svb
шурик55
шурик55
30.03.2010 12:34
а может это виноват датчик температуры ож
xtaska
fil@in
fil@in
Авто: Great Wall Sailor
30.03.2010 13:58
а двигатель реально работает на высоких оборотах? У меня тахометр подглючивал - временами показывал как раз 1000-1100 на холостых, но по звуку движка обороты ничем не отличались от обычных 600. Забил, через неделю само прошло.
svb
Мегавольт
svb
Мегавольт
Max325
Мегавольт
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
30.03.2010 18:15
| xtaska писал(а): |
| А почему ДПДЗ а не РХХ? Обороты на холостом это скорее его епархия. |
Да похожие симптомы у них и даже гулять обороты ХХ могут и от ДПКВ, если дефект какой шкива или загрязнение...
xtaska
Мегавольт
xtaska
drei1
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Euro2
drei1
31.03.2010 22:31
| svb писал(а): |
| Собственно стал подглючивать датчик. Бывает, что ни стого ни с сего обороты держит 1100-1200. Мульт при этом показывает 1% открытия. Трос не заедает (руками все дергал). Потом (после стоянки) проходит. |
Точно такая-же проблемка преследует уже второй год,вернее второе лето т.к появляется в теплое время года.Зимой было замечено всего пару раз, а сейчас потеплело и практически через день,причем,чтобы все стало нормально достаточно заглушить и сразу запустить двигатель.Замена ДПДЗ не помогла.Какой датчик теперь менять?
