Sobol
Sobol
17.05.2007 08:48
Вчера заметил при наезде на маленькие неровности на маленькой скорости - "тюки" по рулю. Вечером слазил. Надеялся на ослабление гаек амортизатора или недокрученную тягу... Нет! Оказался люфт в шестерня - рейка.... Надо подтянуть пока не разбило зубья в среднем положении...
Обнаружил мокрое пятно под ногами на уровне педалей. Похоже, при жаркой погоде конденсат нашел выход... Не самый удачный.
Darkness
Darkness
21.05.2007 00:40
| Sobol писал(а): |
А можно по точнее про устранение тюков! Уже достали три раза был на СТО и ни как!
Sobol
Sobol
21.05.2007 08:25
Инструмент сделал сам из ключа вращения коленвапа классики. Квадрат на 42, накидно. Это для контргайки. Регулируем шестигранником на 24. Легко подтягиваем да устранения люфта. Но не факт что у Вас рейка. Там два карданчика и редуктор изменения направления. Много шлицевых соединений. Сначала все подтянуть. Проверить внутренние суставы тяг.
А может там смазки вовсе нет? На черри про нее не пишут, а глюк у всех. Кто проверял?
Покачал руль на на хонде CRV. Там так гремит!!! а НА СЕРВИСЕ ГОВОРЯТ ВСЕ ОК!!!
T-216
Sobol
Sobol
21.05.2007 13:47
Похоже, с Вашим папой мы пересеклись в пятницу на Каширке при покупке подкрылков... Было весьма забавно. Нам сначало было сказано, что комплект один и решено было разыграть его. Потом, правда, обнаружился второй.[/quote]
В три часа они говорили о 10 комплектах! А я после его рассказа понял о ком речь!!!
Вот это в догонку о МАЗДЕ и РЕЙКЕ.
20 тыс назад пересел с 323-й на новую шестерку... Машина очень нравится, хорошо управляемая, в дальней дороге действительно отдыхаешь за рулем... можно много рассказать всего хорошего и про эргономику и про ходовые качества и про дизайн, это все на уровне... Но хочу поделиться всякой бякой, а именно:
1. Общая, и похоже неискоренимая, беда с рулевой рейкой, что на предыдушщей мазде застучала на 70-тысяче, на шестерке застучала уже на 15-й тыс. разгиваривал....проблема глобальная, на сервисе бесплатно закладывают густую смазку и подтягивают что-то с периодичностью в 10-15 тысяч, когда начинает стучать совсем - меняют по гарантии
Надо проверить смазку! Мне кажется ее там нет! С вывешенными колесами надо прилагать большое усилие. Даже при отпушеной гайке рулевой рейки...
Sobol
Sobol
24.05.2007 14:12
Хочу добавить об информативности руля.
В рулевом управлении нашей машины стоят очень мягкие демпферы, резинки с 4 дырками. Через них передается вращение и гасится вибрация. Так вот они, ну очень мягкие... Схимаются рукой! Отсюда и нечеткая связь...
Про которую пишут все издания, хотя и не хают машину.
Sobol
Sobol
27.05.2007 22:39
Посмотрел наличие масла в рейке. Мжно сказать, что скорее его там нет, чем оно есть! Тоненький намек на присутствие. На наконечнике около рейки смазки вообще не видно... Думаю его тугое перемещение и есть причина постукивания. Т. к. двигаясь с трудом он сжимает пружину с сухарями. И потюкивает. Смазал... Все заняло 15 минут со снятием зашиты. Будем надеятся, разработается.
Юрий Т
Sobol
Sobol
30.05.2007 07:29
| Юрий Т писал(а): |
| А что на Ховере рулевая рейка? Не колонка как у Жиги? |
Нет! Не маятниковый редуктор...
gfdtk
Юрий Т
Sobol
Sobol
31.05.2007 08:11
| Юрий Т писал(а): |
Рейки прекрасно ремонтируються,подтягиваются и т.д.
Но не все, некоторые Тойоты-рейка не разборная и не поджимная,стук начинается уже через 15-20 тыс. |
Но с учетом китайского происхождения уже на 3000 км начинают постукивать. Последние машины были у меня с маятником и усилителем, и постукивать стали только после 60 000. Вот это и напрягает.
Юрий Т
Alexander_A
Sobol
Sobol
05.06.2007 07:21
Проверять надо при ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе! и НЕ вывешенных колесах!
