Ручка переключения передач и кулиса
Over23
Авто: Chery Tiggo 2.4
Over23
Ссылка на сообщение 13.01.2010 15:09
Оч не нравятся длинные ходы ручки КПП.
Скажите может кто делал. оч хочется короткоходную
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 13.01.2010 15:48
Подрезать верхнюю часть ручки. См этак на пять.
Ну как вариант. Ходы уж точно уменьшаться Smile
Over23
Over23
Ссылка на сообщение 13.01.2010 19:13
согласен , но дотягиваться до такой ручки уж точно тяжело будет, да усилие большее прийдется прилагать
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 13.01.2010 19:16
Эт руки коротки Smile
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Surkoff
Авто: ЗАЗ 968м
Ссылка на сообщение 13.01.2010 19:17
Делал так на тазе шестой модели. всё включалось хорошо, так что думаю и на Тиге будет неплохо. наверное.
пахан
Авто: вортекс тинго
пахан
Авто: вортекс тинго
Ссылка на сообщение 05.04.2011 10:52
у кого нибудь потрескался чехол(кожух) рычага МКПП?
машине 1.8 всего 3 месяца
относится ли к гарантийному случаю?
NaGaR
Авто: Chery Tiggo 1.8
NaGaR
Ссылка на сообщение 05.04.2011 11:06
пахан
Потрескался, только машине 3й год, а потрескался не так давно. Насчет гарантии не уверен, хотя все может быть (могут сказать, что ты сильно дергал. "Харли на курок надо нажимать, не надо дергать и д.чить, плавно нажимать из к/ф Приключения Харли Девидсона и ковбоя Мальборо XeXe )
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 05.04.2011 13:58
потрескался скорее всего в результате попадания на нее "химии", в том числе предназначенной для чистки салона, но возможно, не совместимого с "кожей молодого дермантина" - это в качестве предупреждения о необходимости соблюдать осторожность в использовании различных очистителей
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 05.04.2011 22:10
У меня чехол потрескался через 2 года
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Валерий ГЛ.
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.04.2011 11:29
Авто VORTEX TINGO, в эксплуатации 4 месяца. Чехол КПП потрескался в первые 3 месяца. Сшил новый из кожи от старого женского плаща, фото можно посмотреть в теме Тюнинг Cheri Tiggo на странице 123, сообщение от 4 марта 2011г в 19:26.
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 06.04.2011 17:27
у меня чехол потрескался в первый же месяц.на улице было -37юсалон полностью не нагрелся и пришлось срочно ехать.......
летом в отпуске решил сменить чехол.......купил материал,что то похоже на мокрый шелк.
старый снял и раскроил.вырезал 4 полоски ткани.жена сшила.получилось прикольно.и теперь в морозы не скрипит и не лопается
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 11.04.2011 20:22
Короткоходовый рычаг КПП
В поиске решений против хруста рожден короткоходовый рычаг КПП
Кто-то предлагает рычаг укоротить, а я удлинил (нижнюю часть)
Итоги:
1. Хруст остался
2. Рычаг выше чем место в коробе консоли (но это эксперимент, поэтому короб не ставил пока)
3. Ход сократился в 1,5-2 раза
4. Скорость переключения сократилась в 1,5 раза
5. Усилие переключения несколько увеличилось
Итог: не советую удлинять как я доработал
Изыскания продолжаются, скоро презентую второй вариант короткоходовки с доработкой рычага с набалдашником на КПП
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 17.04.2011 18:57
Короткоходовый рычаг КПП v.2 и антиХруст
Переработал короткоходовку...
Меньше чем раньше удлинил (только на 20мм) рычаг КПП, но зато на коробке просверлил отверстие в рычаге (выше на 32 мм) на механизме переключения (см. 4ый скрин) - плечо меньше стало, ход следовательно уменьшился. Правда чтобы просверлить пришлось механизм переключения с коробки снимать... но нет худа без добра - визуально проверил шестерни в коробке и синхронизатор 1-2 передач - все целое, значит хруст не оттуда...
Трос поставил не на штатный шпынек, а на болт - на предпоследнем скрине видно болт и шпынек (торчит пустой).
Чего добился:
1. Относительно легкое переключение
2. Короткий ход рычага
3. Хруст реже стал, его просто можно избежать быстрым переключением (раньше тоже можно быстро переключившись без хруста обойтись, но так как ход был больше - ооочень быстро надо было, а теперь просто быстро без напрягов)
4. Быстрее переключение - динамичнее разгон
Работаю дальше в этом направлении... - вместо болта, эксцентрик поставлю, чтобы отрегулировать поточнее...
SAW
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
SAW
Ссылка на сообщение 07.07.2011 06:45
http://www.shareapic.net/View-24817691-images.html
Кто-нибудь менял эту резинку?
У меня полопалась вся, приобрел замену, а как заменить ума не хватает.
icehammer
icehammer
Ссылка на сообщение 30.12.2011 12:05
ребята выручайте,у меня кпп плохо переключается с 1 на 2 вроде еще не чего а вот со 2 на третью очень туго,такое ощущение что сейчас ручка сломается!!!и еще задняя плохо втыкается что делать : Izvini Izvini help: Pomogiteкороче хрустит моя кпп
