Засвистела помпа
На страницу 1 2  След.
Makc 999
Авто: Great Wall Wingle люкс
Makc 999
Ссылка на сообщение 06.11.2009 02:21
Привет всем Винглеводом. Сейчас у меня пробег 26000 км , проблем небыло. Но сейчас засвистела помпа. Подскажите каким аналогом заменить. Заранее благодарен.
Федяй
Авто: Great Wall Wingle Lux
Федяй
Ссылка на сообщение 06.11.2009 15:05
Мотор на наших машинах стоит от Исудзу,скорее всего от данной марки и должна подойти помпа на нашу авто.
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 06.11.2009 17:19
Точно помпа?Всегда свистит или только на холодную?Ремни пробовал снимать?
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 06.11.2009 21:46
Похоже на помпу. Посвистывает не всегда. иногда на холодную и на горячую. Ремни натянуты и износ минемален. Беспокоюсь я заранее и вдруг кому небудь тоже пригодится
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 06.11.2009 21:59
Так похоже или помпа?Может генератор?Может компрессор кондиционера?Точно можно определиться прежде чем темы создавать?Скажу только,что здесь на дизелях их еще никто не менял Friend
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 06.11.2009 22:08
Кудряшка, я понял, определюсь и отпишусь. Я завёл тему на случай если свист перейдёт в замену помпы. Very Happy
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 08.11.2009 15:07
Всегда что-то бывает в первый раз Sad
У меня второй год что-то посвистывает при прогреве. В последние пару недель звук стал усиливаться Sad
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 08.11.2009 18:13
Makc 999
ЮРРА
Ремни это свистят!Че панику разводите!Проверьте натяжение и почистите канавки на всех шкивах!Делаем так- снимаем защиту снизу и очень аккуратно снизу ,на работающем двигателе шилом проходим все канавки-они все у вас забиты резиновой крошкой пополам с срязью и пылью!Делаем все ОЧЕНЬ АККУРАТНО-чтобы руку под шкив не затянуло и чтоб инвалидом не остаться!Удачи!!!А помпочка еще походит ого го сколько! Небольшой люфт допустим!И не брызайте на ремни всяким г..ом в красивой упаковке!
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 10.11.2009 00:00
Юра, благодарю за дельный совет. Поехал к мастерам и попрасил их прочистить все канавки(не только на помпе) и посвистывание полностью прошло. Цена вопроса - 300р. Nalivai [/b]
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 10.11.2009 06:20
Makc 999Рад за тебя Nalivai1А причем здесь ЮРРА?
audhara
audhara
Ссылка на сообщение 10.11.2009 08:18
Точно! Героев надо знать в лицо! Спасибо тебе за очередной правильный и нужный совет! Тожа почищу ибо свист на разогреве имеется.
Fedor Jushkov
Авто: Great Wall Hover H5 2.0TD
Fedor Jushkov
Ссылка на сообщение 10.11.2009 09:30
У меня при прогреве всегда был небольшой свист. Летом меньше, зимой - больше. Теперь буду знать в чем дело. Airat СПАСИБО!
Makc 999
Makc 999
Ссылка на сообщение 11.11.2009 02:47
Airat , не обесудь, попутал. Ещё раз душевно тебе. Не раз твой совет может ещё многим пригодится. Horosho
Арс
Авто: Great Wall Hover 2,8ТС
Арс
Ссылка на сообщение 11.11.2009 17:11
Абождите, ребзяки! Это важно? Вы тут о свисте пишете художественном, о чистке канавок и т.д... Уточняйте! Какие шкивы у вас у всех стоят? Они есть просто клиновые разной ширины и поликлиновые! Так вот, у меня, как и у прородителя стоят один мал. широкий 17 см ремень. Два других длинных узких 13 см. Так вот они, при нормальной натяжке не свистят и сами канавки шкивов не загрязняются. А после кЕтайцы стали чёрти что ставить. Тогда возможно...
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 11.11.2009 17:36
АрсС2008г. идет два ремня 6PK1550 и 5PK 1020 !По крайней мере у меня такие!Вот такие свистят очень хорошо,а особливо генераторный!На машинах 2007г на гену и помпу идет два ремня!По-моему обычные клиновые!Вот они как раз и не свистят!По-этому у тебя с этим и проблем не было!
Yes
