Бортовой компьютер на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 175
OLEGG
OLEGG
Ссылка на сообщение 10.12.2006 13:27
Установленные на ховер БК
Расшифровка кодов ошибок мультитроникса
Ответы производителя мультитроникса
  • Q. а почему БК со мной не каждый раз здоровается?
    A. МК может здороваться 1 раз в сутки (часы при этом должны быть установленны правильно) или каждый раз при включении зажигания, выбирается пользователем.
  • Q. заказывал доставку 50GPL. Привезли прибор, на нем маркировка "50GPL" (наклейка с голограммой), коробка от 50GPL.Но при загрузке он пишет VG1031.
    A. Нормально, блок на производстве вообще не различим. А у GPL - не RGB дисплей, только синий и желтый.
  • Q. на станции официалы сказали, что коды ошибок бк multitronics- не совпадают с оригинальными кодами ошибок. Так ли это на самом деле?
    A. Для оригинального протокола такого не должно быть. Если ОБД2, то они и не должны совпадать с оригинальным, у них разная кодировка ошибок. Для ОДБ2 протокола - расшивровка по ОБД2 ошибкам.
  • Q. По чему не показывает расход воздуха?
    A. Если датчика расхода нет, то и не должен. Если - есть и датчик исправен - заново переопределите протокол - выньте и воткните ОБД2 вилку и заведите двигатель.
  • Q. Почему не показывается режим контроля длительности впрыска?
    A. В ОБД2 протоколах нет длительности впрыска, надо подключать форсунку. Наши МК позволяют оценивать качество топлива не только по длительности, но и по расходу.
  • Q. Дисплей средних параметров- не делается сброс.
    A. Из 4-х дисплеев средних параметров один не сбрасываемый - тотальный (3-й). Прежде чем сбросить дисплей, надо выделить кнопкой "вправо/влево" любой из параметров дисплея и пока он активен - длительно SET.
Удаление ошибки Р1336 через Scanmatik
  1. Связываемся программой Сканматик с ЭБУ.
  2. МЕНЮ> ОШИБКИ>ПАРАМЕТРЫ>BYD> МодельF3>Delphi Euro3>АДАПТ. ДПКВ.
  3. Запускаем двигатель, оставляем работать на хх.
  4. Нажимаем в меню кнопку "АДАПТ. ДПКВ" (всплывёт подсказка). Выкл все потребители(кондиционер…) и нажать на педаль тормоза, нажимаем до упора акселератор(Педаль при этом не отпускаем). Обороты поднимутся до отсечки и упадут до хх несколько раз.
  5. В программе появится окно "адапт. выполнена".
  6. Выкл. зажигание.
  7. Вкл. зажигание и сбрасываем уже неактивную ошибку Р1336.
Еще надо про адаптер, людям пояснить.
Полезные знания
  • Q.Как сделать так, чтобы информация о невыключенных габаритах сообщалась сразу после выключения зажигания, а не тогда, когда я уже "чай сел пить"?
    A. Подключить БК к замку зажигания и установить в настройках режим "Замок физический"
  • Q.Как подключиться к датчику уровня топлива?
    A. См. этот топик
  • Q.Как отключить сообщение об окончании топлива и другие?
    A. Дисплей установок/Список "Озвучивать сообщения"
  • Q.Экран вдруг начал менять подсветку. Завожусь, поехал, все Ок (черный на синем фоне). Потом вдруг белый на синем фоне и уже не меняется до выключения.
    A. БК подключен к габаритам, при их включении, БК меняет либо яркость, либо цвет
  • Q.При работе с ЭБУ Январь 5.1 занижаются показания скорости
    A. Multitronics. Могу предположить - по данному протоколу МК работает с ДС 6 импульсов на метр, у вас думаю ДС с другими параметрами, калибруйте скорость/путь
  • Q.А кто подскажет как частично обнулить калибровку? пробег торирован точно, а вот расход... была заправка которая все сбила совсем.. точнее заправили без меня.
    A. Multitronics. Калибруйте по второму методу, ничего сбивать не надо, перекалибровывайтесь хоть при каждой заправке.
  • Q.Почему при разгоне от 0 до 100, только один раз за всю поездку МК определил время разгона?
    A. Надо при нулевой скорости отстоятся не менее 2 сек. и время разгона не должно привышать 20 сек.
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 25.04.2010 23:49
Назар писал(а):
GR писал(а):
Сам потльзуюсь таким 1.5года
А ошибку 1336 можно им сбросить, которая после заводки на разряженном аккумуляторе появляется?
Неужели никто не пробывал сбросить ошибку Р1336 с помощью Check-Engine ?
George_SPB
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 TC
George_SPB
Ссылка на сообщение 25.04.2010 23:58
Несколько раз полностью высаживал батарею, но никакие ошибки при этом не появлялись.
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 26.04.2010 00:05
Допустим Check-Engine сбрасывает ошибку Р1336,а как провести тест-обучения датчика коленвала с помощью Check-Engine .
Эта функция Сброс адаптаций представляет интерес,но при ошибке Р1336 некоторые
умельцы уже меняли ЭБУ и даже два датчика коленвала ошибка Р1336 осталась.
Сброс адаптаций
Выполнение сброса адаптаций приводит к возврату значений адаптируемых параметров системы управления двигателем к исходным (заводским) значениям. Сброс адаптаций рекомендуется проводить после ремонта двигателя и его системы управления, а также после эксплуатации автомобиля на плохом бензине.
Для сброса адаптаций выберите Меню > Сброс адаптаций.
Внимание!
Функция "Сброс адаптаций" доступна не для всех моделей автомобилей.
Есть СТО которые имеют сканер Launch x-431 с ПО Great Wall Hover и не могут провести тест-обучения датчика коленвала .
skorpion
Авто: Great Wall Hover 2.4
skorpion
Ссылка на сообщение 26.04.2010 00:50
люди повторю свой вопросс дабы не потеряться и в надежде быть услышиным
собственно назрел вопросс уважаемые форумчане а что всетаки с БК Престиж V55-CAN Plus а то темка то очень резко заглохла . перечитал всю тему купил себе это чудо установил подключил к штатному датчику по схемке которую сдесь выкладывал уважаемый alexander но чето как то ничего не получилось (в смысле все стоит и работает акромя ну никак не хочет показывать уровень топлива со штатного датчика) ставлю на вирт бак работает ставлю показ со штатного а он показывает уровень по виртуальному баку причем цифра постоянная и не уменьшается и не растет (при заправке ) + я так и не понял как его надо коректировать если по корекции у кого нибудь есть циферки просьба отписаться (у меня ховер 2008 гжель евро-з не чипованый 2,4 )
да еще забыл спросить мож кто нибудь знает- в настройках есть такое РЕЖИМ ЛИНИИ К-2 вот что енто такое и для чего оно надо
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.04.2010 01:44
Если медленно, то ничего не будет.
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 26.04.2010 02:08
VlaG
У моего знакомого на ав-ле Great Wall Hover выпуска 2009 года за зиму медленно разрядился аккумулятор,он пытался запустить дв-ль не получилось,после зарядки АКБ запуск дв-ля и появилась
ошибка Р 1336.
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.04.2010 02:53
Гы XeXe Я же не говорю что надо пытаться что то завести. Если АКА саморазрядился то мозги на ЭБУ не слетят. Нефиг машины заводить с севшим АКОй, это же не жигули.
Добавлено спустя 37 секунд:
Даже если бы мозги не слетали все одно не завести
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.04.2010 07:58
Гы, с точностью наоборот... XeXe
У нашего ЭБУ, если аккум медленно (к примеру, если забыл выключить габариты на ночь) разрядить в ноль... "мозги" слетают... (ошибка 1336)... Лечится только перепрошивкой ЭБУ дилерским сканером... Izvini
Электрик писал(а):
Пишу отчет для братьев Ховероводов. Только што от них приехал.Сканер у них Lau....431 не помню точно. Сия ошибка стирается переобучением( прописыванием зубчиков) с троекратной перегазовкой до 5000. Определилась как 1336 никакого отношение она к датчику коленвала не имеет а называется " большая потеря питания " или както так.
вывод:
1 не пытаться завести машину при засаженом АКБ включением стартёра
2 если сие произошло можно завести с толкача или прикурить желательно от мощного АКБ
3 никакие бортовые комы не сотрут сию ошибочку
Так што избегайте не гасить свет на стоянках и долгое слушание музыки на пикниках
всем удачи обошлось мне как и писал в одну тысячу Ублей Very Happy
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 26.04.2010 10:27
Перепрошивка ЭБУ дилерским сканером(?)-1800 руб( ИРИТО - 2000 руб.)
Адаптация датчика коленвала(тест-обучение датчика коленвала,калибровка датчика коленвала) дилерским сканером(?)- 500руб.( ИРИТО)
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=862622
Сбрасывается она сканером
Launch x-431 с ПО(?) Great Wall Hover(SCAN-100 ?),путем проведения теста-обучения датчика коленвала,полностью ЭБУ перепрошивать не надо,в сканере в ПО есть функция- адаптация датчика коленвала(тест-обучение датчика коленвала,калибровка датчика коленвала)
Здесь по поводу заменить ЭБУ или датчик положения коленвала. http://www.chinacar-club.ru/modules/xphpbbi/viewtopic.php?p=132211
Надо с ИРИТО слить более подробную инфу о тесте-обучение датчика коленвала.
Есть СТО которые имеют сканер Launch x-431(с последним обновлением) с ПО Great Wall Hover и не могут провести тест-обучения датчика коленвала.
Вофка
Вофка
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:24
Два раза забывал габариты выключить. Один раз 3 дня стояла, интересный эффект был. Все стрелки на приборной доске уныло висели концами вниз. Very Happy Второй раз денек постояла, стрелки не повисли. XeXe Никаких ошибок не появилось.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:29
Вофка,
меня "терзают смутные сомнения"©... что ошибка эта... опять "продукт" сырого ПО на Е-3... У них другое ЭБУ... Izvini
Интересно, а выскакивала ли у кого эта ошибка на Е-2?
Вофка
Вофка
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:31
У меня E3.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 26.04.2010 12:49
Вофка писал(а):
У меня E3.
Ну, тогда ты, наверно... не стал "крутить" стартёр на "сдохшем" амме... XeXe
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 26.04.2010 14:45
Ошибка 1336, проявляющаяся при запуске севшим акумулятором характерна для всех ЭБУ модели DELPHI, независимо то прогаммы, причем такие мозги стоят не только на китайских машинах и с 1336 народ бъется так же.
Поскольку 1336 проявляется только при падении напряжения ниже 7 вольт при условии включенного зажигания то разговоры о том меделнно садится АКБ или быстро - пустые. Если попробуете завестись на таком АКБ или по дороге пропадет зарядка и АКБ сядет до такой степени, что машина заглохнет - тогда придется ехать на обучение.
Стоимость обучения, как и диагонстики по Москве в среднем 500-600р, если, как писал
То пусть эти сервисы или научатся его использовать в полном оъбъеме или пусть забивают им гвозди и пролетают мимо денег.
В Лаунч вписана инструкция, надо только потрудиться её прочитать.
Никола29
Авто: BAW Fenix 33462 (1044)
Никола29
Ссылка на сообщение 26.04.2010 15:09
Тоже была эта ошибка 1336.Съездил в ИРИТО-стёрли за 500р.На вопрос как часто приезжают с этой ошибкой,ответ был,что зимой чаще и,что не на всех ХОВЕРах она есть,всё зависит от мозгов.
