Maximilian Arturo
einor
Denis_44
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
15.02.2010 10:06
У меня вот какой вопрос:
Когда я еду на машине и захожу в поворот обычно притормаживаю, и с выхода соответственно начинаю увеличивать скорость. Дак вот, когда я нажимаю на газ ИНОГДА бывает машину начинает подёргивать (не знаю как правильно сказать, машина начинает вся дребезжать), пару секунд, а потом всё нормально и машина начинает набирает скорость. Такое подёргивание происходит и по прямой, когда притормаживаешь (например перед светофором), а потом опять нажимаешь на газ. Это не всегда происходит.
Что это может быть, подскажите?????
Станиславочка
Roin
Andrey DP
Andrey DP
Авто: Chery Tiggo АТ
15.02.2010 13:59
Привет всем. Решил вернуться на форум. Поначалу много здесь торчал, но т.к поделиться техническими решениями я с форумчнами не мог, да и мой тигр мне не позволял проявить себя в роли мастера как-то перестал посещать этот сайт.
Теперь вот продал своего железного коня. С октября 2006 года удалось наездить 61 000 км. Проблем не испытал вообще.
Сейчас беру тиггу с АКПП.
Кстати во всем мире считается что если у марки авто есть преверженцы, которые пересаживаются на новые модели но той же марки это говорит о высоком классе машин. Приятно.
А вот и вопросик для тех кто уже юзает Черри Тигго с АКПП. Как салон? чень маркий? У меня ребенок, а другого салона дилеры не предлагают. Чем чистите?
Roin
antoni83
antoni83
15.02.2010 18:20
| Станиславочка писал(а): |
Не знаю. У меня такого не наблюдается.
В сервис не обращались? |
В сервис не обращался, гарантии всё равно нету
Добавлено спустя 17 минут 21 секунду:
| Roin писал(а): |
На механике такое случается, если едешь с низкой скоростью на высокой передаче. Что у тебя - не знаю, но есть подозрение, что автомат "тормозит" и не переходит на меньшую передачу при снижении скорости. ИМХО, надо в сервис ехать. |
Мне кажется что в сервисе ничего не сделают с коробкой автомат, только бабки сдерут и всё!!! С этой коробкой они не очень ещё дружат. Может быть это такая конструкция коробки и ничего с этим не поделаешь???
Я очень сильно беспокоился бы, если это происходило было бы всё время, а у меня это происходит периодически!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
| Roin писал(а): |
Можно эксперимент провести, в момент дребезжания вручную перейди на более низкую передачу, посмотри как машина себя поведет. |
Ты имеешь ввиду на ходу переключиться на ручной режим и там переключиться на более низкую передачу???
Denis_44
Женька
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
15.02.2010 23:27
| Denis_44 писал(а): |
| Это немного запаздывает автомат, не понимает, что от него хотят, толи "накат" толи разгон, попробуй в следующий раз дать чуть больше газку и он тут же переключится вниз и все будет нормально. |
Не поможет. Если сначала разгоняться, поддерживая обороты в районе 4000, потом резко тормозить, а потом снова нажать на газ, то секундная пауза гарантирована. АКПП хоть и считается адаптивной, но в разумных пределах. Данной АКПП спортивный стиль вождения противопоказан Для упомянутого стиля "у взрослых", обычно имеется специальный режим "Спорт". Но там ("у взрослых"), и лошадок поболее будет
По поводу легкой вибрации имеет смысл смотреть на подушки двигателя. Возможно, пришла пора их сменить. В АКПП вибрировать нечему.
antoni83
antoni83
16.02.2010 11:51
| VladT11 писал(а): |
По поводу легкой вибрации имеет смысл смотреть на подушки двигателя. Возможно, пришла пора их сменить. В АКПП вибрировать нечему. |
Да, скорее всего это не АКПП. Машине всего 9 месяцев, и если я не ошибаюсь, то эта лёгкая вибрация, дребезжание была почти с самой покупке, просто внимание не обращал на это. Но повторюсь, это происходит не каждый раз когда я притормаживаю, а потом на педаль газа жму!!!
Я в машине не очень хорошо понимаю, так что подскажи где находятся эти подушки двигателя и как мне их определить хорошие они или плохие????
Andrey DP
Andrey DP
16.02.2010 13:03
| antoni83 писал(а): |
| Я в машине не очень хорошо понимаю, так что подскажи где находятся эти подушки двигателя и как мне их определить хорошие они или плохие???? |
Ну они так и называются потому как на них двигатель стоит. Плохими они могут стать по причинам (то что я знаю):
1) Замерзнуть (ну это временная)
2) задубеть от соли или реагентов попавших на них из под машины.
Однако для 9 месяцев что-то слишком рано. Либо резина вообще г..., либо это не они.
Замена их дело хоть безхитросное но трудоемкое и своими силами наверно не осилить. Заскочи в любой сервис по дороге. Для такой диагностики не нужно рабираться в китайских машинах.
Женька
Женька
16.02.2010 20:28
| VladT11 писал(а): |
охие???? |
Эта вибрация и есть результат работы коробки,точнее её задумчивости в купе с недостаточной мощьностью двигателя.Просто надо привыкнуть вовремя поддать оборотов,и всё пройдёт...
VladT11
VladT11
16.02.2010 23:55
Без подъемника/эстакады не обойтись. Самое простое - обратиться в любой сервис с просьбой посмотреть подушки двигателя. Это отнимет минут 10.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
| Женька писал(а): |
| Эта вибрация и есть результат работы коробки,точнее её задумчивости в купе с недостаточной мощьностью двигателя.Просто надо привыкнуть вовремя поддать оборотов,и всё пройдёт... |
Я заметной вибрации в движении от двигателя не ощущаю даже когда стрелка тахометра падает на 1200. Просто звук двигателя меняется и тяги нет. Утапливаешь педаль газа, включается предыдущая передача и никаких проблем. На ХХ небольшая вибрация есть.
