Плохой запуск зимой!!!!!
General NOMAD
Авто: Chery QQ6 (S21)
General NOMAD
Ссылка на сообщение 05.12.2009 10:38
Помогите!!!!!
QQ6 S21 1.1 Плохо заводится при -10С при -15С вообще не заводится.
В чём может быть проблема?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2009 12:33
Возможна причина в датчике температуры ОЖ,его сопротивление при таком морозе,должно быть несколько кОм,именно по его показаниям запускает двигатель контроллёр.
General NOMAD
General NOMAD
Ссылка на сообщение 05.12.2009 15:27
Уже проверил всё нормально может это катушка?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 05.12.2009 20:01
Ну в твоём случае проверить катушку плёвое дело.Приходишь не заводится.Берёшь фен,включаешь и направляешь на катушку,после того как прогреется,пробуй заводить,заведётся значит она,нет ищи дальше.
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
hutorok
Ссылка на сообщение 03.01.2010 20:01
А как стартер крутит? Сегодня ниже -20, моя завилась с полпинка.
577538
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Ссылка на сообщение 03.01.2010 21:47
У меня и в -25 нормально заводилась только потом воняло резиной думаю что ремень.
Добавлено спустя 39 секунд:
Хотя натянут очень хорошо.
alex.v58@mail.ru
Авто: Chery QQ6 (S21) Lux
alex.v58@mail.ru
Ссылка на сообщение 03.01.2010 23:27
Конец 2009г. t=-29град.проблем с пуском нет! Застывшее на морозе масло явно затормаживает работу стартера, который работает с большим напряжением. И ещё-проверьте трубки вентиляции картера, где у меня механики СТО нашли 10mm отрезок рез.трубки d=15mm ! Кто его вставил и как я проехал с ним 15000км-поразило и мастеров и гарантийщика! Обнаружили случайно(из-за попадания масла на электроды свечей). Повезло! И мастера СТО молодцы! Удачи на дорогах!
Wind2121
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,1
Wind2121
Ссылка на сообщение 11.01.2010 09:41
А можно по подробне где и что там у вас нашли или можно фото выложить.
Ссылка на сообщение 12.01.2010 07:06
У меня в -30 завелась нормально только из под масляного фильтра масло потекло, а так все нормально.
senser2
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.1
senser2
Ссылка на сообщение 12.01.2010 14:05
Ничего себе, "нормально". Что сделал? Фильтр додянул или заменил? Или на герметик?
Вышел у себя посмотрел. Несмотря на те низкие температуры, которые были в Москве, маслянный фильтр в норме, нигде ничего ни течёт (ттт). Пробег к 20000 приближается.
Ссылка на сообщение 12.01.2010 23:14
Подтянул фильтр и теперь вроде все в норме но собираюсь поменять
davidovs
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
davidovs
Ссылка на сообщение 14.01.2010 16:26
У меня в -25 не заводится, сразу свечи заливает, потом сигналку с автозапуском настроил на -15, теперь температура двигателя ниже -15 не отпускается. При -25 заводится через каждые 5 часов. Не знаю что и делал бы без сигналки.
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Скорее всего компьютер в машине запрограмирован на определенный интервал температур в твоем случае до -15, а ниже не знает какое колличество топлива подать, поэтому заливает свечи. У меня было так, только при -25.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2010 17:31
Ни кто на на такие вещи,программировать не будет движёк. Smile
alex.v58@mail.ru
alex.v58@mail.ru
Ссылка на сообщение 14.01.2010 19:15
Можно_попробовать_перезагрузить_борт.компьютер,отключив_питание_минут_на_20-30
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.01.2010 21:06
Это безполезно.Если заводится при -15 а при -25 нет,то неисправность нужно искать в датчиках.Первый это датчик температуры.Ну а потом те от коих зависит запуск движка.Как вариант,можно предложить следуещие.Если датчик ОЖ исправен,то надо поочерёдно феном,нагревать остальные и пробывать заводить.
