Электрооборудование
На страницу   След. 34
TechnO
Авто: Opel Zafira B 1.8 XER MTA
TechnO
Ссылка на сообщение 23.04.2009 10:24
Собственно САБЖ. Работала работала, и перестала.
Есть идея посмотреть блок предохранителей, знать бы еще где он - там же где у амулета?
Олег из Донецка
Авто: Chery Kimo
Олег из Донецка
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.05.2009 12:04
11. Один блок предохранителей стоит под капотом, второй блок предохранителей в салоне, в левом торце передней панели заглушка. Аккуратно ножичком её снимаем (она на защёлках) и там предохранители, которые защищают эл. цепи салона.
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.01.2010 00:40
Имеется ввиду прикуриватель? Если на Кимо, то блок предохранителей ВНУТРИ салона(есть еще один блок предохранителей под капотом), слева (в районе двери) от приборной панели, такая полукруглая крышка с дыркой...
Конкретно за прикуриватель отвечает предохранитель F9 на 15А (схема есть в инструкции по эксплуатации)...если схемы нет, то второй снизу в левом ряду...
Да, и еще, пинцет для предохранителей там достать почти нереально, все расчитано на мааааленькие китайские ручонки Very Happy Я брал такой же пинцет из блока предохранителей под капотом...
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 25.01.2010 10:12
1. Лампы ближнего и дальнего света одинаковые H7, лампы в противотуманках Н11 12V 55W
2."Отсечка" срабатывает на любой передаче при достижении 6,5 тыс. оборотов.
3. Все лампы заднего фонаря одно-контактные.
4. Лампа "гаечный ключ" на приборной панели загорается каждые 5 тыс. км пробега, можно погасить самостоятельно(Нажав кнопку километража завести машину...)
5. Грязные датчики парктроника "коверкают" его работу – протирайте по кругу(ободу)
6. Настройки эквалайзера магнитолы устанавливаются по отдельности для воспроизведения с флешки/диска и радио.
7. В передних дверях динамики 10 см, на задней полке мелкие овальные 9х13 см.
8. Если включить штатную магнитолу после вынимания ключа зажигания, то она выключится сама через 15 минут.
9. Стекло-подъёмники продолжают работать ещё 1 минуту, после выключения зажигания.
10. Если 2 раза быстро нажать на брелоке кнопку закрытия машины - двери закроются(машина станет на сигнализацию), но опущенные стёкла НЕ дотянутся.
11. Штатная сигнализация на открытие багажной двери - не срабатывает. Поэтому если надо загрузить продукты из супермаркета - открываем ключом багажник и загружаем, никто ничего не вытащит из машины. Это плюс. Минус - открываем багажную дверь и вы в машине. Правда иммобилайзер дальше ничего не даст сделать.
12. Задний дворник не имеет режима интеллектуальной (переменной) работы, т.е. или постоянно работает или нет.
13. Если прикуриватель не фиксируется в нажатом состоянии - следует подогнуть вовнутрь маленькие усики по кругу.
14. В ключе стоят два аккумулятора по 3Вольта.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.02.2010 17:20
Воинн, ты сам пробывал, или по мануалам знаешь?
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 23.02.2010 07:09
Информ. с укр.форума перенёс, но и сам где-то в руководствах встречал...
Насчёт пробовал - нет Nea , это, имхо, издевательство над двигателем...
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.03.2010 22:11
Кто сталкивался с коричневым проводом под водительским сиденьем?( у меня изолирован и лежит под сиденьем) Назночение???
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 02.03.2010 22:23
Антенна сигналки!
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Elf1982
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.03.2010 10:35
Вообще-то под водительским сиденьем "проводок" датчика ремня безопасности...насчет цвета не скажу, может и коричневый...Что значит изолирован?
Если можно фото, потому что телепатией тут кажется никто не владеет Smile
Олег Леонов
Авто: Chery Kimo база
Олег Леонов
Ссылка на сообщение 03.03.2010 16:17
--- Антенна иммобилайзера
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.03.2010 17:36
Это интерестно. Скорей всего, действительно к сигналке относится этот провод заизолированный!
рин74
Авто: Chery Kimo
рин74
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.03.2010 18:44
Поделитесь электрической схемой на чери кимо
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.03.2010 19:03
Какую именно элетросхему?
voinn
voinn
Ссылка на сообщение 04.03.2010 03:57
Тут все - под № 8
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.03.2010 20:08
Приобрел позавчера это чудо китайского автопрома.
В связи с этим есть несколько вопросов.
При выключенном зажигании легко включается не только габариты, но и ближний свет и даже дальний и даже противотуманки!!!!!!!!!!
Это что, такая гениальная китайская инженерная мысль и у всех так или у меня что то накосячили, установщики сигналки например.
Раньше ни у одного автомобиля такого не видел.
Хорошо еще обогрев стекла не сделали мимо ключа зажигания, иначе было совсем весело.
В Кимо раздельная оптика, но почему то при включении дальнего, ближний выключается.
Это тоже такая оригинальная китайская фича?
Даже в жигулях шестерке, у которой раздельная оптика, при включении дальнего горят все 4 фары.
Почему когда штатная магнитола играет музыку с флешки и заводишь машину с ключа, она начинает играть все песни с начала, а когда заводишь с сигналки, с того же места, на котором затыкалась на время запуска???
