VD
dyural
Демон76
Артур-Игнатченко
Over23
Over23
Авто: Chery Tiggo 2.4
14.01.2010 13:06
| Цитата: |
| Думаю в Вашем случае очень похоже на воздух в трубках ввода и вывода ОЖ печки салона. |
да без разницы мне интересно с точки зрения науки как это возможно.
воздуха нет точно
dyural
Демон76
Sergey Z
Sergey Z
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
15.01.2010 11:10
Прошу совета, что делать с левой стороны дует воздухом уличной температуры, с правой теплый, центральные сопла теплый?
Пробовал промыть , антифриз чистый без примесей, промывки(7 минутка, лимонная кислота, Фанта) тоже ни чего не подняли, при подключении к системе отопления и сбросе воды в канализацию результатов тоже нет, при включении вентилятора с левой стороны дует холодом, с правой теплым.
Возможно ли полное забитие радиатота отопителя и чем?
Возможно ли извлечь радиатор перерезав трубки, не разбирая панель?
Ситуация возникла внезапно, до этого грело очень хорошо, насос газелевский стоит.
Подключение патрубок от термостата ---на газелевскую помпу---на правый патрубок печки,
выход с печки --- на трубку двигателя к стационарной помпы, Может что не так?
dyural
Федоров
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Авто: Chery Tiggo 1.8
15.01.2010 11:28
Sergey Z
У меня по такой же проблеме радиатор печки должны поменять через 3 недели, поможет или нет, скажу как заменят.
Федоров
Федоров
Авто: Chery Tiggo Комфор
15.01.2010 11:50
Хочу поделиться своей информацией. У моего Тигра точно та же проблема, что и на машине Артура. Один в один. Только мне в гарантийной замене клапана термостата в очередной раз отказали. Движок гоняли на разных режимах, и грели в теплом помещении зачем-то, и по моему настоянию на следующее утро завели совершенно холодную (пришлось оставлять на техническом дворе). Короче бензин спалили за два дня и мотивировали отказ тем, что в мембране самого клапана термостата существует небольшое технологическое отверстие, которое при закрытом клапане все же перепускает теплый антифриз (еще не горячий) по большому кругу, т.е. в радиатор. Поэтому он и становится сразу же чуть теплым. Вот теперь у меня дилемма - то ли именно мне так не повезло и придется все же менять этот злополучный клапан за деньги на другой СТО (потому как зимой эксплуатировать машину невозможно, тем более возим ребенка. И на задних сидениях эл-обогрева к тому же нет). Или это такая конструктивная особенность данных Актэковских движков. Ведь вроде на более ранних машинах с дв. Мицубиши таких жалоб не было. Друзья! Кто мне посоветует, что делать? Вчера пришлось купить книгу по нашей машине - Руководство по ТО и ремонту. Сижу над ней - голову ломаю. Всем удачи и тепла в машине зимой!
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
АРТУР! Если не секрет, подскажите пожалуйста, на какую станцию Вы обращались. Может быть и мне там "попытать счастья"? Машина то гарантийная. Ей всего полгода. "Старушку" 11 лет перебирал сам, а эту сейчас нельзя. Можете сообщить на мой cherytig@mail.ru
dyural
Over23
Over23
15.01.2010 12:43
| Цитата: |
| А сточки зрения науки - перемещение воздушных масс внутри салона, при резких движениях, очень похоже на перемещение жидкости в стакане, при движении вправо и влево. Поскольку температура воздуха наверху и в ногах сильно отличается (наверное градусов на 10-15), а плотность его зависит от температуры, то мы и чувствуем колебание горячих и холодных слоёв. |
не согласен т.к. в ногах до поворота чуть тепло а после становится прям горячо
Артур-Игнатченко
Федоров
Федоров
15.01.2010 13:27
dyural! Ты тоже прав. Как мне объяснили вчера на ремонте, это маленькое отверстие, диаметром 2,5 - 3 мм предназначено для того, чтобы по мере прогрева движка, сразу после запуска, происходила микроциркуляция ОЖ,и главное, чтобы выгонялись воздушные пробки из системы. Но это их мнение. Я его подвергаю сомнению, т.к. думаю напора, а именно давления через такую "дырочку" именно для этой цели не хватит. Если уж и образуется где-то в большом контуре пробка, то и гнать ее необходимо полным напором помпы, причем не на холостом ходу, а под нагрузкой - то бишь на скорости. Приходилось сталкиваться с этим на дизелях во время службы. А сам клапан вчера держал в руках - в магазине. Стоит он 450р. Причем имейте в виду, что позиционируется он как "термостат". а на самом деле, это собственно клапан. Термостат же в сборе установлен справа на двигателе. Подобраться к нему сложновато - сверху загорожен трубками и проводами. Состоит из корпуса с фланцами и крышки, между которыми и находится клапан. Жаль, что я на форуме недавно и не умею еще выкладывать фотки. Клапан из металла стального цвета (а не латунный).В том дренажном отверстии ( в мембране) находится еще один маленький клапанок (латунный), назначение которого мне достоверно пока не известно. И вот думаю, что если эту маленькую вставочку удалить, то можно будет либо запаять данное отверстие с кислотой, либо просто аккуратно заклепать. Но повторюсь, что мне к сожалению именно сейчас это делать никак нельзя. Т. к. в гарантийке сразу же сочтут, как грубое вмешательство в заводскую конструкцию. Необходимо терпеть еще полгода.
