Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
Игорь111
МЫ за городом живем, и просить автолюбителя там дело весьма щекотливое...)))) Они там сильно дикие))))
А как определить можно ли аккум заряжать или нет??? _________________ Подпись
Игорь111
То, что АКБ сел, я вообще от мужа узнала, сама не заводила
А вот про модель и то, что ВСЕ подлежат зарядке... спасибо.
Хоть не буду напрасно нервничать.
т.е. получается, если нет ПРОБОК, то и НЕТ смысла его пытаться зарядить...??? так?
Только покупка нового??? _________________ Подпись
Игорь111 Из практики
У моего соседа по гаражу был необслуживаемый АКБ(без всяких отверстий и пробок на банках). Когда этот АКБ у него "сдох" он купил себе новый и оставил этот в гараже на случай "резервного". Поставив старый на зарядку на ночь..... Утром обнаружил крайнюю банку разорванной.... _________________ Подпись
А на машине он что,не подзаряжается?
А если это так,то газоотводные каналы обязательно есть...,другое дело,что их не видно. А банка могла взорваться из-за засорения канала...
