Датчик давления МАСЛА!
На страницу 1 Пред.    След. 35
VOLK63
Авто: Great Wall Hover Super
VOLK63
Ссылка на сообщение 06.11.2009 12:26
Pyher писал(а):
хочу датчик поставить со стрелочным показометром.
А с тройником какое решение принял?
Вот здесь еще посмотри http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16030&postdays=0&postorder=asc&start=60
Pyher
Pyher
Ссылка на сообщение 06.11.2009 12:34
спасибо конечно,
только мне для этого месяц сидеть на форуме нет необходимости
там все примитивно как 5 копеек - нечего обсуждать Yes
резьбу теперь знаю (они кста, разные бывают), а дальше дело техники...
в общем все равно, спасибо Smile
Добавлено спустя 44 минуты 45 секунд:
VOLK63
от 2106
VOLK63
VOLK63
Ссылка на сообщение 07.11.2009 08:22
Pyher писал(а):
спасибо конечно,
VOLK63
от 2106
Круто!
Что от 2106 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16030&postdays=0&postorder=asc&start=45?
А че отчет слабо написать эдесь http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16030&postdays=0&postorder=asc&start=60 ?
nEGATIVE
Авто: Great Wall Hover H2
nEGATIVE
Ссылка на сообщение 28.11.2009 17:48
После очередного натужного холодного запуска стала загораться на холостых лампа. Причем так: только после полного прогрева, минут через тридцать езды. Какие будут мнения?
sanya006
Авто: Great Wall Hover H5
sanya006
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:07
Маслице наверно надо поменять....жидковато....
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:41
Уровень масла смотрел? Есть вариант - датчик давления "косячит".
nEGATIVE
nEGATIVE
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:48
Сразу все обнюхал, оглядел: уровень, сальник (на сколько можно). Ничего вроде. За датчиком раньше косяков не наблюдалось.
An64
An64
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:56
Так то раньше. Датчик у нас вообще капризный попадается - я свой на "Митсувский" заменил наверно (ща точно не помню) где то на 5000тыс., а то и раньше.
nEGATIVE
nEGATIVE
Ссылка на сообщение 28.11.2009 18:59
Датчик-то фигня. В сущности меня интересует, запорол я двигатель или нет. Хотя ничего не стучит.
An64
An64
Ссылка на сообщение 28.11.2009 19:08
Чем? Smile
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 28.11.2009 19:30
Не парься,все нормально.У фильтра клапан или датчег.
Двиглу, на холостых если загорался индикатор ,ничего не будет.
Проверь конечно все.
Удачи!!!! Friend
nEGATIVE
nEGATIVE
Ссылка на сообщение 28.11.2009 19:40
An64 писал(а):
Чем? Smile
Насильным запуском. Хотя не шибко-то и холодно было.
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 28.11.2009 19:59
А если датчик не врёт Plachu Ремонт дорого стоит Plachu
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 28.11.2009 20:03
Читай в мануале"ДОПУСКАЕТСЯ загорание индикатора давления мазла при холостых оборотах двигателя"
Не пугай человека.
Да еще из-за сетки маслоприемника такая хня может быть.
Реально смени масло и фильтр.Промывкой двигла часом не пользовался ?
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 28.11.2009 20:15
Мануал не читал, просто богатый опыт. Лампочка загорается у разных производителей по разному, начиная от 0,3 до 0,5 кг/см2. В этом случае при резком нажатии на педаль газа идет задир вкладышей, и чем меньше давление и больше объем двигателя тем больше задир. В таком режиме можно проехать и 10000км, а можно и 100км потом давление упадёт ещё больше и в результате стук движка. Согласен что может быть забит фильтр или жидкое масло, для начала поменять и то и другое
