Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Disco 3 4.4 Бензин
Skiff
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
Ramz
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Ramz
Ссылка на сообщение 20.02.2010 19:39
Airat, ты чё-т, не подумамши сказал. Штатно как раз до ДМРВ забор воздуха и осуществлен. А если ты имеешь ввиду забор до ДМРВ и подачу во впускной коллектор - так это невозможно из-за давления во впуск. коллекторе.
Добавлено спустя 11 минут 7 секунд:
Airat, ты может не понял, у меня идет подача воздуха из атмосферы через доп. фильтр в патрубок ДО турбины. (На фото не совсем понятно)
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 20.02.2010 20:45
Ramz писал(а):
изменения в восприятии блоком управления расхода воздуха - налицо. Плюс - расход.
Дык, с ЕГР то что? Вылечился чек или нет, в итоге?
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 21.02.2010 07:44
Ramz
Только теперь дошло!А то сразу как -то не врубился!Воздуха через ДМРВ идет теперь меньше,соответсвенно и горючки меньше ЭБУ скидывает!Понаблюдаем что Чек нам скажет!
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 21.02.2010 10:08
Пока только один день поездил, для статистики маловато. Сегодня погода - тридцаточка. Машину не беру. Завтра заведу, посмотрю, загорится чек, прочитаю. По рез-там обязательно отпишусь.
Евгений Макаров
Авто: Great Wall Hover дизель
Евгений Макаров
Ссылка на сообщение 21.02.2010 10:59
Опять пропала тяга.ЕГР заглушен.Больше двух месяцев ездил и радовался,а позавчера с полдня стала хреново разгоняться.Утром заводится без проблем.Вчера было -27.Завелась,что делать с тягой?Хорошо разгоняться начинает только после 2,5 тыс оборотов.Еду в Экспо-Кар.
tatok141
tatok141
Ссылка на сообщение 22.02.2010 00:12
ДИЗЕЛЬ писал(а):
Антох а где гарантия в том что на заправке добавленное и разбавленное? Как то совсем недавно заезжал к своему другу на заправку,он ее владелец . Время было позднее где-то около 2х часов ночи, машин в это время на АЗС небывает,и предложил ему маленький эксперемент, тоесть я вставил лейку с мелкой сеткой в горловину и с заправочного пистолета начал заправляться диз топливом где то примерно ококло 40 литров неспеша залил в бак а потом посмотрел на сеточку в лейке и охринел!!! На ней я обнаружил сор хлам и конечно же капельки воды!!! Вот вам простой пример качества топлива на АЗС!! Конечно заправляться на заправке или нет это дело каждого! Я заправляюсь у себя в гараже и прежде чем залить соляру в бак - отстаиваю ее,очищаю и уж потом заливаю.
А ещё можно и нужно лить в бак FENOM кондиционер металла.Проверенно лично 15 лет пользуюсь
Юстас.К
Юстас.К
Ссылка на сообщение 22.02.2010 12:10
Ramz писал(а):
подключил байпас по временной схеме
Привет. Получается что турбина качает воздух через доп. воздушный фильтр, который ты поставил? И что это дает? При открытии ЕГР в коллектор через него будет ли попадать воздух? Турбина не будет тянуть все на себя? Izvini
15 лет назад не было таких форсунок какие стоят сейчас. Как они пережуют твою добавку х.з. Слишком дорого стоят чтобы эксперементировать. Но удачи. Nea
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 23.02.2010 09:20
+100!Я бы тоже не эксперементировал!
Albert
Авто: Great Wall Hover 2,8ТСI
Albert
Ссылка на сообщение 23.02.2010 23:32
О вкусах не спорят! Хотя я лично сейчас добавляю SMT2 в дизтопливо (и не только) Езжу с лета - самые лестные впечатления. Двигатель работает на удивление тихо, мягко и эластично.
Airat писал(а):
Я бы не эксперементировал!
Конечно дорогой Айрат дело каждого как эксперементировать над своим авто,но думаю вреда от этого всё-таки меньше,чем издевательство над машиной во всякого рода покатушках по говнам и трофи-рейдах. Здесь ведь по большому случаю владельцы таких машин расплачиваются собственным карманом за своё удовольствие. И вобщем-то это их дело как относиться к своей собственности. Лелеять, или в хвост и в гриву.....
Ramz
Ramz
Ссылка на сообщение 25.02.2010 09:00
Юстас.К
Турбинка на оборотах выше 900 реально тянет воздух через доп. фильтр, когда клапан ЕГР открыт. Дает это лишь то, что это кол-во воздуха ДМРВ не считает. Поможет или нет это погасить ЧЕК - х.з., посмотрим.
Airat, я не думаю, что комп льет меньше горючки, т.к. у него должно быть заложено, что при открытии клапана он получает воздух (пусть и не чистый) из выпускного коллектора, который ДМРВ тоже не считает. Я лишь заменил отработанные газы на чистый воздух. Вот количество расчитать трудно, т.к. в моей системе расход привязан к атмосферному давлению и диаметру байпаса. А штатная система имеет диаметр самовара больше моей трубки - 18 мм и давление в вып. коллекторе больше атмосферного. Какое там давление не знаю, не мерял.
Арсен
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС
Арсен
Ссылка на сообщение 25.02.2010 10:42
Вот вы всё о виртуальных каких-то вещах говорите. Тут у одног товарисча, как помню, форсунка потекла... А у меня другой, реальный геморр вылез! Кажись одна из форсунок начала на холодном движке "лить" вместо распылять... Когда запускаю именно холодный мотор (с ночи) ДВС работает неровно, как бы троит, но это быстро проходит и после работает ровно, даже когда глушу и завожу снова, спустя 3-5 часов... Возможно это топливо выё...? Но симптомы именно форсунок, они на холодную выпендриваются. Покатаюсь, посмотрю, как далее будет, сожгу старую соляру...
AHTOXA
Авто: GREAT WALL XOBEP 2.8ТС
AHTOXA
Ссылка на сообщение 25.02.2010 11:21
у меня в мороз тоже самое было, думаю климат наш + соляра гамно, сейчас все нормалек стало.
Юстас.К
Юстас.К
Ссылка на сообщение 25.02.2010 13:03
Так вот я и говорю, попадает ли воздух в ЕГР при оборотах больше Х.Х? А ведь должен попадать раз ЧЕК загорается. Friend
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Посмотри свечи подогрева, может какая-то одна не работает. Yes
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 25.02.2010 13:25
Юстас ну ты даешь,работу ЕГР давно уже обсудили.Конкретно когда клапан открыт и когда он закрыт
ASN
ASN
Ссылка на сообщение 25.02.2010 13:51
Ramz писал(а):
при открытии клапана он получает воздух (пусть и не чистый) из выпускного коллектора...
"Побойтесь Бога"! Откуда ж в продуктах сгорания воздух!!!? То бишь кислород... Если он там и есть, то пару молекул. Very Happy
