рулевого вала литол и все прошло само)
Dronvor
Dronvor
30.07.2011 23:39
| aa1001 писал(а): |
| У мeня по водe eдeШЬ руль рывkами дeргать начинаeт, ниkто нe знаeт что это |
Была такая же проблема, поднял поочерёдно передние колеса и попробовал покачать нижнюю часть колеса,люфт был огромный, проблема была в ступичных подшипниках,набил смазки и хорошенько подтянул. Прошел месяц (3 тыс. км) всё норм,окромя средней крестовины рулевого вала,поставил Toyo ST-1640.
