Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
на практике - при включении фар и обогрева заднего стекла напряжение на клеммах генератора падает на 0,5-1,5В
Да я не спорю,все правильно Просто если упадет ниже 12,5 то никакой зарядки не будет Такая фигня-нормальное поведение старых отечественных авто типа волги и москвича-при полной нагрузке на холостых зарядка кончалась-мощности генератора не хватало,раз в пол-года приходилось батарею заряжать самому. На современных авто зарядный балланс лучше и заряжать самому обычно не требуется
Надпись БАТАРЕЯ НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ значит то,что в батарею не надо доливать воду,а не то,что ее не надо заряжать
С завода стоял оригинальный B11-3703010AB 75Ач.
Похоже на авто с АКПП китайцы ставят именно 75Aч.
Авто 1 год и 3 месяца аккум тоже сдох. Буду покупать новый.
У меня был Chery T11 Tiggo 2.0 4AT - я его любил ...
Сейчас GW Hover H5 TD AT - его люблю не меньше ... :о))
Доброй Охоты!
Всем огромное спасибо, за помощь и советы.
Как итог:
АКБ - зарядили, но не полностью, решили просто проверить заведётся ли авто...
Проверили... завелась, радостно стало на душе.
Решили прокатиться.... НО... не тут-то было... едва отъехав от "места зимовки" авто, лишились масла. Я в первые услышала сигнал SOS издаваемые машиной, при отсутствии масла...
Что - то, где- то щелкнуло, то ли лопнуло... короче звук пробки из шампанского, и дым в салоне, и обалденная лужа чего-то тёмного под капотом со стороны пассажира.... Я в шоке, муж ругается))) Потом ждали пару мужиков, чтобы затолкать авто обратно на "зимовье".
Теперь, потеплеет, поволокём её на сервис... А может и нет... Узнаем еще...
Наверно масляный фильтр потёк резко...было у меня такое на рабочей машине.
После 1.5 года эксплуатации решил проверить состояние и узнать марку АКБ . У меня стоит польский Centra 70 Ah. Открутил пробки и увидел что электролита почти на уровне пластин ,долил дисцилированной воды и все ОК . Если кто-то 3 года не заглядывал в АКБ то пластины уже наполовину наружи и жить ему осталось ничего. Периодически надо проверять плотность,уровень элекролита,заряженность АКБ,состояние клемм на окисление.
после того как долго тащил машину с включенной аварийкой решил снять аккумулятор и зарядить его. Снял, зарядил и пошел ставить, ни как не мог нормально сжать плюсовую клемму в итоге ее немного вывернуло и она лопнула, хотя сильно не затягивал. Где можно взять такую клемму как на фотке? В каталогах по тиго не нашел.
