Ребята, кто разбирал кнопки управления магнитолой с руля... там резистивные кнопки или импульсные? Хочу брать "голову" и сразу адаптер кнопок с руля, + заказал кнопки управления телефоном на левую спицу. _________________ Подпись
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле.
Кнопки обычные на замыкание. Упраление на магнитолу идет через центральный ISU (сигнал типа упрошенный CAN). Никакого резистивного шифратора.
все кнопки на замыкание... Вот только пультов на руле все два типа пока придумали, резистивный и импульсный.
На резистивном пульте при замыкании кнопки в цепи создается некое сопротивление, каждой кнопке соответствует определенное сопротивление. На эти сопротивления запрограммирована голова. В зависимости от того, какое сопротивление возникает в цепи, голова выполняет какую-то функцию.
На импульсном пульте на голову подается некий импульс...
Сдается мне, у нас кнопки резистивные..... _________________ Подпись
Anton Oprya
Для начала выясни, поддерживает ли твоя штатная магнитола управление с руля. Если стоит не штатная магнитола, то есть ли к ней адаптер под резистивные кнопки.
Если у тебя изначально кнопок не было, то сразу заказывай и новую улитку 5и контактную.
Их 2 вида - 3х контактная
- подушка
- сигнал
- масса
и 5и контактная
- подушка
- сигнал
- масса
- + управления с руля
- - управления с руля
А дальше все просто, на 5 контактной улитке есть провод под кнопки. Дальше из улитки на проводку. Проводка у всех одинаковая, и , думаю, что от улитки до головы провода управления на месте. Вытащи из головы разъем и проверь распиновку по проводам... не зря же Васик и Cep}!{aHT старались Если провода на клеммах на месте, то все в порядке
если эти провода в колодке на месте, значит все в порядке. Цепляй к магнитоле или к адаптеру. _________________ Подпись
Спасибо магнитола родная поддерживает управление с кнопок
про улитку не в курсе поэтому спрашиваю как все дело разобрать безопасно, остальное все дело тривиальное относительно
Васик!!! Обьясни понятие. Чувствительность акустики. Есть динамики 89 дБ, есть 92дБ. В чем разница. И если выбирать по этим децибелам то каким отдают предпочтение.
Пжалста.
Чувствительность.
Чем выше чувствительность акустической системы, тем более громкий звук она способна выдать при заданной подводимой мощности. Имея АС с высокой чувствительностью, можно иметь не слишком мощный усилитель, и напротив, чтобы "раскачать" АС с малой чувствительностью, потребуется усилитель большей мощности.
Численное значение чувствительнос ти, например, 90 дБ/Вт/м, означает, что эта АС способна создать звуковое давление в 90 дБ на расстоянии 1 м от динамика при подводимой мощности 1 Вт. Чувствительность обычных АС лежит в пределах от 84 до 102 дБ. Условно чувствительность 84-88 дБ можно назвать низкой, 89-92 дБ - средней, 94-102 дБ - высокой. Если измерения проводятся в обычном помещении, то к прямому излучению АС примешивается звук, отраженный от стен, повышая уровень звукового давления. Поэтому некоторые компании указывают для своих АС "безэховую" (anechoic) чувствительность, измеренную в безэховой камере. Понятно, что безэховая чувствительность - более "честная" характеристика , но она дальше от реальных условий.
А вообще, при выборе компонентов АС чуйка в уме понижается на 1-2 дБ. _________________ Подпись
Нельзя быть одновременно весёлым, трезвым и умным.
При подаваемой мощности в 1 Ватт динамик создает звуковое давление на расстоянии 1 метр 89 Дб или 92 Дб. Чем Выше чувствительность, тем громче будет играть динамик.
Дальше, при увеличении подаваемой мощности в 2 раза, звуковое давление увеличивается на 3 Дб. Прикинь, какую мощность надо подать на динамик чувствительность 89 и 92Дб, чтобы динамик выдал около 100Дб.
Где-то так.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Пока писал, Васик уже ответил _________________ Подпись
