Переремонтировал кучу китайских авто...
На страницу 1 Пред.    След. 43
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 18.12.2009 15:26
Б.Е.В писал(а):
Что можно еще посмотреть?
Прогноз погоды Smile
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 18.12.2009 15:30
подсек,молодец XeXe
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.12.2009 19:46
Б.Е.В писал(а):
Народ подскажите
Мне помогла замена свечей.
Б.Е.В
Б.Е.В
Ссылка на сообщение 21.12.2009 12:25
8-ми клапанный писал(а):
подсек,молодец XeXe
XeXe XeXe Ура свершилось, заменил еще один комплект свечей и вернул родное реле бензанасоса на место и вотон праздник все заработало, но теперь еще один вопрс, обороты упали на холостых до 500 а то и ниже, переодически двигло потрясывает, перегазуешь и все проходит, но обороты выше 500 на холостых не поднимаются.
sidney1972
sidney1972
Ссылка на сообщение 12.01.2010 23:16
Всем привет! Ребята помогите.
Являюсь счастливым обладателем Great Wall Safe 2006 года с приводом 4х2. Пробежала машинка 65 тыс - особых поломок не было, так, по мелочи :дворники, печка. Но вот приключилась БЕДА: в канун морозов и снегопадов моя лошадка отказалась ехать. Коробку заклинило на первой скорости, никакая другая скорость не включается, заднего хода нет. Кое как докатился до места парковки. Народ на СТО еще не закончил похмеляться после праздников, но все ж одно рабочее нашел. Сняли коробку и увидели следующее : сцепление умерло (лепестки отпали), а в коробке надо менять 2 вилки ну или покупать новую коробку - что делать совсем не хочется. Помогите, какое сцепление ставить? Может есть какая инфа по поводу совместимости с какими-то др. машинами?
geimverdikt
Авто: GrandTiger 4х4 АТ
geimverdikt
Ссылка на сообщение 11.03.2010 03:15
avtotovarish
Подскажите,а что бензиновые Винглы бывают?А то подбираю себе пикап
но пока незнаю на каком остановиться.
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Петя Мокин
Подскажите Вы не сталкивались с ZX Tiger АКП?И,что можете посоветовать из китайских пикапов.
Заранее спасибо Smile
zele6o6a07
Авто: ChangFeng Flying
zele6o6a07
Ссылка на сообщение 20.03.2010 15:47
всем доброго времени суток! дяденьки подскажите, есть вопрос! после установки ГБО, второй раз загарается чек и отключяется какой то один целиндр ,на газу и на бензе тоже самое. есть еще такой нюанс, когда стоишь лицом к двиготелу то с правой стороны парит,судя по всему тосол, но не всегда а именно гогда отключяется какой о целиндр,еще такое ощущение троит ее.и стал замечять допустим доешь газу,на 1,2 передаче она орет ,обороты ростут она как вкопанная не набирает скорость((( беда в том ,что нехотят связываться с этими машинками,и шлют н... типа сами все сами. поменял высоковольтные,переделал от ваз 10,свечи новые ,все тоже самое(( помогите где рыть куда смотреть?????
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.03.2010 19:48
Если и тосол уходит, то скорее всего прокладка ГБЦ.... Пробой в 4-м цилиндре, как у многих, и скорее всего в СО пробиваются выхлопные газы.... Бегом к мастерам, пока не попал на замену головки....
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 21.03.2010 20:03
Если машина стоит : значит хана твоему сцеплению (либо корзина либо диск)
zele6o6a07
zele6o6a07
Ссылка на сообщение 22.03.2010 21:15
пасибо за ответы! сегодня был у мастера,он посмотрел и назвал причину проблемы. когда мне устанавливали ГБО криворукие мастера,когда снимали колектор ,для врезки форсунок порвали там прокладку и назад вкорячили, типо все так и было, а я то еще там заметил что то у них лица виноватые)) и я то лопух сразу недопер! вот будем предьевлять ,если получится!!! Brigadir48lip
а про сцепление есть еще вопрос, стало что то гудеть в раене педали сцепления, когда выжимаешь или просто на низких оборотах,бывает сильно,в ногу отдает. вот подскажите что это???? я предположил выжимной?!
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.03.2010 21:26
И точно, он.... больше нечему....
Hunter
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
Hunter
Ссылка на сообщение 08.04.2010 12:56
Петя Мокин писал(а):
Проверил утверждение о том, что Тоёовский 4Y есть полная копия 491 "дрыгателя" Smile . Ремонтировали ГБЦ "Оленя", обратился с жалобами на повышенный расход масла, выяснилось, что одна из клапанных втулок лопнула. Поменяли на втулки японских производителей, заодно и маслосъемные колпачки померили тоётовские... Как родные!
Такая же беда... Подскажите,подойдут ли тойотовские 11122-71020 и 11126-71020, они в каталоге со стопорными кольцами,а китайские - без? Как удаляются старые и устанавливаются новые? Стоит ли менять все, а не только лопнувшие? Пробег 120тык.
Сочинец
Авто: Great Wall Deer G3
Сочинец
Ссылка на сообщение 08.04.2010 16:46
Доброго времени суток китаялюбам....
Может кто подскажет, буду очень признателен....
Приобрёл дир3 полтора года назад,при покупке обратил внимание на вибрацию при трогании с места.Пытался найти причину,менял подушки двигателя,раздатки,промывал форсунки,и т.д и т.п короче толку нет ,живу я в горной местности с довольно крутыми подъёмами,да и гудрич мудовый 31/10.5 поставил а если с грузом вверх идёш то ваапщче!!! не дай бог остановиться, при трогании кажется что двигун с подушек сорвёт.Подскажите кто чем может как моего оленя вылечить можт к шаману какому съездить Crazy
777LEO777
777LEO777
Ссылка на сообщение 08.04.2010 16:49
Сцепление
Сочинец
Сочинец
Ссылка на сообщение 08.04.2010 16:56
Я тоже так думал,но при вибрации от корцины совсем другие осчучения,Я в прошлом слесарь и как бьёт выработанная и перегретая карзина мне очень знакомо, сдесь же ощущение троящего двигателя,хотя он в норме проверяли,После замены резины вибрация стала сильней,я грешу на подушки,но их я менял короче мозг закипает .Может есть усиленные?
