Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 27
fortoviy
Авто: BYD F3 Gl-I
fortoviy
Авто: BYD F3 Gl-I
Ссылка на сообщение 16.11.2009 15:19
Передние стойки у меня BILSTEIN VNE-B111, VNE-112
С пружынами все не так просто Sad Вариантов много
Сегодня поставил себе KYB RG 3185 (toyota 4813502010) пока все нормально Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Да кстати если кому интерестно:
НЕКТОРЫЕ АНАЛОГИ:
Шрус наружний
Дополнительная информация: Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внутреннее зубчатое соединение со стороны колеса: 32
Внутренний диаметр кольца ABS: 80 мм
Диаметр кольца ABS внутр: 80 мм
Диаметр прокладки: 56 мм
ШРУС наружний с АБС TO-27A48 HDK(Japan)
Свечи зажигания
Дополнительная информация: Диаметр 1: 2.7 мм
Длина резьбы : 19 мм
Зазор между электродами: 3
Количество полюсов: 1
Момент затяжки: 28 н*м
Расстояние между электродами: 0.8 мм
Шаг резьбы : 1.25 мм
Внешняя резьба: 14
Ширина зева гаечного ключа: 16
Bosch 0 242 229 659
Denso K16R-U11
Ngc BKR5E
Beru Z 15
Стойки задние
KYB Excel G № 341816
Стойка стабилизатора
Дополнительная информация: Вес: 0.41 кг
Длина: 285 мм
Необходимое количество: 2
Материал: сталь
Стойка: Соединительная штанга
Сторона установки: передняя ось, двусторонне
CLT-29
Втулки стабилизатора
Втулки стабилизатора от ВАЗ 2101
Натяжной ролик
ІNA № 531 0672 20
Подшипник передней ступицы
Дополнительная информация: Внешний диаметр: 74 мм
Внутренний диаметр: 40 мм
Ширина: 42 мм
Toyota 90080-36087 (от Avensis 97г/в)
NK 754527
Передние амортизаторы:
KYB (Каяба) 333358 и 333359
Подшипник опорный передний
Longho 5981269
Toyota 48609-13010
Пыльник амортизатора переднего
Febest TSHB-007
Toyota 48157-12080
Фильтр топливный
Дополнительная информация: Высота: 116 мм
Длина 1/длина 2: A=70.00,C=M14x1.5
NAC 2-5532
Sakura JN-6042
Blue Print ADT32350
Nitto 10722
Union F-155-1
Toyota 23300-46050
Drive joy V91115004
Фильтр маслянный
Маслянный фильтр от Ховера подходит на BYD F3, HAFEI PRINCIP, BRIO
OJE15-14-302, (KIA),
Mann W 610/3,
Bosch 0 986 452 041 ....
Фильтр воздушный
CA 9482
Nipparts J1322083
SCT SB 3250
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.11.2009 08:42
fortoviy
Спасибо за подборку!
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Alex L
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.11.2009 19:35
Подборка не оригинальных деталей - это конечно хорошо, только кочуют подобные подборки из поста в пост с одними и теми же ляпами:
fortoviy писал(а):
Свечи зажигания
Bosch 0 242 229 659
Denso K16R-U11
Ngc BKR5E
Beru Z 15
Ну сколько можно писать, что родные свечи на BYD'е - BKR5E-11, где последние две цифры это зазор, т.е. 1,1 мм, а не 0,8 мм.
fortoviy писал(а):
Фильтр топливный
NAC 2-5532
Sakura JN-6042
Blue Print ADT32350
Nitto 10722
Union F-155-1
Toyota 23300-46050
Drive joy V91115004
Какая на х... резьба? Если у нас фильтр на защёлках! Вычеркните всё кроме NAC 2-5532, ибо остальные все с резьбой. Один он у нас такой "неповторимый", других и не ищите!
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
kolbasnik
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 18.11.2009 20:56
Век живи, век учись.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 19.11.2009 02:16
народ...а нид хелп... еду сегодня домой и впервые за эту неделю на мкаде 100 разогнался и что то с машиной не так стало. со стороны правого переднего колеса вибрация появилась...сбавил скорость вибрация исчезла....еду дальше но выше 85-90 ехать было неудобно....опять начиналась вибрация... люди... что это может быть. у меня пока только одно предположение что это балансировка...но я ее делал недели 2 назад когда переобувался.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 19.11.2009 06:38
балансировка - неправильная
набился снег с внутренней части диска
набилась грязь (или много пыли) с внутренней части диска
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 19.11.2009 23:31
1, проверь болты.
2, на яму не влетал?
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 20.11.2009 00:43
на яму не попадал... про болты еще не смотрел..не успел сеггодня) с подвеской это может что нить быть??
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 20.11.2009 17:42
это не подвеска точно - наверняка грязь-снег-лед забились на внутренней стороне диска, а если диск с частыми "спицами" то точно!!. езжай на мойку и помой диски горячей водой!! или сам....Удачи!!
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 21.11.2009 02:01
Народ..мой вопрос снимается.. правильные были предположения на счет грязи... снял сегодня передние колеса, посмотрел на диск изнутри и в шоке был там столько грязи было(земля, песок, глина на внутреней ст ороне диска) - почистил и все прошло( гязи примерно на литровую банку хватилоб бы)... млин, что то я не догадался на счет грязи...спасибо за подсказку-)))
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение 25.11.2009 10:56
вахаБИД
Втулки в каком месте на разрезать?
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 25.11.2009 21:22
я разрезал с верху. по сути разницы нет
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.02.2010 06:44
Где то тут я читал как народ ставил втулки стабилизатора неразрезая. Респект и уважуха тем, у кого это получились. Я убив 4 часа на одну втулку, высказав весь матершинный запас какой только был, изтратив почти балон вэдэшки, так и не смог протащить ни одной втулки до конца. Вывод следующий. Замена может занять около часа, если втулки разрезать. Можно недомкратить машину, а просто из ямы рожково-накидным ключом на 13 открутить 3 болта (задний правый, и передний и зажний левый), головкой с трещёткой и удленителем около5-7 см, передний правый болт. Втулки я ставил от шеви нива, там их 6 в комлекте, 4 узких, и 2 широких, я ставил широкие, но срезав их нижнюю выступающую часть, т.к. выпирающие части затягивать на мой взгляд опастно, может лопнуть скоба.
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.02.2010 08:35
На выходных менял стойки и заодним поменял втулки, элементарно меняются не разрезая, вдешкой только побрызгал и легко прошла. Кстати стойки меняются тоже удивительно легко, даже ступичную гайку и шаровую не откручивал.
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
andrew74
Авто: BYD F3 GLX i
Ссылка на сообщение 27.02.2010 21:52
Пробег 45000. Один раз менял передние втулки стабилизатора (оригинал). Вторая пара тоже начала скрипеть и на поворотах сильный крен.
Хочу поменять на аналог тойоты но не знаю какие подходят.
Подскажите кто знает. Спасибо.
Добавлено спустя 39 минут 7 секунд:
Есть какой либо аналог тяги стабилизатора (солдатика)?
