А кто-нибудь может помочь с ПО для диагностики? Пробовали тут на сервисе разными ПО. Каким то китайским в итоге подключились, но не расшифровывает всех ошибок.
QQ6 1.1л, диагностический разъём нашёл, внешне похож на OBD-2, ЭБУ стоит magneti marelli chery 472 s21 вот такой http://www.relines.ru/products/s21-3605010ba.
Вопрос: какие проги и какой адаптер к PC можно использовать для диагностики этого ЭБУ.
Вопрос конечно не в тему но может кто подскажет?
сегодня сьездил на диагностику показал код 0327 дитанация датчика,что это такое и как сделать.Двигатель 1.3
1. Лезем вот сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=40125
2. Открываем спойлер "Руководства по ремонту"
3. Кликаем на "КОДЫ неисправностей "
4. Выбирает OBD-II.xls
5. Нажимаем Ctrl+F
6. Вводим 0327
7. Получаем: P0327 Knock Sensor 1 Circuit Low Input (Bank 1 or Single Sensor)
8. Делаем вывод, что кончился датчик, установленный до катализатора.
Не судите о человеке по его друзьям.... У Иуды они были безупречны...
Ох аккуратно....блок управления мотором и дорогой и менять геморой.... бывают провода от фишек отваливаются...
Добавлено спустя 3 минуты:
Серёга555 писал(а):
А где он хоть стоит?
Лезем сюда: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=40125
1. Смотрим видео
2. Читаем раздел ЧАВО?
3. Скачиваем SPMS
4. Запускаем SPMS
5. Открываем раздел ENGINE ACCESSORY-->AIR EXHAUST SYSTEM
6. Лицезреем всю систему выхлопа со всеми датчиками и радуемся (Ваш датчик там под номером 3)
Выкрути свой,пойди в магазин для наших машин и подбери любой подходящий по размерам и с 4 проводами.Перепаяешь разьём и всё.
Серёга555 писал(а):
.... болтается каталезатор...
Сама бочка, или наполнитель внутри бочки? У меня болты не затянуты были пару дней назад заметил: 2 подтянул, до 3-го что бы долезть надо термо рубашку снимать.... Я думаю они ослабли от температурных перепадов и вибрации... Лучше подтянуть... А то прокладка прогорит...
