Полный привод не едет назад
На страницу 1 2  След.
Alex_Ilin
Авто: Great Wall Hover H2
Alex_Ilin
Ссылка на сообщение 08.04.2010 16:43
Всем здравствуйте. Появилась такая проблема. При включенном переднем приводе, езда задним ходом блокируется тормозами. Была ли у кого нибудь такая проблема? В чем может быть проблема?
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
Ссылка на сообщение 08.04.2010 16:47
Откуда уверенность что это тормоза? Скрип колодок?
Alex_Ilin
Alex_Ilin
Ссылка на сообщение 08.04.2010 17:23
Уверенности нет что это тормоза, но чувство такое. Если это не тормоза то что? И иммено только при включенном передке.
Ссылка на сообщение 08.04.2010 17:44
и именно назад? а вперед ? да еще поворачивая? это всего лиш жесткость трансмисии. не более. нету ьтам ничего больше.
Banderas
Авто: GW Hover 2.4 4x4, E3, 265/70 R16
Banderas
Ссылка на сообщение 08.04.2010 18:14
на полном приводе, что в зад что в перед, чем больше вывернуты передние колеса тем больше ощущения что тебя словно кто-то держит....особенности ховера....привыкай...
Alex_Ilin
Alex_Ilin
Ссылка на сообщение 08.04.2010 18:36
именно назад.я газую,а она едит немного упирается и глохнет.
ka3ak555
Авто: SYKyron ,Шнива.
ka3ak555
Ссылка на сообщение 08.04.2010 18:43
Колёса ровно стоят или вывернуты?
Ссылка на сообщение 08.04.2010 19:26
на словах тяжело диагноз ставить - едь на сто. здесь не найдеш так решения.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 08.04.2010 19:31
передние колеса при этом провно стоят?
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 08.04.2010 22:15
У меня переодически таже фигня!
Думаю дело может быть в колодках ручника, надо их правильно отрегулировать. А может и что другое.......
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 11.04.2010 16:06
Блин, и у меня такой косяк произошел. Вперёд едет, а назад нет. А после этого еще "передок" коекак вырубился с 10 попытки(точнее говоря, он даже не пытался, как горел индикатор так и горел), когда я дергал ручку.
UGLYroid
Авто: Great Wall Hover H5 S-Lux
UGLYroid
Ссылка на сообщение 11.04.2010 18:28
Назад с полным приводом не едет только с вывернутыми колесами на твердом грунте. Это нормально.
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 11.04.2010 19:01
Понятно, спасибо за ответ.
Но, я ехал прямо, (почти прямо). Странно вперед едет, а назад, как будто в резину.
Вперед поехал, легко ,хорошо. Снова назад чутоь не глохну.
Y.Fed
Авто: Great Wall Hover бензин SUV
Y.Fed
Ссылка на сообщение 11.04.2010 19:36
По всей видимости, колодки ручника. При езде назад, тормозной диск подхватывает колодку, и она клинит. Это мысли, а как на практике-хрен его знает.
Ссылка на сообщение 11.04.2010 21:17
а просто на заднем приводе не подхватывает?
