Борысыч
Борысыч
Авто: KIA CEED JD Luxe
14.04.2010 22:51
coman, какой там раствор применяеться? и какое должно быть напряжение(вольты,амперы)
Кудряшка
coman
Авто: Great Wall Hover full
coman
14.04.2010 23:00
| Борысыч писал(а): |
| coman, какой там раствор применяеться? и какое должно быть напряжение(вольты,амперы) |
usual 12v auto battery charger , with 1 liter of cleaning soda(contains NaOH) ,current 3,3 amper , 15 liter of water . time to do the job 5 hours .
terminal (-) always on the cleaning piece( foto)
simple and low cost
"обычный 12v зарядное устройство автомобиля, с 1 литр очистки соды (NaOH содержит), текущий 3,3 ампер, 15 л воды. времени, чтобы сделать работу 5 часов.
терминал (-) всегда по очистке кусок (фото)
простой и недорогой"
gwm hover 4x4 ,black
Rolix
vid
vid
14.04.2010 23:37
| Rolix писал(а): |
| может пофиг на ржавчину и через 2-3 года проще новые купить? |
что пружины сгниют за 2-3 года? боюсь годам к 20-30 только..
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
15.04.2010 00:51
Тема не будет востребована, через денек прикрою.
coman
ВяКа
coman
coman
15.04.2010 11:38
this method is very good for small pieces beacause sandblasting is very distructive.
also, if we have plastic parts toghether with metal ,sandblasting destroy plastic.
i used for my springs ,it was just an example, you may use if for whatever you want ,especially when repairing old motors, old cars.
also very important ,you can not sandblast inside an engine ,water passages,and this method works.
in 20 years method does not change ,only people become more ignorant...
"Этот метод хорош для маленьких кусочков beacause пескоструйная обработка является очень разрушительным.
Кроме того, если у нас пластиковые toghether частей с металлом, пескоструйная обработка уничтожить пластика.
я использовал мои источники, это была, например, вы можете использовать, если по каким-то вы хотите, особенно при ремонте старых двигателей, старые автомобили.
Также очень важно, вы не можете пескоструйная внутри двигателя, водоводах, и этот метод работает.
в 20 лет метод не меняется, только люди стали более невежественных ..."
serg81
vid
vid
15.04.2010 14:42
давайте ржавчину на задней двери так удалять) снимаем дверь кладем в ванну...))
coman
LuciferArh
Сергей32
UGLYroid
