Так и предполагал, что в полемику вступит Punk Sergeich.
Давай только без обид, ведь согласись, что большая часть дилеров именно, так и делает, как я ранее описал Это конечно хорошо, что ты отслеживаешь качество предпродажной подготовки. Ну, позволь задать вопрос? ты, что над каждым авто стоишь от начала до конца и смотришь, как автослесарь работает??? Ты же врят ли за ним проверяешь! как набит смазкой кардан! как протянуты гайки!
С уверенностью может, только сказать человек, который это делает сам!
На счет тыкнуть пальцем, боюсь, что обижу практически всех Московских дилеров, поэтому не стану, хотя если помнишь, я описывал ранее гарантию, то это один из них.
Alex, ясен пень вступлюсь....
У нас с этим жестко. Слесаря за это бабки получают. Если в процессе экспулатации выясняется, что косяк имел место быть, то он устраняется за счёт того кто накосячил + допштраф. Поэтому уровень работ поддерживается на высоком уровне. (извините за каламбур). Тоже относится и к отделу продаж.
ну, с предпродажкой у меня, видимо, все ок (Зенит-авто, Мск). Все протянуто (мож и не тянули, но все закручено - а мне какая разница?), а вот посоветовать хочу отдельно про доп оборудование... Там ваще писец какой-то.... Нет у нас культуры, ну нету! Грязные руки будут отпечатаны везде на светлой обивке, провода от сигнализации бросят так, как будто не хватает длины и надо тянуть по диагонали. Про скрытность установки речи не идет - все легкоопределимо.
Это я к чему? К тому, что у меня в эти выходные наелась сигналка... Пришлось менять. Самому. Када я извлек ЭТО, установленное суперслесарями зенитавто, я был в шоке. Если бы установщик в это время был бы рядом вот совершенно точно я бы его отфигачил. Настолько поуродски сделано! Висит не нужные два силовых реле (пригодятся), разводка на ЦЗ сделана как плюсовая и с реле, када мона сделать минусовой схемой безо всяких релешек, изоленты 2 мотка точно там использовали, провода по длине не обрезались - весь пук "жгутовался" и запихивался под панель. И плюсовой провод почти перетерся об усилитель панели. Хорошо, что перестала работать.
Так что про установку доп оборудования - все плохо.
Еще раз напоминаю Зенит-Авто (Кусковская ул), Мск - не давайте авто в руки установщикам допоборудования! _________________ Подпись
Дело было так оплатил в кассу и спрашиваю а как с сигналкой мне говорят только у нас иначе нет гарантии
короче поставил я у своих рад поуши как хотел так мне все и установили и дожим стекол и дистанционный запуск
Станции это место для утилизации того что так тяжко дается (денег)
Кашалот,Здорово! Подтверждаю ЗЕНИТ-АВТО полное г@вно.У меня блоки от сигнализации на ноги падали,рэле блокировки зажигания чуть под ремень кондея не попало,всё переделывал. _________________ Подпись
Блин, сложный вопрос.. Ну все как обычно- внешний вид, проверка на ходу ДО и ПОСЛЕ предпродажки, комплектность, топлива чтоб хватило до ближайшей заправки... у них экономия на всем. Твой литр бензина готовы себе залить и твоим манометром попользоваться... _________________ Подпись
Можно взять фонарик и осмотреть моторный отсек, трансмиссию на предмет потеков. МАСЛО в двигателе проверь, посмотри на его цвет (прозрачное должно быть). Также наличие тосола, жидкости ГУРа, гидравлической жидкости в бачках тормозов и сцепления. Посмотри ремни (их там 3 штуки на шкиве), проверь натяжение.
Про трансмиссию: желательно убедиться в целостности резиновых чехлов шрусов переднего привода. Еще можно проверить резиновые чехлы опор, рулевых тяг и пр.
Проверь, как заводится, ровно ли работает, не троит ли. Включи кондиционер - обороты должны подняться с 750 до 1000 и практически сразу из сопел должен пойти холодный воздух.
Проверь всю электрику: фары, поворотники, дворники, стопы, задний ход, противотуманки. Еще желательно посмотреть напряжение бортовой сети с выключенным и включенным двигателем, проверь клеммы аккумулятора.
Еще забыл сказать: стандартно для инжектора, при включении зажигания должна загораться лампа CHECK ENGINE, после запуска двигателя она должна гаснуть. У меня сначала (~0,5 сек.) гаснет масло, потом (~1-2 сек.) гаснет CHECK ENGINE. _________________ Подпись
Спасибо всем за советы, особенно FreRid - всё учту.
Где-то в форуме читал, что нужно сменить все жидкости, отпишите
плиз маркировки всех рекомендуемых жидкостей и масел и когда это надо сделать сразу в салоне или по приезду домой?
Расстояние от автосалона до дома 2000 км. _________________ Подпись
Вообще-то китайцы нормальный автомобиль сделали. Ну и почему кто-то думает, что они туда залили всякое дерьмо? На чем основано сие подозрение? или это остаточное недоверие ко всему китайскому?Я совсем недавно на 20тыс слил трансмиссию. Тормозуху, ГУР и антифриз сливать пока не собираюсь. _________________ Подпись
Ну да, автомобиль нормальный. Просто лично у меня нет доверия к нашим диллерам - они и поцарапать могут, и ручку какую-нибудь свернуть, и аккумулятор не закрепить как следует.
Скорее последнее. У меня конкретных аргументов нет
Ну по поводу масла логика простая - смена на 1000 км, так как масло должно быть залито обкаточное, в т. ч. и в трансмиссии. Тормозную жидкость тоже не менял пока (15 тыс. км.), антифриз поменял перед прошлой зимой на всякий случай, вчера сменил жидкость ГУР - тоже скорее на всякий случай. _________________ Подпись
отпишите плиз маркировки всех рекомендуемых жидкостей и масел
В руководстве по эксплуатации вместе с машиной все написано. Ничего там особенно уникального нет. Я везде лью хорошую полусинтетику. Единственная непонятка GL4 или GL5 в коробку? Я в коробку на всякий случай залил GL4.
Родное масло в движке и трансмиссии меняй на 1000 км. Наверно можно и на 2000 км. Главное, проверь, чтобы масло в принципе БЫЛО!
И сильно вначале не гони, режим обкатки тоже в мануале прописан. _________________ Подпись
