DemonD
BAX
Yuriy M
Yuriy M
Авто: Chery Tiggo 2.4 2х4
24.03.2010 21:56
| BAX писал(а): |
| И на холодной машине не цокает. Мне сказали что это какой-то гидрокомпенсатор так звучит... Правда? |
Как раз гидрокомпенсатор цокает на холодной машине...
BAX
asel
asel
Авто: Chery Tiggo 2010
12.04.2011 18:51
Народ! Отзовитесь. Кто решил проблему коробки передач? Люфты, стуки, лязг, зазоры. (Не хруст при включении передач!)
Как вы решили проблему?
1. Замена коробки по гарнтии.
2. Ремонт-регулировка в офф сервисе по гарантии
3. Ремонт частным образом.
И главное. Где в вашей коробке был "глюк"? Что меняли-настраивали?
Возможно это общая статистическая "неисправность" коробки
DEN 007
asel
asel
12.04.2011 20:03
Насчитал в коробке штук шесть регулировочных колец. Плюс еще в дифференциале.
Еще раз сегодня проверял люфт переднего колеса. 5см. На всех передачах одинаковый! И звуки-лязги теже. (Слух музыкальный).
Еще заметил на 2 и 5 передаче, при удерживании рукоятки, на 2 назад, а на 5 вперед передается от коробки вибрация. Что-то меня клонит ко вторичному валу. Не могу понять по картинке, как у него стопорится осевое биение.
Эх, если бы коробка снималась и разбиралась как Калашников!
Ни ужели никто не "сделал" коробку? Не может такого быть.
BAX
asel
asel
18.04.2011 18:10
Бакс спасибо. Интересно то, что сервис делал ремонт по гарантии!! А как насчет механиков? Адекватные? Или разобрали-собрали-скрутили и все. Коробка и дифференциал сложная весчь, требует усердия и опыта.
А все остальные китайские коробки на Тигго классные? Что-то народ молчит!
BAX
asel
asel
21.04.2011 18:47
Бакс!
Вежливые - это хорошо.
Сцепление и корзину - это - не адекват!
Закончу свои мытарства - или прославлю или ... (Ну тошно-дотошный я.)
Drun-2011
Авто: Chery Tiggo 2,4
Drun-2011
19.05.2011 18:01
Всем привет, я на форуме новичок, очень много всего полезного собранно, посоветованно здесь, все огромное спасибо за такую информацию.
По теме: существует аналогичная проблема как после переключения передач так и при сбрасывании газа на скорости потом при повторном нажатии появляется стук, причем обратил внимания стук появляется если газ сбрасываешь а повторно нажимаешь скажем так резковато, идет отчетливый стук, по моим личным ощущениям, в районе центра защиты двигателя гдето примерно, аналагично и при переключении передачи, тоесть переключился сцепление отпускаешь нажимаешь газ опять стук опять при более резком нажатии на газ, если все эти процедуры проделывать очень плавно, стук можно сгладить процентов на 80, мои подозрения на сцепление. Кто что знает, опыт, догадки, реальные случаи подскажите плизззз.
коляколя
коляколя
19.05.2011 20:04
| Drun-2011 писал(а): |
| причем обратил внимания стук появляется если газ сбрасываешь а повторно нажимаешь скажем так резковато, идет отчетливый стук |
у знакомого на переднеприводной 2.4 были похожие симптомы.оказалось надорвана задняя подушка коробки та что стоит на поперечине(да и переднюю тоже посмотреть у меня на ямах стучал кронштейн передний опоры о поперечину),поменяли всё ок.
Drun-2011
Эдик1991
