леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
23.03.2010 10:56
подходит любая кнопка от brio я лично поставил от заднего противотуманного фонаря.на exist вроде были
СЕРЕЖА
леший74
СЕРЕЖА
hafeibrio
hafeibrio
24.03.2010 16:27
СЕРЕЖА
на странице сайта Exist указаны адреса где можно зазать через менеджера, или зарегистрироваться на их сайте и положить на счёт сумму денег, на которую расчитываете закупать товар. Всё равно идёт 100% предоплата. Получать товар самимже в том офисе, где зарегистрированны. Так как каталога на Хафей у них нет, то в поиск надо забивать оригинальный номер из прайса Хафея, или каталога который можно скачать на нашем сайте в разделе Документация!
Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 17 стр. 1
Москва, Варшавское ш., д. 69 (м.Варшавская)
Москва, Дмитровское шоссе, д.61 стр.1 (м.Петровско-Разумовская)
Москва, Каширское шоссе д.61, АТЦ "Москва", корпус 3а, нулевой этаж, павильон В-15 (м.Домодедовская)
Москва, Кунцевский авторынок (пос. Немчиновка, ул. 4-ая Запрудная, стр.9)
Москва, Куркино, ул. Соловьиная Роща, д.8 корп.2
Москва, ул. Земляной Вал, д.41, стр.1 (м.Курская,Чкаловская)
Москва, ул. 1812 года, д.7 (м.Парк Победы)
Москва, Ленинский проспект, д. 99 (м.пр-т Вернадского)
Москва, ул. Люблинская д.175 (м.Марьино)
Москва, ул. Садовая-Каретная д.22 стр.1 (вход в арку налево (м. Маяковская, Цветной бульвар))
Москва, Пятницкое шоссе, д. 39, ТЦ "Нептун"
Москва, ул. 9-я Парковая, д. 41 (м.Первомайская)
Москва, Рязанский проспект, д.24 корп.2
Москва, ул. Новопесчаная, д.7 (м.Сокол)
Москва, ул. 2-я Фрунзенская, д 10. стр. 1
Москва, Енисейская ул., д. 5
СЕРЕЖА
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
25.03.2010 09:11
быстро!по крайней мере меня сроки устраивают.а в москве наверно вообще быстро получать будешь.и мой совет,на ходовую старайся ставить аналоги от матиза или вагона!список неоригинальных запчастей есть в wiki скопируй себе и заказывай.
kit
B.D.V.
hafeibrio
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
29.03.2010 17:06
В общем так,хотел как лучше получилось как всегда!Собирался сделать фото отчет по замене задних аммортизаторов и продольных рычагов,по ходу работы делал фото(телефоном).По приезду обнаружил отсутствие фото,ни одной фотографии не сохранилось!В общем пока что изложу что на что менял и что для этого требуется.Задние продольные рычаги заменил на рычаги корейской фирмы Car-dex каталожный номер CA-D402.Есть одно маленькое но,у кого на машине стоит ABS придется сверлитьрычаги,так как на них отсутствуют отверстия для крепления провода для ABS.Я поступил проще,я провода закрепил провода на рычагах с помощью пластиковых хомутов для электропроводки.Я поставил на каждый рычаг по 3 хомута,затягивал и обрезал лишнее.При замене левого рычага есть одна тонкость,передний болт рычага упирается в бензобак,я ослабил задний болт бака со стороны рычага и потом откручивал оставшиеся 3 болта стоял под машиной в яме.отвел бак в сторону а напарник вытащил болт и сразу же поставил новый рычаг и вставил болт.прикручиваем бак на место (на баке стоят болты на 13).Что бы снять рычаги сначала нужно открутить нижнее крепление аммортизатора,внимание!Там надо откручивать болт!Гайка приварена!аммортизаторы у меня стояли газовые!Левый совсем мертвый а правый еле живой.Амморизаторы задние заказаны германские фирмы Optimal католожный номер A-68620G газовые.Для всех работ с задней подвеской нужны ключ и головка на 18.Ну и набор наших отечественных ключей так по мелочи.работы лучше производить на яме вывесив нужную сторону и сняв колесо.Позже постараюсь сделать фото и собрать все в подобие инструкции.Отдельное СПАСИБО hafeibrio за подсказки по номерам запчастей!
У меня двигатель 1.1 16клапанов так же заменил воздушный фильтр заказал фирмы Jakoparts(Nipparts) каталожный номер J1328022 встал как родной! заменил свечи зажигания ,Bosch номер 0242135515.За все запчасти которые поставил я отвечаю-подходят!
B.D.V.
леший74
леший74
Авто: ВАЗ 2112
30.03.2010 08:17
если говорить о замене свечей то стала ровно работать.на старых свечах,стояли denso,при холодном пуске работала с перебоями.даже иногда глохла!
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
если о задней подвеске то она стала более жесткой,по крайней мере за подкрылки не цепляет.раньше с левой стороны иногда цепляло если сзади сидело человека 2-3
Lubasha
Lubasha
Авто: HAFEI HFJ7100E3
01.04.2010 19:42
Всем привет.
Кто менял рулевые тяги? Подскажите размеры. Хочу подобрать аналог.
У меня тоже полетели сайлентблоки(задние) на продольных рычагах. Я рычаги не меняла, а заказала сайлентблоки от Черри(S11-3301060)
vedma333
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
vedma333
01.04.2010 21:54
Народ! Спасайте! На моей брюше на стекле панели приборов появились пузыри, я подумала что это пленка и ее надо снять ,начала снимать,а она не сдирается,только уродство получилось! Чего делать? Может это стекло можно отдельно купить? я в каталоге никак найти не могу, как эта хрень называется?
