Свечи
На страницу 1 Пред.    След. 64
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 13.11.2009 09:41
Трехэлектродные ставить смысла нет. Их ставят там где для замены свечей требуется разобрать "полдвигателя". При этом должен быть и бензин соответствуещего качества.
В наших условиях кирдык свече приходит не из-за износа электродов, а из-за возникновения паразитных утечек тока вследствии применения бодяжного бензина. Поэтому свечи приходится менять через 10-20 т.км.
К тому-же при одном электроде создаются лучшие условия для воспламенения смеси в двигателе.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:01
Чем же они лучше-то? Sad
У Амулета надо разобрать пол-двигателя?... Sad
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:32
Трехэлектродные "экранируют" зазор, медленнее распространяется фронт пламени.
Про Амулет. Вот именно, что не надо, поэтому свечи менять проще и дешевле. Проще поставить комплект за 120 р. и менять при каждом ТО Very Happy
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:39
СтоЯт заводские 3-х электродные...наверно не зря стоЯт...а дешёвку ставить не хочу...наставился в своё время...от них качества ожидать не приходится. Izvini
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:45
У меня заводские затроили на 3 т. км, а дешевые спокойно уже 10 т.км прошли Smile
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:48
Прошли 15тык.,рабочие...кинул в запас. Normalno
Лотерея... Izvini
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 13.11.2009 10:58
да лотерея у меня прошли заводские 25 000
не троили просто сменил потому что пора было
типа психологический барьер, так на нашем топливе долго свечи жить не могут и точка, если сейчас не троит затроит в самый неподходящий момент
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:06
У меня какие то трёх контакние стоят уже 60000 и не собираюсь менять. работают нормально
Васик
Авто: SY Kyron 2.0Xdi
Васик
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:21
Lis19
Игорь111
Anton Oprya
Сейчас у меня пробег 41 тыс, и до сих пор на родных свечах. Запасные купил еще год назад, но и родные как новые. Но наверно все-таки в выходные поменяю.
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 13.11.2009 14:53
у меня тоже после 25 000 свечи внешне нормальные
на стенде не проверял
но факт фактом остается наш бензин убивает даже платину за 30 000 (на дорогих иномарках рекомендуемый пробег для замены свечей в наших условиях)
Игорь111
Игорь111
Ссылка на сообщение 13.11.2009 15:22
Да я и сам поменял чисто из профилактики... Normalno
M@k
Авто: Chery Fora
M@k
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 13.11.2009 21:30
я свечи поменял на 1000км были пробиты
ANDREI~
Авто: Chery Fora 2.0
ANDREI~
Ссылка на сообщение 12.12.2009 15:03
На родных свечах проехал 23 тыс, пока менять несобираюсь!
rub08
Авто: Chery Fora 1.6
rub08
Ссылка на сообщение 15.12.2009 12:06
Поставил свечи обычные за 130 рублей, трёхлепестковые внешне - были нормальные. Пропали провалы, раньше при отпускании газульки машина как бы лучше ехала, сейчас как надо, жмёшь газ сильней, она едит, доволен этими свечками, трёхлепесковые больше ставить не буду.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:08
Подскажите код з/ч родной свечи на экзисте..
