allexej
allexej
Авто: Landmark
17.04.2010 16:18
-=Valentin=- - и что, всё подходит ??
-=Valentin=-
Asegi
Asegi
Авто: Landmark
17.04.2010 22:38
РЫБАК
Так и сделал. все трущиеся детали понатирал до блеска и смазал литолом, другого под рукой ничего небыло...
-=Valentin=-
Незнаю как в дальнейшем будут себя вести пылники от газели спорить не буду, но могу сказать что при сравнении китайского оригинала (один уцелел) и российского, мне показалось что российский на уровень выше по качеству, толшине резины, эластичности, прилегаемости, прочности мне понравился намного больше, чем китай. ИМХО.
-=Valentin=-
Asegi
sar05
sar05
Авто: Great Wall Safe 4х4
23.04.2010 23:16
на днях прочитал у черрриводов про включатель стоп-сигнала.
у них небольшие проблемы с этим. выжимается тормозная педаль, а стопы загораются с опозданием.
сегодня не удержался и залез под панель своего бобика.
так и есть, включатель стоп-сигнала был неотрегулирован.
процедура проста. берем ключ на 14, фонарик (нифига не видно) и слаживаемся в букву "ЗЮ" под торпедой. расконтриваем гайку и регулируем все одной рукой. теперь стоп загорается при ходе педали - 4-5 мм, а раньше 1.5-2 см.
Asegi
sar05
Aleksglazkov
кока
кока
Авто: Landmark 4х4
24.04.2010 21:04
| vidok писал(а): |
| Я нижнние направляющие из суппортов еле вытащил,когда колодки менял.Пыльники были целые,как туда вода попала неизвестно.Все прочистил и внутри и сами направляющие,смазал и поставил на место.Если этого не сделать вовремя,то получите скорый износ тормозных дисков и колодок,а заодно не растормаживание системы и соответственно перегрев тормозных дисков и ступицы.Я колодки меняю раз в год,не давая поршням полностью вылезать и при этом успеть поржаветь или окислиться и перед тем как затолкнуть поршень на место его нужно протереть от грязи и пыли.Чем лучше вы ухаживаете за тормозной системой,тем меньше проблем. :) :yes: |
у меня тоже началось.перебрал левый суппорт.проехал 10км-клин на правом колесе.купил колодки (в магазине уже узнают ЛМ)продавец сгордостью сказала,что мы аналог мицуб...800р за компл.интересует,почему наколодках нет разводящих пружин из проволоки как на всех машинах.
олег 1
олег 1
Авто: Landmark 4х4
16.05.2010 19:04
помогите нужни передние тормозние шланги. стою неделю.
Владимир НН
Владимир НН
Авто: GrandTiger МТ-2
01.06.2010 15:09
Как уличшить тормоза? Передние колеса тормозят нормольно. Задние на юз не получается. Авто без АВС. Посоветуйте ? Может выбросить колдун?.
-=Valentin=-
-=Valentin=-
Авто: ZX GrandTiger 4Х4
01.06.2010 16:02
дык вобщем это и неплохо, если все 4 колеса сорвутся получиться неуправляемый кирпич.
Сами по себе тормоза очень неплохи, мне есть с чем сравнивать, если есть какието сомнения то для начала можно поменять тормозуху ( темболе по времени пора ) и прокачать.
Леонид
Леонид
Авто: Landmark
01.06.2010 20:22
| -=Valentin=- писал(а): |
Сами по себе тормоза очень неплохи, мне есть с чем сравнивать, если есть какието сомнения то для начала можно поменять тормозуху ( темболе по времени пора ) и прокачать. |
Прокачка вряд ли поможет, скорее всего не работает подводящий механизм. На счёт колдуна Вы правы. Владимир не переживай разберёмся.
САША Н.
