не работает гудок и музыка с руля (улитка)
На страницу 1 Пред.    След. 38
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.02.2010 10:41
Romantic писал(а):
Проехал еще 80 км, активно крутя руль и не прогревая машину - так и не дорвалось до конца, так получается?
У меня месяца три так было. Мужик горел (причем иногда погасал), а сигнал и управление аудио работали пока она окончательно не екнулась.
На всякий случай можно конечно проверить контакты в разъемах - может "недовставил" что-нибудь, они и разошлись.
Кстати, ты когда спираль менял - руль фиксировал строго прямо? и чеку не забыл выдернуть после установки?
B45
Авто: Chery Fora 2.0
B45
Ссылка на сообщение 14.02.2010 13:17
Romantic писал(а):
Блин, у меня опять глюк! (((
Вот час назад сел за руль и опять при включении зажигания обнаружил "беременного мужика"! Прикол в том, что музыка с руля управляется и гудок (клаксон) работает.
Сейчас снова буду форум перелопачивать. Может есть у кого мысли, кроме скидывания клемм аккума?
Провода под сиденьем пошевили - иногда помогает...вряд ли спираль если остальное работает.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.02.2010 19:02
Romantic писал(а):
А не может это быть просто предохранитель подушки?
Если бы это был предохранитель, индикатор не загорелся бы вообще, даже при обрыве спирали.
Wovo4ka
Авто: Chery Fora 2.0L
Wovo4ka
Ссылка на сообщение 14.02.2010 21:58
Romantic писал(а):
LinkSer писал(а):
Подрулеввая спираль надорвана (т.е. оборвалась еще не полностью)
Как-то странно. Приехал, поставил машину - все было нормально. Через 3 часа при температуре за бортом -8 сажусь, не трогая руль завожусь - и вдруг надорвана? Проехал еще 80 км, активно крутя руль и не прогревая машину - так и не дорвалось до конца, так получается?
на шлейфе в улитке 2 крайние ленты (те что пошире) идут какраз на разъем подушки, когда смазка застывает, топри повороте руля выдергивает либо выдергивает у разъема крайний тонкий контакт (отказывают кнопки музыки), либо обрывает другой крайний (широкий) контакт и отказывает подушка. Если спираль прихватило посильнее, то вырывает весь разъем, либо рвет по середине шлейф (но это скорее всего не про тебя).
Если напрягает беременный мужик, вытащи предохранитель подушки. Подушка и так не работает, зато мужик не горит Yes
А когда с улиткой разберешься поставишь на место.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 14.02.2010 23:15
Wovo4ka писал(а):
2 крайние ленты (те что пошире) идут какраз на разъем подушки, когда смазка застывает, то при повороте ............обрывает другой крайний (широкий) контакт и отказывает подушка
Совершенно верно, именно об этом и речь Yes. Только наверное, точнее сказать смазка не застывает , а загустевает.
А вот предохранитель лучше не вытаскивать - в этом случае отключится блок управления подушками, а значит и остальные подушки тоже. А вдруг ... (не дай Бог, конечно).
Wovo4ka
Wovo4ka
Ссылка на сообщение 15.02.2010 14:40
К сожалению именно застывает Fu
Правда есть впечатление, что застыл конденсат (в смысле водичка)
Romantic
Авто: Chery Fora 2,0
Romantic
Ссылка на сообщение 15.02.2010 22:58
Так значит по мнению форумчан, проблема опять в улитке?
По всей логике ну не должна она навернуться!
После заменя (2 недели назад) было и холоднее, чем минус 8. Еще раз (на всякий случай) опишу ситуацию:выехал из дома и проехал 50 км. Поставил на стоянку - все ОК. Через 3 часа пришел к машине и (НЕ ПРИКАСАЯСЬ К РУЛЮ И, УЖ ТЕМ БОЛЕЕ, НЕ ПОВОРАЧИВАЯ ЕГО), стал заводить авто. Еще до того, как крутанул стартер, индикаторы на щитке приборов показали неисправность подушки. Все остальное работает. Проехал обратно домой, проехал еще 80 км, активно крутя руль и не прогревая машину - так и не дорвалось до конца, так получается?
Она что, во время стоянки уже прогретая надорвалась? На мой взгляд сомнительно...
Поэтому рискуя своей назойливостью вызвать гнев посетителей форума, все-таки задам еще два вопроса:
1. Что может быть еще кроме улитки? (про провода под сиденьем помню, спасибо за мнение, еще не опробовал)
2. Как можно продиагностировать (желательно не снимая руль, ибо съемника нет)?
Заранее большое СПАСИБО!
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 15.02.2010 23:06
Тестором или прозвонкой проверь провода. Руль снимать не надо . только подушку и кожух колонки рулевой
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 16.02.2010 01:46
А от подушки разъем отсоедини и саму подушку не прозванивай, а то можешь получить этой подушкой по "морде лица".
(при замере сопротивления на щупы тестера подается напряжение и подушка может принять его за сигнал с контроллера.). Клемму с АКБ лучше сбросить и подождать пару минут, пока разрядится конденсатор в контроллере.
А вообще, по-моему лучше все-таки снять руль и прозвонить спираль отдельно.
P.S. сейчас Alex095 скажет, что никогда ничего не отсоединял. Но ему нравится судьбу испытывать, и она на него давно рукой махнула Very Happy .
Остальные рискуют, но это дело лично каждого. XeXe
Добавлено спустя 44 минуты 40 секунд:
Так бывает, что и -30 выдерживает, а рвется при -10, ибо вполне вероятно, как
, а конденсат - из-за перепадов температуры, даже не очень низкой.
Можно попробовать и без съемника, просто покачивая (и/или постукивая) руль с разных сторон.
Сложности в основном из-за перекоса усилий относительно оси, и чем больше усилие, тем больше руль клинит. Поэтому "богатыри" на сервисах иногда и ломают - и руль и съемники. Болты гнут и резьбу на них срывают XeXe
А если есть небольшой съемник для подшипников, можно его вывернуть "наизнанку" Very Happy (см. фото. .. гайка на 22 временно наживлена - для фиксации съемника, чтобы он не соскальзывал.)
Съемник (и этот, и специальный) тоже лучше крутить без садизма и после создания им некоторого усилия опять-таки постучать с обратной стороны по окружности руля - он и соскочит.
P.S. Если решишься снимать спираль для прозвонки - зафиксируй руль "прямо", а половинки корпуса спирали зафиксируй хотя бы скотчем.
Alex095
Alex095
Ссылка на сообщение 16.02.2010 02:57
LinkSer писал(а):
P.S. сейчас Alex095 скажет, что никогда ничего не отсоединял. Но ему нравится судьбу испытывать, и она на него давно рукой махнула .
Просто надо разбираться в том что пытаешся отремонтировать. Very Happy У меня и мысли бы не возникло отсоединять. Зачем?Хотя смотря как проверять можно и отсоеденить от подушки. но клеммы скидывать зачем.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 17.02.2010 00:34
B45 писал(а):
Каккая хрен разница кому отвечать...
XeXe ...не только кому, но и что отвечать ... XeXe
А если серьезно, то Alex095 прав насчет кожуха.
B45 писал(а):
Достаточно снять подушку и тестером проверить сопротивление проводов идущих на подушку (с колонки) - должно быть близким к нулю т.к. в разьеме колонки стоит плавкий предохранитель их закорачивающий.
Т.е. снять только подушку недостаточно, надо снять кожух и разъединить нижний разъем подрулевой спирали (который к блоку AirBag), т.к. "плавкий предохранитель их закорачивающий", на сАмом деле есть не плавкая, а подпружиненная перемычка, которая в рабочем положении разомкнута.
Она в целях безопасности замыкает контакты проводников подушки только при разъединении этого разъема.
Поэтому при соединенном "нижнем" разъеме тестер будет замерять не короткозамкнутую проводку спирали, а внутренности блока AirBag, что не есть хорошо по отношению к нему Very Happy
Кстати, эта перемычка отчасти дает ответ по поводу того, что
Alex095 писал(а):
и мысли бы не возникло отсоединять (клемму АКБ). Зачем?
Казалось бы - и правда, зачем? - эта перемычка при снятии и, главное, в момент подсоединения спирали и подушки, замыкает накоротко и снимает эл. потенциал, (не обязательно, но возможно присутствующий в схеме - особенно при подключенной АКБ).
Затем, при полном соединении разъема перемычка размыкается. Никакого бабах.
Но перемычка может деформироваться или окислиться и не замкнуть контакты. Это не значит, что при подсоединении подушки обязательно будет бабах - т.к. достаточного электрического потенциала как правило нет и в большинстве случаев опять-таки ничего не происходит.
Но вероятность его появления значительно выше при подсоединенной АКБ. Поэтому, чтобы максимально уменьшить эту вероятность, все-таки лучше АКБ отсоединять.
Romantic
Romantic
Ссылка на сообщение 17.02.2010 17:23
Все, всем спасибо за участие, но полчаса назад свежепоставленная улитка снова приказала долго жить. ((((((
Это мне что, каждый месяц выкидывать по 2,5-3 тыщщи рублей?
Я в шоке - 2,5 зимы отъездил нормально, а тут за месяц вторая почила смертью храбрых...
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 17.02.2010 22:44
B45 писал(а):
Тем не менее его наличие упрощает диагностику шлейфа.
Разумеется упрощает, это точно.
После отключения подушки и разъединения нижнего разъема можно просто ткнуть тестером в контакты "подушечного" разъема на спирали, а не искать по одиночке соответствующие концы проводов.
B45 писал(а):
Что касаемо внутренностей AirBag то врядли им чего будет от от 1.5 в тестера, тем более что на выходе навернека стоит релюха.
Alex095 писал(а):
Ты проверь. а то мне очень итерестно где отпечатаеться значёк чери с подушки Very Happy
XeXe Alex095, смотри, вдруг кто-нибудь и правда начнет проверять (как у Задорнова с гирей Very Happy )
B45
Релюха на выходе не наверняка, а вряд ли, т.к. к скорости и надежности срабатывания системы AirBag очень жесткие требования.
А тестеры конечно есть и 1,5в. Но часто (особенно для авто) питание 9в а то и 12 в.
Так что вопрос "где отпечатается значок чери" - очень актуален XeXe
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 18.02.2010 00:16
Romantic писал(а):
Мне меняли на сервисе (которые уже не раз этим занимались именно на Форах) вроде все сделали нормально
Тебя еще не терзают смутные сомнения по поводу "все сделали нормально"?
Как менее вероятные, но возможные варианты (с замерзшим в спирали конденсатом):
- не дует ли из дефлектора горячий воздух на рулевую колонку ( при длительной езде это даже хорошо - он ее просушит, а при кратковременных поездках из-за перепадов температуры в ней может накопиться и замерзнуть конденсат.
- не забит ли доверху багажник (вентиляции нет и повышенная влажность в салоне)
- не на рециркуляции ли ездишь (опять-таки влажность)
- не холодрыга ли в салоне (снова влажность - непосредственно от дыхания и прямо на колонку).
Wovo4ka
Wovo4ka
Ссылка на сообщение 18.02.2010 00:25
LinkSer
Я уже писал выше, что китайцы поменяли поставщиков шлейфов.
Wovo4ka писал(а):
Ёрик
А китайцы уже назаначили виновником этого всего поставщиков шлейфов.. сказали, что типа поменяли компанию - поставщика, и обещали , что теперь все нормуль будет Very Happy
Такчто усердно рвем старые улитки и ждем пока их запас иссякнет Very Happy Very Happy Very Happy , а там глядишь и у нас сигнал будут работать и музыка управляться.. а главное - подушки работать.
Ждем пока в китае иссякнет запас улиток со старыми шлейфами XeXe
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Romantic
Может тебе вернуть старую? она - рабочая.
