Den369
Den369
Авто: Great Wall Hover люкс
29.12.2009 19:06
Искал поиском так ничего и не нашел. Сегодня заметил шипение под капотом, оказалась шипит форсунка 2-го цилиндра, при этом обороты около 1000. если ее пошевелить то шипение немного затихает. Можт кто сталкивался? Завтра хочу снять и посмотреть, но вот есть такой вопрос из-за рампы такое может быть?
Кудряшка
Den369
Den369
29.12.2009 20:28
Вроде следов бензина нет. А размеров прокладок пока не нашел, можно так ездить и бенза много кушать будет?
Кудряшка
Den369
Кудряшка
Den369
Кудряшка
Den369
An64
Den369
Maxim58
Maxim58
29.12.2009 23:25
уплотнительные кольца форсунок по идее тазовые должны подходить, потому что большинство форсунок имеют одинаковую форму, отличия только в производительности, омности, ну и есть исключения по форме конечно))
Den369
TAT
Авто: Great Wall Hover 2.4 E2
TAT
03.01.2010 21:57
Тазовые не подойдут. Но промыть ультразвуком советую.на своём после 30 т. промыл,разницу почувствовал,в лучшую сторону.
Den369
Den369
04.01.2010 21:07
Уплотнительные кольца так и не нашел, т.к. щас проблем нет, забил на поиски. Размеры те что у рампы 15мм наружный 7мм внутренний, у двигателя 15 наружний 10 внутренний. Форсунки почистил средством для чистки карбюратора, стал ровнее работать движок.
