Задние дисковые тормоза на Deer и китайский Safe
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Arhip
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Arhip
Ссылка на сообщение 15.11.2009 03:53
twice писал(а):
получится.. эти диски тоже доработанные)))
А в чём конкретно заключалась доработка?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 15.11.2009 10:57
Arhip
диаметр
толщина
ЦО
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 15.11.2009 14:02
twice
вопрос с горкой для меня в принципе не критичен с нормальным уклоном, а если горка под 45 градусов? Crazy
какой лаг у пневмы? при травление?
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 15.11.2009 22:49
twice писал(а):
Fianit писал(а):
нужно разрывать магистраль от ГТЦ к заду на время включения ручника
зачем?))
Так ведь если не отделить магистраль от главного тормозного цилиндра, то все давление от ручника уйдет в в бачек с тормозухой. Или речь о пневмотормозах в чистом виде?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 16.11.2009 04:14
это не так.. ГТЦ ставятся последовательно и при нажатии ГТЦ ручника все что находится перед ним, отсекается... в т.ч. и основной ГТЦ..
это не первая моя система.. поэтому общее представление имею..
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 16.11.2009 08:30
Чето ты перемудрил. Приделай все, что ты придумал к ручке от штатного ручника и получишь плавную регулировку усилия, да и вообще, когда будешь дергать, то будешь чуствовать схватилось или нет. Зачем это все еще воздухом усложнять?
P.S.
Я с задними дисковыми тоже заморочился, но пошел немного по другому пути. Вот тебе если диск поменять надо будет? Опять точить? Сделаю свои - выложу здесь.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 16.11.2009 11:36
mikki писал(а):
Чето ты перемудрил.
нужно учить матчасть, чтобы давать оценку моим техническим решениям.. иначе получается как-то слишком голословно и ни о чем))
все не приделаешь..
лет в 15-ть перестал дергать))))
канешн усложнять.. а заводить трубки в салон - это не усложнять? меня устраивает как они проложены сейчас - по раме)))
да нет.. возьму с полки и поставлю.. комплект запущен в производство.. и дисков точится с запасом..
к счастью, этого не будет никогда)))
mikki
mikki
Ссылка на сообщение 16.11.2009 17:06
расшифруй, от чего ты так счастлив
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 23.11.2009 10:40
фффсе...
тормоза выпускаются мелкосерийно=)))))
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 24.11.2009 21:50
Покупка моста от Сейфа + установка обходятся дешевле,расходники есть в магазинах.Если кому не нравится разница в вылете,можно сыграть на +совых дисках,подшипники полуосей будут вообще вечными.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 26.11.2009 08:29
ты про суппорта штоль?
Дима4321
Авто: Great Wall Wingle
Дима4321
Ссылка на сообщение 06.12.2009 23:29
А если использовать задний суппорт от Ауди(WV)? Там уже и ручник есть и управляется тросами. Вообще хорошая вещь,Сколько стоит с установкой?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.12.2009 01:26
трос - зло.. закисает и перестает работать.. в наших условиях это происходит практически сразу.. этот вариант тоже рассматривался в свое время
нужно смотреть вингл.. на него пока не ставили.. но ну думаю, что будут проблемы.. мост такой же.. с остальным, наверн, лучше в личку
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 10.12.2009 19:18
twice
А если вместо колдуна использовать клапан на ручник?
Приобрести сей девайс у тя возможно?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 11.12.2009 05:26
butcher писал(а):
Приобрести
можно.. звони - договоримся
