Совместимость запчастей
На страницу 1 Пред.    След. 86
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 24.09.2007 15:57
Пыльники
На рулевую подходит с ауди а4
пыльники на рулевые тяги - Иж 2126!
ШРУС – ВНЕШНИЙ пыльник от Нивы,
внутренний: производитель 156 код 66-416 или МВ176871 (с хомутами) Hanse HR 821053
пыльники передних амортизаторов Febest TSHB-007
Подвеска , ходовая и т.д.
сайлентблок задней балки febest TAB- 074
втулка стабилизатора от Toyota RAV 4 номер 48815-42050. Внутренний диаметр-22.№48815-13040 ставил эти или от Шевроле Нивы 212.
Аналог рулевой тяги для Toyota Corolla 2002 года CRT-54 , JC i32070; 45503-12130 ; SR-3640
рычаг от королы 2003 года. встал как родной
рулевой наконечник подошел от той же короллы CET-115R правый CET-115L левый. встал как родной разница только по длине. на 1мм он больше, но это устраняется сход развалом.
Стойка стабилизатора номер тойотовского оригинала 48820-02030 размеры 100% наши / Toyota 0123-AVF . L=285mm M12*1.5 / CLT-20
размеры сальников для нашей рейки:25*37*8 - 2шт-стоят на выходе рейки из корпуса ,25*35*8 - 1шт- нижнее уплотнение вала золотника, 19*38*7 - 1шт- верхнее уплотнение вала золотника..
Опора нижняя шаровая - 555 ( SB-3642 - номер по каталогу ) 43330-19115/43330-49045 от Тойоты короллы
Передние колодки FERODO FDB 1392; Road house 274002 ставил себе/ Japancars cat.№ с12086 /Lucas cat.№ GDB 3242a / Kashiyama D2183M
колодки тормозные зад - KASHIYAMA D2187-01 / Road house 280100 ставил себе.
Аналоги передних стоек Tokico B3232; BILSTEIN VNE-B111, VNE-B112: KYB (Каяба) 334817(334818) BOGE 30-F26-A – правая 30-F27-A – левая.
ЗАДНИЕ стойки U2980 Tokico: BJS -1250р. (шт.) (AG 1322)
Пер. опора пружины чашка 48044-02040
Опора амортизатора верхняя 48609-12420
Подшипник передней ступицы Sfec GF000147 (SFB147) или NSK - 40BWD12CA88 Япония.
ШРУС TY-27 кольцо АВS переставить со старого.
датчик абс от королы до 2001 года.
Тормозные передние диски. Nipparts код J3302135 или FEBI 26185
Шпильки проще всего купить от Короллы 2001г (Турчанки), они 1/1 родные!
диски (тазики) от Corol-ы 2000-2003 R15 6j 4x100 ET45 54.1, / лит. 6J 4*100 ET38 скад ганимед алмаз размер внутренного отверстия dia 67.1 вставка на 54.1
Стекла, зеркала и т.д.
Заднее стекло поставил от тайоты королы 2002-2003 Надпись на стекле: XYG LAMINATED SAFETY GLASS DOT-563 AS-1 V-650 43R – 001853 (далее в столбик 8,24,10 124).
Передние стёкла 100% потходят от короллы 2003-2006 года, сегодня поставил правое.
Лобовое стекло KE120W-VLFW/X Стекло лобовое TOYOTA COROLLA FIELDER 4D/5D SEDAN 2003./ KMK GLASS на наклейке № 8340 (на стекле 43R 000046); ещё Toyota Corolla Fielder. Даже VIN окошко совпало
Зеркала заднего вида подходят от тойоты королла 2002 года выпуска, С эл приводом, но без складывания. Крепеж один в один, есть не состыковка разъема но это решается с помощью ножа и изоленты.
Поводки для дворников королловские, Вод. норма, а пассаж. покороче ( пришлось покупать дворник длин 55 см). или от праворульной Toyota Corolla Fielder
ДВС, КПП и т.д.
Фильтр топливный NAC 2-5532B (только с буквой В)
МАСЛЯНЫЙ фильтр ОС 196
Фильтр воздушный Japan Parts Номер арт: JFA-283S (17801-22020)/NIPPARTS Номер артикула: J1322083 /Japan Cars Номер арт B22089PR/ Airtec А-1003
свечи зажигания Nippon Denco K20PR-U11 NGK BKR5ES-11 2382- 95 руб. Super 4 - FR78X зазор = 1,1 мм
Сцепление в сборе(корзина,диск,выжимной подшипник)MBK-002 (корейское валео)
Главный циллиндр сцепления идеально подходит от Дэу-Ланос объем 1,5 л. Разница с оригиналом - в цене в 3,5 раза дешевле. Пришлось докупить 2 болта крепления + 2 шайбы под резбу соединения шланги на выходе (резьба соединения в оригинальном циллиндре на пару мм. длиннее).
Подшипник первичного вала от лансера 2525A001 (сальник пробка) MD746157. Поменяли три подшипника: 1 - на превичном валу "6305х302/С9"; 2 и 3 - на дифференциале "6207х2tni/c3".
Ремень ГРМ: Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зубцев).
Ремень привода 5PK 1090
Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20
регулятор холостого хода 212 03-1148300
подшипники генератора передний подшипник со стороны шкива большой KBC6303DK2 пр.Корея, маленький NMB пр. Тайланд и ещё была инфа что подходит 140419
Сливная пробка поддона масленого картера к BYD F3 подходит от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
Кольцо уплотнительное приемной трубы глушителя Bosal 256305
Сливная пробка поддона масленого картера от двигателя Hyundai 21512-23000 + шайбу по диаметру или от того же хундая 21513-23001.
моторчик бензонасоса. Поставил Herzog HL8 9010 (CT 30636) для ВАЗ 2110. После проехал пока 400 км -
писалки омывателя подходят от КАМРИ 85381-AA042.
Моторчик омывателя артикул 96318238 от daewoo matiz и lanos.
Сгоревшая в генераторе шоколадка подxодит от Митсуби галант 2007г№ VR-H2009-70A
Помпа 148-1540 (GMB).
накладки на педали тормоза и сцепления подходят от жигулей пятеки.
Решетка радиатора подходит от TOYOTA COROLLA (USA type), № 53100-02020..
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 04.02.2010 16:41
Pomogite Pomogite Pomogite Подскажите пожалуйста от чего подходит датчик давления масла а то у меня масло на сквозь брызжит.
aleshkoff
Авто: BMW 525
aleshkoff
Авто: BMW 525
Ссылка на сообщение 04.02.2010 19:05
если не ошибаюсь,его номер 471Q-3810950. стоит он 300 руб. есть ли смысл аналог подбирать..??? он идет и на другие китайцы SIMBO, брильянс M2.или прблема с нахождением самих китайских запчастей?
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
MAZEPA
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 05.02.2010 08:54
Да ты прав! Yes
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.02.2010 11:16
MAZEPA писал(а):
Да ты прав! Yes
посмотри по форуму "передняя подвеска" или "рулевая тяга"(не помню точно". я там сообщал телефоны и как заказать с Питера рулевую тягу для наших авто. у них для наших БАЙДОВ есть всё.
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 12.02.2010 08:53
На Ехist наконец то появилась наша машина! НО! Каталог не открывается! Возможно в стадии разработки. . . Где это спросить?
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Proger
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 12.02.2010 08:58
Все открывается, более того я уже заказал там стойки, масляные и топливные фильтра(родные, по каталогу), правда последние на 20 рублей дороже чем у нашего дилера. Sad
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 12.02.2010 12:26
мужики уменя накрылся датчик абсолютного давления
подскажите аналог
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.02.2010 13:01
подскажите аналог
чё за датчик? маслянный если то вот номер EPS 1.800.017
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 16.02.2010 18:07
Народ, кто то здесь менял ГРМ и ролик на такие :--ГРМ - Сontinental-contitech серийный номер СT 1008 (109 зуб.) (для ДВС 1,6). Натяжной ролик: Фирма ІNA № 531 0672 20. Это точно подходит - а то родные больно дороговаты.
DOORZ
DOORZ
Ссылка на сообщение 16.02.2010 18:26
подскажите аналог
А кто сказал что именно этот датчик? На нулевом ТО мастер Ирито показывая пальцем на КАТУШКУ зажигания сказал, комп. диагностика показала что умер ДАД Crazy . В наличии датчиков не было, прошло 2,5 года пробег 66 т.к. проблем как не было так и нет.
Посмотри на фото датчики http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22158
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 17.02.2010 23:23
бортовой комп говорит
ошибка датчика абсолютного давления.
свечей хватает на два дня
покрываются копотью
машина заводится и глохнет пока не почистиш свечи.
из глушака непонятный запах ацетона с краской.
ездил на диагностику но уних завис комп .
посмотрев на свечи мужики
сказали что это из за датчика.
этот датчик стоит сверху
на колекторе я потом узнал он называется датчик температуры и давления.
на нем нет знака BYD а стоит какойто USA.
вот я и хочу узнать может
есть замена .а то нужно заказывать и ждать 1мес.
Vit199
Авто: BYD F3 GLX-i
Vit199
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 18.02.2010 07:55
Доброго дня, тут купил фильтр топливный JN-6042, не помню у кого он в табличке был. Так он не подходит, там разьемы другие, мастера не смогли поставить. Кто думает менять фильтр топливный этот не берите, стоит он 450 рублей.
вахаБИД
Авто: BYD F3
вахаБИД
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.02.2010 08:35
Бесполезно искать полные аналоги нашему фильтру. Он такой один. У него входная и выходная трубки разного диаметра. Можно конечно поставить ВАЗовский фильтр, но с определённой переделкой http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=48
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.02.2010 11:53
единственный вариант в exist - byd 17.03.0400F3008 Фильтр топливный 452,69р
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 18.02.2010 15:42
Не парьтесь..у нас оригенальный действительно единственный, аналогов нет..у нас в Ярославле стоит от 600 рублей и до 1200..я переделал под Вазовский(он же на Шевроле нива - стоит 150 руб) кому интересно: производитель
БИГ GB-320( он аналог W 512 и других для иномарок). В любом лабазе есть..менял сам шланг с защелкой на 8(входной), выходной шланг не трогал - защелка подходит. Единственное надо покупать хомут для удержания фильтра, т.к. наш короткий под ВАЗовский (новый фильтр шире чем наш).
