Заводской АКБ (Тигго 2.4) - 70А, полярность - если смотреть со стороны клемм, то слева "+", а справа "-" , как на
Такая полярность обозначается как: Азия = СНГ = прямая = + слева.
Размеры - 261*175 высота 220мм. (с клеммами, они 20 мм.)
При покупке рекомендуется проверить напряжение на клеммах - оно не должно быть менее 12.5В.
Подробности также
Для двигателя 1.8 вполне можно обойтись 65, для тех, кто хочет сэкономить.
полезные ссылки:
Маркировка АКБ Варта и БОШ см
Еще полезная ссылка:
Обслуживание АКБ:
Совет при выборе новой батареи руководствоваться рекомендациями в мануале (емкость 60 - 70 А/ч) и советами с сайта
И еще советы от коллег:
По поводу необслуживаемых АКБ. Самые передовые технологии - Dryft и AGM. Но они очень дорогие. В основном необслуживаемость (Maintenance Free) достигается за счет конструктивных особенностей вентиляции.
Подробнее:
Аккумуляторная батарея Bosch S6 001 0092S60010 70 a/h
Автомобильный аккумулятор Varta ULTRA dynamic 570901
Аккумуляторы Varta BLUE dynamic 70 (E24) (570 413 063 3132) в Харькове
Варта
Бош (Bosch S4 027 Silver 70 Ач)
офигеть
полтора года езжу ...и не задавался вопросом ,а какой у меня аккум?
ни чего о нем не знаю......надо залесть посмотреть. _________________ Подпись
Подскажите, можно ли заряжать аккум... ????
Долго (около месяца) не ездила на авто... по мимо прочего... сел аккумулятор.... А можно его заряжать или нет... не знаю... _________________ Подпись
Не можно,а нужно! Не покупать же каждый раз новый... (правда для зарядки АКБ нужно ещё иметь зарядное устройство)
Артур-Игнатченко
Сейчас буду нервно искать где они находятся и чем их вскрывать))))))))
SOLDAT
А я не знаю.... какой у меня... я его со дня покупки авто не меняла... ДАже не знаю какой он марки... _________________ Подпись
