SafeKursk
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) полня
SafeKursk
04.02.2010 13:47
Предлагаю в эту тему включать все вопросы по неполадкам в системе охлаждения двигателя.
Купил Safe в 2008 г, на 27500 км. начал гретьс двигатель, проверил - нет тосола, отогнал в официальный сервисный цент "автойл" в Курске, поменяли прокладку ГБЦ, содрали почти 9000, сразу после этого обратил внимание, что стрелка температуры о/жидкости держится не между 3 и 4 зоной (как мне казалось ранее) а между 4 и пятой зоной (предпоследней перед красной), причем иногда вентилятор включался и долго работал, проверил отдающий патрубок от радиатора к двигателю-холодный, а принимающий от двигателя к радиатору - горячий. Предложил в сервисе поменять и термостат, вроде поменяли (на какой неизвестно) и все казалось заработало, но днячерез три начал замечать тотже эффект с повышенной температурой. Когда задираешь машину носом вверх и даешь прогазовку - температура падает до нормы.
У кого были подобные проблемы и что это может глючить? Каково должно быть положение стрелки на приборе, фиксирующем темп. о/жидкости? Кто может сказать каким значениям темератур соответствуют шесть делений на приборе о/жидкости?
valera
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
04.02.2010 15:04
| SafeKursk писал(а): |
У кого были подобные проблемы и что это может глючить? Каково должно быть положение стрелки на приборе, фиксирующем темп. о/жидкости? Кто может сказать каким значениям темератур соответствуют шесть делений на приборе о/жидкости? |
Зачем лишняя тема? Есть же "Замена прокладки ГБЦ", "Ну вот и я в клубе (ГБЦ)" ....
GoblinOZ
GoblinOZ
04.02.2010 17:04
Развод полный в сервисах...
было все то же самое,голову поломал всю....
в игоге выкинул радиатор кондицеонера-и все заработало нормально.....
греться вообще перестал-работать как часы машина начала.....
Бориска
GoblinOZ
Бориска
GoblinOZ
GoblinOZ
04.02.2010 23:15
Если так судить-то лучше заменить машину сразу.....
SafeKursk
SafeKursk
05.02.2010 17:44
| Бориска писал(а): |
А может надо было сначала промыть радиатор,может термостат заменить, может заменить радиатор на более производительный. А вапще если углубиться в тему ожлаждения, то можно узнать что у некоторых стоит доп вентилятор перед радиатором кандея (в штате). Также если кандей недозаправлен радиатор его а следствие и двигателя будет греться.Хотя как доказано неоднократно все китайские авто индивидуальны(собираються с одного ящика но разной комплектности )
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
| Предложил в сервисе поменять и термостат, вроде поменяли (на какой неизвестно) и все казалось заработало, но днячерез три начал замечать тотже эффект с повышенной температурой. Когда задираешь машину носом вверх и даешь прогазовку - температура падает до нормы |
Термостат то поставили прально?
пимпочкой вверх? |
Да фиг знает как они там поставили, я жтам не присутствовал, хотя они процентов 70 могут и не знать вообще что есть какая то разница как его ставить, а что там за пимпочка?
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
| valera писал(а): |
| Когда задираешь машину носом вверх и даешь прогазовку - температура падает до нормы. |
Воздушная пробка в системе охлаждения..... выгоняй ее... |
Валера, по поводу пробки: в книжке написано что если печка гонит холодный воздух, тогда пробка, а у меня греет печка нормально, да и пробку пробовал выгонять через радиатор, только антифриза выгнал, а эффекта не было, кто вообще знает где в норме должна быть стрелка прибора охлаждения (в какой зоне) может я просто излишне придираюсь к нему сейчас, раньше то на охлаждении внимания не заострял, а так она доходит до пятой зоны и в самом начале срабатывает вентилятор, вроде как прогоняет, а робочая зона получается посередине четвертого деления, мне тут движок предложили померить температуру в момент открытия термостата и прогонки тосола о обоим патрубкам, кто знает какая нормальная для него?
Бориска
valera
SafeKursk
SafeKursk
05.02.2010 19:30
А на что может влять эта деталь? когда в салоне откручивали крышкус радиатора, обратили внимание на разбухшую прокладку, она может задерживать или влять на ход движения тосола в радиаторе? Так а знает ли кто где должна быть стрелка датчика температуры, в какой зоне при условии нормальной работы системы?
ЭТО НА ТАКОЙ ЮБОЧКЕ ДВЕ ДЫРОЧКЕ, ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА КАРТИНКУ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ? Ими кверху нужно ставить? А сложно самому термостат поставить?
Бориска
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
05.02.2010 19:38
| А сложно самому термостат поставить? |
Нет, в теме про термостат написано и даже вроде с фотками . там одна дырочка , не слева, а сперереди пимпочка торчит
SafeKursk
SafeKursk
05.02.2010 20:01
Бориска - ну подскажи пожалуйста все таки, где стрелка температуры о/жидкости то должна быть в идеале? в какой зоне? почитал про термостаты Олня там ребята недовольны тем что посредение она.
chekist
chekist
05.02.2010 21:15
не знаю как у кого, а у меня зимой:1,5-2 деления взависимости от температуры на улице. летом: 3-3,5 деления.
