Albert
Юстас.К
Воронеж А2
Tolan
Albert
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
27.01.2010 09:37
Скоро будет готова вторая печка!! Фотоотчет тоже будет вылежен. Напомню - печку подключаю последовательно с Бинаром.
Pyher
Pyher
27.01.2010 16:30
в общем так:
у меня в машине - дубак (бензиновая)
я врубился почему
после замены радиатора печки (по гарантии), Х..во собрали печку, пластик, там зазоры с палец толщиной, и ледяной воздух идет в салон еще ДО радиатора, если открыть бардачек на ходу - там морозилка реальная, передний пассажир тоже жалуется - "от куда то дует"
все что смог, я заклеил скотчем, стало лучше, но не на много - перебирать надо всю эту систему и собирать самому заново. вот. а это торпеду снимать полюбому.
kos
kos
31.01.2010 21:08
на печке что дует в ноги я сделал заслонки тоесть уменьшил прохождение потока воздуха Закрыл на правой стороне большое отверстие метал заслонкой и слева оставил такоеже отверстие Сделал заслонку " г " образную запихнул ее щель воздуховода и слегка загнул ее вовнуторь для направения потока возуха в канал для ног После такой дороботки стало одинаково везде дуть в ноги спереди исзади
Сергей32
Борис Миняев
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
31.01.2010 23:11
Я с этой проблемой тоже борюсь. Прошлой зимой грела как укушеная а этой зимой теплинко,черт бы забрал.2 поз. и 26-27гр. а есле больше и выше-холод.Термостат открывал.Закрылся на глазах на морозе.ОЖ под завязку. Перезагрузка и клемма -неэффектно.Придется в ширинку этому джентльмену лезть и смотреть его подвязки на кальсонах, поскольку температура двигла и патрубки на печку на вход и выход горячие...Я тут дискутировал в посту=печка не работает замерзаю=.Там тоже рассуждают.
В.В.
В.В.
Авто: Great Wall Hover Е2
01.02.2010 12:03
| Борис Миняев писал(а): |
| Я с этой проблемой тоже борюсь. Прошлой зимой грела как укушеная а этой зимой теплинко,черт бы забрал. |
подтверждаю. прошлой зимой я за этой темой не следил, не за чем было. ныне жду новых сообщений как вести с полей
kos
kos
01.02.2010 16:57
| kos писал(а): |
| на печке что дует в ноги я сделал заслонки тоесть уменьшил прохождение потока воздуха. Примерно 3х3см . Закрыл на правой стороне большое отверстие метал заслонкой и слева оставил такоеже отверстие. Сделал заслонку " г " образную запихнул ее щель воздуховода слево и слегка загнул ее вовнуторь для направения потока возуха в канал для ног .После такой дороботки стало одинаково везде дуть в ноги спереди и сзади |
ИЗВЕНИТЕ за знаки припенания все поправил ,незнаю как выложить фото о доработке .салон прогреваю сначалона 30-31,5 * после прогрева снижаю темпиратуру до27. Возможно у вас завоздушен радиатор печки ,патрубки будут горячими а радиатор чуть теплый .Поправить можно не разбирая надо поставить машину передом на горку примерно 30 градусов и прогазовать немного только сильно нераскручивайте двиг
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Машина должна быть прогрета до раб темпиратуры
VlaG
Yuhan
04.02.2010 20:39
еще я присматривался к печке от Надежды ВАЗ 2120 вроде называется - минивэн от Нивы. по размеру тоже более менее. я располагаю не стоймя в подлокотник а лежа между передними сиденьями за ручником. - как раз умещается.
