Провалы педали газа
На страницу 1 2 3  След.
@lex
Авто: Chery Kimo
@lex
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.11.2009 14:02
Доброго дня!
Подскажите плиз!
Симптомы такие:при движении,при ускорении идёт провал газа,загорается лампочька ЕРС,на педаль газа машина вообще ни как не реагирует,холостые обороты остаются в норме.ЧЕК не загорается.После полной остановки,всё нормально.Далее через какое-то время всё повторяется.
На СТО комп. ошибок не выдаёт,всё нормально.
Может было у кого такое,подскажите чем лечится?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.11.2009 17:57
А пусть ка они в движении проверяют ошибку,а не стоя на месте
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 17.11.2009 19:12
точно такая же фигня обогнать кого нибудь проблема и бензин жрёт как тига Crazy
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 16.12.2009 10:11
А вы чиповать то ее пробовали...на сколько я помню там 1.4 движек,87л.с. прально?
Влад59
Авто: Chery Kimo база
Влад59
Ссылка на сообщение 29.12.2009 22:59
В Кимо 1,3 и 83 силы!
DaNiLkA
Авто: Mazda
DaNiLkA
Авто: Mazda
Ссылка на сообщение 29.12.2009 23:43
Свечи попробуйте поменять, оригинальный китай, полное фуфло.
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 30.12.2009 16:50
Не помогает, пробовал. К слову на оригинальных китайских свечах отьездил 62000км. Проблему начались позже, после замены свечей на НЖК. Не знаю, связана ли замена свечей с этими траблами, но пробовал ставить обратно родные свечи-тоже самое. Как вариант-неисправность ВВпроводов, но тоже не факт.
Влад59
Влад59
Ссылка на сообщение 30.12.2009 17:22
@lex писал(а):
Доброго дня!
Подскажите плиз!
ЕРС это "предупредительный сигнал повреждения дроселя с электроприводом". Так написано в инструкции по эксплуатации автомобиля Чери Кимо А-1. Пусть на техстанции проверят. Может где то электроцепь нарушена. На холостых дросель отрабатывает, а при нажатии на газ электропривод не отрабатывает!
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Кому интересно, вот ссылка на инструкцию к Кимо, но на украинском языке: http://www.cheryportal.ru/videos/Chery Kimo manual.pdf
инструкция в формате PDF.
Если что не понятно, пишите - переведу.
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 30.12.2009 18:58
У меня провалы случаются, когда в колдобину попадаю и машину тряхнет. Отпускаю газ, снова нажимаю и машина едет как ни в чем не бывало. ЕПС изредка то загорится, то погаснет.
Влад59
Влад59
Ссылка на сообщение 30.12.2009 20:30
Мне кажется, всё же какие то проблемы с электрическими цепями. На колдобинах может подкорачивать или просто размыкается контакт. Других объяснений не вижу.
ole8792
ole8792
Ссылка на сообщение 31.12.2009 03:49
на СТО сказали что надо попро бывать свечи от хундай акцент цена вопроса 400р может кто рискнет
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 31.12.2009 08:01
Знать бы еще кактой контакт (((. В целях профилактики я снял все разьемы под капотом, до которых смог добраться и забрызгал силиконом-не помогло. Также снял разьемы с ЭБУ и с акселератора. Эффекта=0. А с бензонасосом это может быть звязано? Типа сеточка забита или тот же контакт отходит.
АЛЕКСАНДР1957
Авто: Chery Kimo
АЛЕКСАНДР1957
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.01.2010 18:42
Я НА КИМО 30 000 ОТКАТАЛ В ЗИМУ 30
voinn
Авто: Chery Kimo с ПТУР
voinn
Ссылка на сообщение 22.01.2010 22:26
Бензонасос врядли, оно ж не сразу с бака и на форсунки...может нужно механику возд. заслонки смотреть, может ходит туго, не открывает полностью...
Мыссык
Мыссык
Ссылка на сообщение 23.01.2010 19:57
Что характерно, после установки ГБО, эти проблемы исчезли. ЕПС сам по себе не загорается, провалов и дерганий нет-ни на газе ни на бензе.
