Всем привет!
А у меня вчера такая фигня случилась... При открывании пассажирской двери не загорелась лампочка в салоне. Я подумала, что это ребенок в очередной раз побаловался переключателем. Но, приглядевшись, поняла, что переключатель находится в правильном положении. Навсякий случай попереключала рычажок туда-сюда, свет загорелся (точнее замерцал!) так вот вопрос: может что с проводкой?!
И еще я замерила такую особеннось: иногда, когда выключаю зажигание до того, как погашу свет, фары продолжают светить. Даже при постановке на сигнализацию они не гаснут. Что бы это значило??? _________________ Подпись
Что то не понятно. Свет (если говорим про фары) должен выключаться когда открываете водительскую двеь. А включается как только вставляете ключ в замок зажигания. _________________ Подпись
Все женщины по сути своей - ангелы, но когда им ломают крылья, приходится летать на метле
18-Передние противотуманки Это номер предохранителя. А лампочки хитрые Н8 на 35 Вт. Добираться только после снятия фары головного света. Ничего сложного. Удачи. А насчет 9 месяцев и 1 день - прикольно, наводит на мысль! _________________ Подпись
Как правило, у меня практически так и получается. Только фары гаснут через несколько секунд после постановки машины на сигнализацию. Тут же фишка в том, что я не выключив фары (ну забыла) выключаю зажигание, потом выключаю фары поворотом рычажка, выхожу из машины, ставлю на охрану, ухожу в магазин (например), прихожу - фары горят. Снимаю машину с охраны, открываю дверь, завожу машину - на приборной панели ничего не светится, а фары горят... _________________ Подпись
Очень похоже на коряво установленную сигнализацию. Устанавливали дополнительную сигнализацию на машину? _________________ Подпись
Да, дополнительная сигналка стоит. Я тоже об этом думала, наверное так и есть
К тому же она уже глючила пару раз. В Инком-авто лечили отрезанием лишних проводов Как ни странно вроде все работает, кроме вышеуказанной проблемки. _________________ Подпись
Народ, кто снимал стопы ? нужен совет, как это делать? Я снимал лючки в образовавшееся окно можно поменять лампочки,а где крепления задних фар не увидел. Хотел не много затемнить их, кто нибудь делал это? _________________ Подпись
